楼主: 天朝不和谐
各位大佬,请教一下,滚珠螺母上的固定板为啥开豁口
发表于 2024-11-6 21:40:47 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-11-5 11:31
这个豁口宽度明显比黄色零件的直径小,所以说为了方便零件安装的说法不成立,最大可能是这是个厚板,所以 ...
这个就是纯粹瞎说了,图上画的豁口太大了,一般比丝杠直径略大就可以了,就是为了方便安装拆卸
发表于 2024-11-8 17:57:24 | 显示全部楼层
方便安装拆卸,开豁口后可以把固定板上的平台连带固定板一起顺着丝杆安放到位,然后固定,拆卸也方便,如果不开这个口,那就要先装固定板,然后再把平台挪动到位之后微调对其固定板上的螺丝孔固定平台。如果平台晴还好,重点的平台这样对齐螺丝特别折磨
GMT+8, 2025-2-24 03:10 , Processed in 0.054800 second(s), 14 queries , Gzip On.
