查看: 856|回复: 6
打印 上一主题 下一主题
弹簧弹力的计算
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-11-1 17:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些系数的取值是靠经验还是有据可查?7 ], l2 g8 v; U* R4 |$ M! }2 H
发表于 2024-11-1 17:39:39 | 只看该作者
, U3 Q$ u' Y. C1 A- p& r) S0 J" h% ^- e; m6 a) L5 R
肯定是有据可查的。但是弹簧的弹力是变化的,。推荐一个网址可以直接给出接点力:eidream.com; q' Q5 P0 p& B- a- u+ N0 k
我没办法发网址,叫:如影随行
发表于 2024-11-1 17:41:03 | 只看该作者
# Y+ I& W1 Y# t% Q/ f. I! k
发表于 2024-11-1 17:48:16 | 只看该作者
https://www.fsth88.com/spring/lahuangjisuan.html。可以在线计算。
, _9 c) T! p  T; X$ N
梓州 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-11-1 18:47:24 | 只看该作者
弹簧一堆国家标准,你怕不会不知道吧。
发表于 2024-11-1 19:35:52 | 只看该作者
标准弹簧不是有K值吗?如果自己做的,那要测试K值可能是一个拟合曲线的大概。
发表于 2024-11-2 08:50:35 | 只看该作者
压缩弹簧=变形量*线径的4次方*材质/8*有效圈数*中经的3次方
GMT+8, 2024-12-23 17:13 , Processed in 0.127300 second(s), 15 queries .
