楼主: Arui-01
关于皮带跑偏问题,一直头疼,求大神指点
发表于 2024-11-12 15:47:20 | 显示全部楼层
如果驱动滚筒、尾轮或改向滚筒没有保持在同一水平面内,会导致皮带偏向一侧。需要检查并调整滚筒的位置,确保它们处于正确的位置上。
托辊如果不在同一直线上或者存在高低差,也可能引起皮带偏离中心线。应当定期检查托辊的状态,并保证托辊组排列整齐且与输送机中心线平行。
张力过大或过小都会影响到皮带的正常运作。适当的张力调节可以改善跑偏状况。通常通过调节张紧装置来达到合适的张力值。
物料进入输送带的方式如果不居中或者偏向一侧,也会导致皮带跑偏。应尽量使物料均匀分布在皮带上。
如果皮带接头处处理不当(如接口处厚度不一致),可能会导致皮带运行不稳定。必要时重新制作高质量的接头。
长期使用后,支架可能出现轻微变形,这也会影响到皮带的直线运行。定期维护检查整个框架结构是非常重要的。
发表于 2024-11-12 16:48:44 | 显示全部楼层
如果说轴本身2端同心度不行 会把你调疯的
发表于 2024-11-12 18:02:20 | 显示全部楼层
皮带两边加滚轴顶住,可以防止跑偏
发表于 2024-11-12 21:04:35 | 显示全部楼层
滚筒直径太小了
还有 中间需要增加滚筒来张紧
发表于 2024-11-12 21:30:14 | 显示全部楼层
常规的规避都做好了,最好提供一下设计图,看看设计。
发表于 2024-11-13 08:02:24 | 显示全部楼层
调张紧
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
滚筒用鼓形的,自动校偏。
GMT+8, 2024-11-23 03:54 , Processed in 0.049657 second(s), 13 queries , Gzip On.
