查看: 2215|回复: 19
如何保证两油缸偏载同步,同步精度10mm以内即可
发表于 2024-11-11 13:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上有两条油缸,可以设置双油缸同步举升,或者单油缸使用,即可切换模式。单油缸可举升10T,举升高度270mm,双杠举升20T,偏载时升降精度需控制在10mm以内。无法控制每次偏载的具体方位。目前在网上买了分流集流阀,测试效果不行,偏载影响较大,且在停止运行时会出现两油缸串油情况,目前增加了单向阀,解决了串油情况,举升偏载还可以,下降偏载影响更为严重。由于可以切换双杠或单缸模式,所以无法设计机械强制同步,请教各位大神有什么好办法2 v# G. H# z! i# V7 }7 @& p
6 w8 [1 M) \- K: _
补充内容 (2024-11-12 10:36):: `% L5 y3 }. j5 b% l
7楼补充了液压简图,大神们可以查看指导。比例阀的方案成本太高,目前无法实行
发表于 2024-11-11 15:24:04 | 显示全部楼层
这个精度感觉只能使用多路阀,同步马达很难达到这样的精度
发表于 2024-11-11 15:29:40 | 显示全部楼层
没见到你的油路简图,不好判断。. M* r8 |& m' A/ V! q5 C3 P, V
你在管路上增加节流阀,使用排液节流,试试看。
发表于 2024-11-11 15:40:56 | 显示全部楼层
有专门做油缸同步控制器的,或者自己做一个电子的同步控制器,油缸加位置反馈控制电磁阀。
发表于 2024-11-11 15:47:21 | 显示全部楼层
比例阀控制、伺服阀控制、同步阀、闭环控制系统利用位置传感器(例如编码器或线性位移传感器)来监控每个液压缸的实际位置,并将这些信息反馈到控制器。控制器会根据反馈数据调整供给每个液压缸的流量,以纠正任何同步误差。
发表于 2024-11-11 16:42:08 | 显示全部楼层
现在只能加外置位移传感器 ,你这样两个都要加,鉴于你的精度不高可以用国产品牌就可以 ,我们一般是用MTS .另外你 最好有液压原理图 你需要考虑切换单双后油路控制问题 ,这个液压应该能解决。也可以不考虑直接两个油缸单独走到阀台,三位阀控制也可以   G3 E/ Y; Z3 T. p
, @# t  k* o$ i' F, O. R, F; F# G- b3 ^+ w' f8 f, p3 m2 ]. y. t
3 D* J6 G, J9 R! O1 ?
 楼主| 发表于 2024-11-11 18:07:46 | 显示全部楼层
附液压简图,烦请各位大神查看指导。由于空载时油缸不下降, 现在是在油缸上腔增加了气路。气压过低时也是下降太慢甚至不下降,后续可能会改为双作用油缸。
单作用油缸...如果是双作用的可以考虑把油缸串起来来保证同步。  发表于 2024-11-12 14:22
发表于 2024-11-12 07:35:15 | 显示全部楼层
有实物照吗?或实物图?7 Y+ h& }! X; ~3 s3 q# T
发表于 2024-11-12 08:18:26 | 显示全部楼层
你这个油路同步效果肯定好不了,分集流阀的精度不够,而且你这个回路只有在上升时有同步功能,下降时由于两个平衡阀的特性不可能完全一致,油缸又有可能偏载,两只油缸的摩擦阻力也不会完全一致,所以回程肯定不可能同步。
$ a- s% D0 s: U按照这个回路,回程时完全由活塞或者负载的自重来驱动,在自重产生的压力与平衡阀的调节压力相等时,就会使活塞不动。而且最常见的现象是两个油缸活塞杆回不到原位,一高一低。
% T0 O2 ~! I2 v4 e3 P解决的方案是,油缸改为双作用缸,两路分别使用二位四通或三位四通的比例换向阀,加上位移传感器(电子尺)组成闭环控制系统。  c$ E( u- }, _
另一个方案是选用数字油缸,同步精度可以达到10μm级
 楼主| 发表于 2024-11-12 10:40:05 | 显示全部楼层
崔恒哲 发表于 2024-11-11 15:24
% Y- _% \" h' ~% g* U, g" h; V这个精度感觉只能使用多路阀,同步马达很难达到这样的精度
& a7 E5 e! O0 i# y) V7 }4 S. u
感谢指导。大概查询了一下,多路阀操纵杆是操作单油路换向的,使用多路阀的话是如何实现双油缸同步举升,且不受偏载影响呢?
) B/ m4 e" f( V+ U
GMT+8, 2025-2-20 06:26 , Processed in 0.063879 second(s), 17 queries , Gzip On.
