查看: 1411|回复: 18
什么样的杆又细又长,刚性又好
发表于 2024-11-4 14:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个测量工装,需要用到一根直径63,长度1200的圆杆,竖直使用,把雷尼绍探针装在这根杆上测量工件。雷尼绍探针的触发力是1.4N,计算了一下,发现1.4N的径向力会使杆产生几丝的弯曲,有没有什么材料的刚性更好呢?我查了一下,发现无论是碳钢还是合金钢,弹性模量都差不多。那些三坐标测量仪的测杆都很细长,它们是怎么保证测量时测杆不弯曲的?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-11-4 15:00:13 | 显示全部楼层
1、Ø63的钢棒,1.4N可以让其产生几丝的弯曲?
2、探针只有一两个毫米,怎么不考虑是探针变形?
3、30公斤的负载,三坐标会不会超载?
1 +1  发表于 2024-11-4 15:01
发表于 2024-11-4 15:05:56 | 显示全部楼层
直径63mm比我手腕还粗,我没看错吧,这玩意会弯曲嘛
发表于 2024-11-4 15:14:10 | 显示全部楼层
碳纤复合材料就可以。我们现在就是开发各种复材产品。
 楼主| 发表于 2024-11-4 15:21:24 | 显示全部楼层
3、3 ...
忘了说了,这是个空心杆,壁厚不到5mm。固定住一端,在另一端施加径向力1.4N,变形算出来超过1丝
晚上用SW跑了下,真有一个丝的变形量了。管子加到103-5,那样变形就小gc 0.002了。  发表于 2024-11-4 19:02
你可能算错了。  发表于 2024-11-4 16:49
那就搞个厚点的呗  发表于 2024-11-4 15:35
发表于 2024-11-4 15:36:29 | 显示全部楼层
怎么算出来的,感觉这变形都能忽略不计了,金属的热胀冷缩也不过如此了吧
发表于 2024-11-4 15:49:28 | 显示全部楼层
减小探针压力,也许可行。
 楼主| 发表于 2024-11-4 15:51:57 | 显示全部楼层
材料力学里悬臂梁挠度计算公式
发表于 2024-11-4 15:56:27 | 显示全部楼层
把变形量加到测量结果里。
发表于 2024-11-4 16:04:20 | 显示全部楼层
鱼杆
GMT+8, 2025-2-23 20:11 , Processed in 0.068893 second(s), 20 queries , Gzip On.
