查看: 3173|回复: 41
36岁存款50w,回老家还是继续在珠三角
发表于 2024-11-2 09:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说现状吧:36,冷门行业跟传统机械行业搭一点边,但不多,目前主要是做产品研发类似空气过滤这样的,珠三角区域,年入18个。学历专科,老婆在家带娃无收入,父母不需要管。存款50个吧。5 z; X# o6 s+ q+ O1 _0 k
2 @5 p6 r8 X/ V
现在是孩子大了要上初中了,从出生就一直在外地,一年回一次。感觉亏钱很多,老婆文化也低带不好孩子。准备去老家市区买房安家,房子80-100W,老家工作环境也不好,还工资低,工作不好找对口的。纠结!是不买房子就这样耽误孩子,还是买了房,再继续出去上班。现在的公司也干不长久,老板一直想优化部门设计人员加上内部管理跟宫斗,乱七八糟,干的糟心!干了几年工资一分不涨。一锤子买卖,看不到前景。有过来人相同经历的吗?0 b  ?% E! E  ^) x9 u# y( Z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-11-2 09:56:21 | 显示全部楼层
租房住可以吗
- n& M4 A% [  [0 [7 o) A-------------------------
; f" c1 e6 |3 P7 h- z! K0 `, X: I传统机械行业是指哪些?
发表于 2024-11-2 10:00:09 | 显示全部楼层
老家哪里的?
2 F4 ^3 @& P7 N2 J4 {7 I5 D
5 P9 p* t# ]% c( |8 d% n: K& X看回老家工资有多高了。
6 w6 f4 R7 ^/ c, z7 J" s  \, ^5 f  E: X3 {
初中很关键,是叛逆期,容易出事。
; a+ h) L/ d% w% R! {9 @* O! S
我家的刚上初中,叛逆期,不好弄啊。  发表于 2024-11-2 20:32
发表于 2024-11-2 10:04:26 | 显示全部楼层
建议不要回去,把房子安定好了,手上再有点存款了再回去,小孩上高中大学后更需要钱,家庭条件所限,小孩以后长大会理解你的。你这一回去,估计房子都没机会买了。公司内部问题可以通过提升自己的职业修养来解决,简单来说:是你的事就负责到底,不是你的事不要粘,当然你要想向上晋升,那就要有能力解决不是你的事。如果觉得自己的行业冷门,那可以多业余学习一些3D软件的设计能力,以后有机会回去了也会用得上
 楼主| 发表于 2024-11-2 10:26:00 | 显示全部楼层
用晦如明 发表于 2024-11-2 10:04/ [$ X' A+ R8 Q  \! h1 ]
建议不要回去,把房子安定好了,手上再有点存款了再回去,小孩上高中大学后更需要钱,家庭条件所限,小孩以 ...
* L6 D0 R+ D3 L# i# s0 M/ }" e哎 实在不想在外面卷了,这结婚前后对我来说,除了以前一个人挣钱一个人花变成一人挣钱3人花,没有任何改变,孩子也跟我不亲,父母有能力但是也不帮我。这个公司也呆不久的(公司层面降本增效),但是不在这里干也很难再找到其他同等待遇的。至于说的3D软件什么的,公司里面设计软件用的最好的就是我了,其他人大部分还是CAD时代,3D软件都是我教会的。回来家最好的结果就是工资减半,过两年买房子问题也不大,想全款也可以,想贷款也可以,贷款就是手上有点现金,全款就没了。家里有点小产业,现在是没接手,接手一年干几个月收入4-5W吧。不知道这种该不该回去
发表于 2024-11-2 10:44:32 | 显示全部楼层
在珠三角附近的地方,选一个地方,在你认为你能承受的范围内,经常去逛逛看看,初步熟悉,然后找机会把买房的资质在这个地方搞下来,然后在这个地方买房,最后把老婆孩子也接过来,你也可以通勤上下班。9 o, P; E6 G( ~/ D7 {+ e0 Q* J
回老家基本是废掉了,处于养老的状态。
发表于 2024-11-2 10:45:39 | 显示全部楼层
缺钱的话不要回老家,中西部和沿海工资差的不是一星半点,直接对半折都不一定有 还时间很长也累6 J% h7 o& \; P  H0 ?" u2 S1 t* M
发表于 2024-11-2 10:52:13 | 显示全部楼层
孩子在哪里上学都一样;反正985、211一个镇上也就出那么多;以后的工作前景还不知道咋样。我觉得首先考虑两地的教育成本和自己预期的教育投资;然后考虑一下收入;再考虑一下生活的舒适度。然后买定离手。
 楼主| 发表于 2024-11-2 11:09:31 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2024-11-2 10:44
$ x5 W. V8 ?; i7 w' R1 ~; b在珠三角附近的地方,选一个地方,在你认为你能承受的范围内,经常去逛逛看看,初步熟悉,然后找机会把买房 ...
, }* I* C$ p$ Y8 Q) Z1 Q珠三角买得起房子的地方,工资收入还不如老家,收入高的,房子也买不起。教育资源还是老家更好一点。好难,早晚要回家的,我是在想要不要提前回家布局,真的到了外面没人要的程度再回去一切都来不及了
; U# w0 n4 P0 g
 楼主| 发表于 2024-11-2 11:11:46 | 显示全部楼层
tzcaokun 发表于 2024-11-2 10:52
/ k3 C& a7 C" [% [$ \8 E- i孩子在哪里上学都一样;反正985、211一个镇上也就出那么多;以后的工作前景还不知道咋样。我觉得首先考虑两 ...
- P- E0 M; a, f那你这个说法,肯定是老家市区性价比更高,离家近照顾父母孩子方便,节奏也慢,就是收入不是很高,不过两个人一个月只要收入能有1W  也能过得很滋润。前提是没有贷款
GMT+8, 2025-4-30 18:52 , Processed in 0.090565 second(s), 20 queries , Gzip On.
