查看: 955|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
请教:变频电机冷却方式IC411风扇转速问题
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-11-13 08:34:16 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,变频电机冷却方式IC411风扇转速是与变频后的频率相同吗?IC411和IC416是不是接线方式不同?
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:17:42 | 显示全部楼层
变频电机IC411风扇供电是工频还是变频后的频率?如果是IC416
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:22:55 | 显示全部楼层
庙岭叶无道 发表于 2024-11-13 09:14
411是轴流风扇应是跟电机速度一样,跟变频没啥关联吧。416是强制风冷单独出线供电肯定与411不同。不知我说 ...
谢谢回复,变频电机的定子频率是变化的,IC411冷却风扇的转速也随着定子频率变化吗?IC416风扇是外界50Hz电源,冷却风扇转速恒定,与变频电机定子频率无关,不知道我理解的对不对?
你说的是对的吧,但是常规正常变频电机我们是优先用IC416的 ,恒速电机一般用IC411,当然你也可以用411你理解定子频率这个概念,但是其实是速度变化导致风扇也转动,因为频率变化速度也回变化吧  发表于 2024-11-13 09:46
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:26:31 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2024-11-13 09:20
IC411的风扇和电机的转轴是同一个轴,风扇转速是和电机转速一样的,所以低频率的时候散热不了。
IC416是另 ...
谢谢回复,变频电机IC411和IC416就是接线不一样,一个内接同频一个外接定频,对吗
表达问题,IC411是不接线的 ,只是电机本身三相电,416单独接线 ,电机本身也接三相电  发表于 2024-11-13 09:53
 楼主| 发表于 2024-11-14 11:39:07 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2024-11-13 09:22
谢谢回复,变频电机的定子频率是变化的,IC411冷却风扇的转速也随着定子频率变化吗?IC416风扇是外界50Hz ...
请教IC411和IC416外形是如图这样吗
GMT+8, 2025-4-29 11:59 , Processed in 0.064166 second(s), 18 queries , Gzip On.
