请问大家关于冲孔冲裁力的大小计算
发表于 2024-11-12 13:16:42 | 显示全部楼层
4 G( i. K8 u! a" x
发表于 2024-11-12 13:43:49 | 显示全部楼层
! V; X: B/ m. N# q
发表于 2024-11-12 13:45:16 | 显示全部楼层
        冲裁力的计算        ! m% }6 n; B+ s9 ?$ G) b
+ ~4 t6 @6 t0 C. g2 S2 y' V8 z                冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进入材料的深度(凸模                                                        - d( e2 g. i, l& t
                行程)而变化的。
# l* P+ q& K& t
. N7 f: `+ k& p! f' u: g                用普通平刃口模具冲裁时,其冲裁力F一般按下计算:                                                        ; y: j  H. Z* K$ m2 X) o# [+ F
                                F = K * L * t * T b
  ?; I. @* c  ~                式中:        F——冲裁力(N);
' }) C8 V* a; ~4 V( _* c                        K——系数(注1)                                                / Y" H" C) K- f
                        L——冲裁周边长度(mm);                                                3 ^) G6 l. x9 ^4 [' D4 h
                        t  ——材料厚度(mm);
* f) f" N! `2 A# o' s9 v- U8 S/ K                        Tb—— 材料抗剪强度(MPa);
* J2 U8 z* l3 f: N4 D/ T                注1:系数K是考虑到实际生产中,模具间隙值的波动和不均匀、刃口的磨损、板                                                        - _1 D  Y4 A" w2 B/ ?
                料力学性能和厚度波动等因素的影响而给出的修正系数。一般取K=1.3。
# X4 z/ F) E2 H/ p0 g% f8 f/ J/ N( {
发表于 2024-11-13 08:07:43 | 显示全部楼层
搞机的小学生 发表于 2024-11-12 10:01* W/ [' B' Z" h3 d  j9 S) [& _
谢谢!请问需要乘上材料厚度吗?
: w* X5 h$ F( J8 L3 E
需要*板厚
3 {6 Z+ N- p; [6 c: i
 楼主| 发表于 2024-11-13 21:39:27 | 显示全部楼层
' v- e  \: \# ^2 K0 v1 w' U; |
谢谢你!
2 a. C9 ~4 k) s$ R* Z: c7 Z5 d( W
 楼主| 发表于 2024-11-13 21:39:48 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2024-11-13 08:075 g2 _1 o! _5 `+ z: I
需要*板厚
. o' Q5 p! e% [8 j. Q
好的。谢谢你!8 k( P1 G" \0 ^+ \
( \2 ~$ d% J8 d
 楼主| 发表于 2024-11-13 21:40:11 | 显示全部楼层
得意tang 发表于 2024-11-12 13:45
6 D7 C% B/ e0 q- T9 X8 O. H4 x冲裁力的计算        % T! c+ R! b" k0 [
7 R/ S# q7 k" @8 W                冲裁力是冲裁过程中凸模对板料施加的压力,它是随凸模进入材料的深度 ...
0 u' P5 c/ X( O! q5 f& U) o& P谢谢!
4 D' o! |/ `2 ~# _3 ~. P  b
 楼主| 发表于 2024-11-13 21:52:17 | 显示全部楼层
  F% O/ ]" ?$ W  _
谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 22:36 , Processed in 0.098087 second(s), 13 queries , Gzip On.
