查看: 1216|回复: 14
关于铝牌钻孔切断偏差,我是这样分析的
发表于 2024-11-5 14:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大伙看是否有道理。
我现在已经宣告失败,下狠心大改结构,改成切断后钻孔
andyany + 1
 楼主| 发表于 2024-11-5 14:52:17 | 显示全部楼层
就算是这样推理,也得不出我只钻孔不切断,孔距误差并没有1mm这么离谱的结果
锯片和钻头以及3个压紧点之间的距离是多少?  发表于 2024-11-5 16:22
发表于 2024-11-5 15:24:56 | 显示全部楼层
钻孔工艺研究研究。
发表于 2024-11-5 17:03:25 | 显示全部楼层
这跟3D打印机一样,之前公司买的一台远端送料的就很垃圾,动不动就堵了。
还是要近端送料或远近双送料。
或是像冲压模一样,留带料边在前面拉料走。
发表于 2024-11-5 17:13:44 | 显示全部楼层
麦总写得一手好字
发表于 2024-11-6 09:23:59 | 显示全部楼层
板是多厚的
发表于 2024-11-6 09:51:03 | 显示全部楼层
应该用两个滚轮夹着进料,也就是近端。一般的锯是从下往上升的,上面是压紧的机构。可以考虑钻孔跟压紧机构放一起,切和钻靠近。最左边做一个挡料块。
发表于 2024-11-7 06:25:26 | 显示全部楼层
有没有可能钻头磨的不在中心?加上材料变形就会出现这种结果。钻最好有模压住导向
发表于 2024-11-7 08:12:28 | 显示全部楼层
假如拱起或凹下10毫米,会有影响了,可以加滚轮对限制
那是有可能的了  发表于 2024-11-7 08:34
材料摆上送料器夹紧送料器这端,自由状态材料的确是左右弯曲20mm以上。(也就是我简图画的弯曲方向)  发表于 2024-11-7 08:31
发表于 2024-11-7 08:18:12 | 显示全部楼层
张紧问题吗
GMT+8, 2025-2-23 23:56 , Processed in 0.070723 second(s), 19 queries , Gzip On.
