查看: 789|回复: 4
机械设计中的工艺与材料(17)——短轴的矫直
发表于 2024-11-2 07:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理后的轴类零件中,常常会因热处理过程中的温度变化和应力释放而导致工件变形。为了确保这些轴类零件(包括线材、棒材及短轴)的直线度,需进行二次矫直处理。矫直工艺主要依赖矫直机,通过对工件施加机械力进行调整和校正,以确保其满足直线度要求。
就材料状态可分为,包括线材的矫直、棒材的矫直及短轴的矫直,今天分享的是短轴的矫直。
一 矫直设备
1. 短轴矫直机的功能:利用机械力消除轴类零件的弯曲和变形,确保工件直线度。
2. 短轴矫直机的工作原理:通过一对双曲线的凹凸矫直轮(辊)或液压系统对工件施加连续的弯曲和反向弯曲力,逐步校正其弯曲和扭曲,直至达到所需直线度。
二  工艺特点
1. 高精度矫直:矫直机能够提供高精度的矫直效果,确保轴类零件的直线度在允许的公差范围内。
2. 适用范围广:矫直机适用于各种直径和长度的轴类零件,具有较强的灵活性。
3. 效率高:现代矫直机通常具备自动化和连续作业能力,能有效提高生产效率,减少人工操作。
三  常见问题及处理方法
1. 矫直效果不佳(残留弯曲)
1.1原因:矫直力不足、矫直辊曲面形状有误、矫直辊间隙不当、轴类零件硬度较高。
1.2处理方法:调整矫直力、优化矫直辊的间隙和角度,适当调整矫直曲面工艺参数以适应不同硬度的材料。
2. 表面损伤(划痕、压痕等)
2.1原因:矫直辊表面粗糙或有异物,矫直过程中摩擦力过大。
2.2处理方法:定期检查和维护矫直辊,确保其表面光滑无异物;提高润滑效果,减少摩擦力。
3. 矫直后仍有应力
3.1原因:热处理过程中残余应力未完全释放,矫直过程中应力释放不均。
3.2处理方法:热处理后进行适当的应力释放处理,如低温回火;调整矫直工艺,确保应力释放均匀。
4. 矫直设备故障
4.1原因:设备长期运行未维护,操作不当,零部件磨损。
4.2处理方法:定期对矫直机进行维护和保养,及时更换磨损零部件;提高操作人员技能水平,确保正确操作设备。
四  预防措施
1. 定期维护和检查:对矫直机进行定期检查和维护,确保设备正常运行,避免因设备故障导致矫直不良。
2. 优化矫直工艺参数:根据轴类零件的材料和规格,优化矫直工艺参数,及时 修复驱动轮曲面,确保最佳矫直效果。
3. 使用高质量设备:选择性能稳定、控制精度高的矫直机,确保工艺过程的稳定性。
4. 培训操作人员:提高操作人员的技术水平,确保其熟练掌握矫直工艺的操作和控制。
5. 监控和检测:在矫直过程中,采用先进的监控和检测手段,实时监控矫直效果,及时调整工艺参数。
发表于 2024-11-2 07:57:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
谢谢分享  发表于 2024-11-2 08:43
发表于 2024-11-2 10:00:36 | 显示全部楼层
外购的轴类,二次矫直处理是在热处理的单位负责 还是 热处理回来后自己负责
那要看双方约定,通常是外发方自负  发表于 2024-11-2 10:34
GMT+8, 2025-2-23 19:45 , Processed in 0.071993 second(s), 15 queries , Gzip On.
