查看: 845|回复: 12
淬火炉料盘材质
发表于 2024-11-12 15:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝型材的淬火炉,炉内温度550℃左右,出炉之后直接进水冷却池。挂型材用的钢制料盘,料盘的材质用什么比较合适?料盘和型材一块受热、冷却。
发表于 2024-11-12 15:13:27 | 显示全部楼层
你这个温度不高,个人觉得只要是优质碳素结构钢调质后都能满足你的工况。
发表于 2024-11-12 15:33:52 | 显示全部楼层
这种需要多次冷热冲击。还是用好一点的材料吧。建议用S316。仅材料费来说,应该贵不到哪里去,目的就是要耐用不生锈。
 楼主| 发表于 2024-11-12 17:10:57 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2024-11-12 15:33
这种需要多次冷热冲击。还是用好一点的材料吧。建议用S316。仅材料费来说,应该贵不到哪里去,目的就是要耐 ...
问了厂家,说是304的,用磁铁试了下,有磁性但不强。
 楼主| 发表于 2024-11-12 17:13:49 | 显示全部楼层
淬火大长铝型材用的,万一掉落了很难捞出来。余量留大些比较好吧
发表于 2024-11-12 19:19:35 | 显示全部楼层
|幻剑随缘发表于 11-12 17:10<br>问了厂家,说是304的,用磁铁试了下,有磁性但不强。<br>
304就是弱磁
标准304没有磁性  发表于 2024-11-13 06:40
发表于 2024-11-13 06:59:19 | 显示全部楼层
SUS316,304,201都可以
发表于 2024-11-13 08:00:19 | 显示全部楼层
Q345
发表于 2024-11-13 08:35:25 | 显示全部楼层
我给你个254Smo
 楼主| 发表于 2024-11-14 07:52:17 | 显示全部楼层
搜了一下,材料是不错。就是不知道价格。就造一个,材料费用不能太高了
GMT+8, 2024-12-27 04:05 , Processed in 0.064021 second(s), 20 queries , Gzip On.
