楼主: 玥乐浩瀚
夹持机构该怎么设计
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:18:31 | 显示全部楼层
我想的也是这样旋转臂,但是夹具方面不好弄,因为是柔性的,所以到C点处,位置不定,这个就增加难度了
发表于 2024-11-12 11:31:16 | 显示全部楼层
与图偏心的旋转机构,定位图示的2点,小气缸(或者电磁铁)伸缩可以吗
发表于 2024-11-12 11:32:13 | 显示全部楼层
2位置连线之间用气缸+2指气爪,此套机构与摆动路线避开。低位夹取,高位释放。
诶嘿,你这好像还真行  发表于 2024-11-12 11:43
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:48:39 | 显示全部楼层
你的意思是气爪走红色斜线路径?
气缸带动气爪走红色路线  发表于 2024-11-12 13:20
发表于 2024-11-12 12:11:39 | 显示全部楼层
关键是lz如何定义自由撞击?撞击C,不反弹?
自由撞击,意思就是没有任何约束的撞击,除了固定的A点,其他不做任何约束  发表于 2024-11-12 12:16
自由撞击,会反弹的  发表于 2024-11-12 12:13
发表于 2024-11-12 12:16:30 | 显示全部楼层
反弹 就是 多次撞击,等静止之后开始第二次循环?
速度不一样,一分钟0-15次循环可调,样品种类也多  发表于 2024-11-12 12:19
有可能没有静止就要进行下一次动作了  发表于 2024-11-12 12:18
发表于 2024-11-12 12:18:51 | 显示全部楼层
你在B点,绳索都没有拉直,在A点是拉紧的。
啥叫在C点处位置不定?是说在C点的撞击点是固定的,但是存在多次反弹?
表达要精确一点,不要口语化。
原始需求就是最开始发的要求  发表于 2024-11-12 13:41
你把自己的原始,真实需求交代清楚,不要经过你的CPU进行加工和解析,解决方案,难点对策就自然呈现了。  发表于 2024-11-12 12:32
对,是的,就是这个意思,因为有反弹,所以位置不定  发表于 2024-11-12 12:21
发表于 2024-11-12 14:33:35 | 显示全部楼层
最简单的办法,就是在B点位置装一个类似卷绕器的东西,用柔性绳绑着被试品,随时可以复位,随时可以释放(释放时B点绳子要提前松开,不能阻碍自由落体)
发表于 2024-11-13 09:02:32 | 显示全部楼层
可以参考一下冲击试验机的结构。
GMT+8, 2024-11-23 03:17 , Processed in 0.080253 second(s), 25 queries , Gzip On.
