查看: 1178|回复: 2
针对solid works中方程式的应用
发表于 2024-11-4 10:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:本人想实现在solid works2018装配体中通过方程式对其中一个零件的某一特征进行压缩,但尝试多次后发现无法实现,想请教一下诸位大佬; c+ `4 r6 Q+ _* Z( n1 }2 G
4 p& O- ~+ l+ s: }: A- e0 I
具体内容就是在装配体方程式中设置一个全局变量,通过自己手动赋值后,在特征里通过IF函数对此特征进行判断是否压缩此特征,但对于装配体来说,特征栏里最底层的选中范围就是零部件,无法再低至零部件内部的特征,想要压缩更小的特征就只能进入零部件再进行压缩,对于少量零部件的装配体来说还算可以实现,但对于我想实现的这种装配体内上百个零部件,逐个操作反而更费神了,所以想请教一下各位大佬,能否通过控制装配体里的方程式来实现此目标,或者说通过装配体的方程式来控制零部件内的方程式呢,感谢诸位赐教; ~; U. }' @' c
发表于 2024-11-4 14:35:06 | 显示全部楼层
使用配置就行。
 楼主| 发表于 2024-11-4 14:36:26 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-11-4 14:35
/ M3 i' I& m; [4 b7 v+ \5 [使用配置就行。
$ F; M* t* @3 [* w! |
能否具体些呢+ }( ~4 d9 C$ b( Y, V
GMT+8, 2025-4-2 14:18 , Processed in 0.069158 second(s), 19 queries , Gzip On.
