查看: 1787|回复: 20
现在已经没有调质了
发表于 2024-11-6 08:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉了一批货送去热处理厂调质处理,随口问了一句价格,两块一公斤,竟然比淬火还便宜。我感到疑惑,调质是淬火后高温回火,多了一步怎么还便宜。师傅说那种调质处理是毛时代的做法,现在所有的厂都不做老工艺了。为了省钱,就是炉子里烧热了拿出来空气中冷却。这样硬度是有了,韧性并未提高,就是忽悠人的。但是你也检测不出来。难怪我做的轴总是寿命不长,问题都出在这上面啊。教科书骗我😭
发表于 2024-11-6 08:59:11 | 显示全部楼层
另找一家热处理吧。轴的韧性不够,你可以备注(调直+二次高温回火)
发表于 2024-11-6 09:10:12 | 显示全部楼层
空冷不就是正火了么
发表于 2024-11-6 09:20:13 | 显示全部楼层
现在电镀也是,机器还没出就生锈了。
发表于 2024-11-6 09:21:53 | 显示全部楼层
调质是常用热处理工艺,重庆价约为0.8元/公斤!
发表于 2024-11-6 09:34:11 | 显示全部楼层
因为大多数人检测调质的手段就是测硬度,不会去测韧性;所以就都这么搞直接正火完事。
韧性,物理学概念,表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。百度搜的  发表于 2024-11-6 15:21
好像没有韧性这个指标吧  发表于 2024-11-6 15:13
发表于 2024-11-6 09:40:38 | 显示全部楼层
热处理检测,采用硬度法检测是一种常用快速的方法,也不会破坏产品。
对于你的零件调质要求,你要设定调质硬度范围。
空冷肯定达不到硬度的均匀性。
你还可以检测金相组织(调质后的组织是回火索氏体1-4级),这个检测是破坏性的,这个方法就算前面用硬度检测合格了,这也不一定检测合格,因为有的热处理外协还是有办法把硬度做合格,但是热处理工艺过程偷工减料。但是要知道一份价钱一分货,不要总是挑报价便宜的外协去做。
发表于 2024-11-6 10:29:52 | 显示全部楼层
啊,这样的吗?
发表于 2024-11-6 11:16:48 | 显示全部楼层
这说的有点绝对了,只要价格是正常的,该调质的绝对不敢改成正火的,断了轴回来分析后如果不合格,麻烦很大,你非要压价格人家只能糊弄你。
发表于 2024-11-6 11:22:45 | 显示全部楼层
弯道超车
学者11 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-24 03:36 , Processed in 0.057350 second(s), 15 queries , Gzip On.
