【求助】高温钢板姿态调整工具
发表于 2024-11-1 14:26:33 | 显示全部楼层
你这个非但要竖起来,还要看左右转动的方向
发表于 2024-11-1 14:55:06 | 显示全部楼层
小帕吉学机械 发表于 2024-11-1 14:08
之前考虑过用两辊夹住竖直的位置,然后反转。
有两个大的技术难题:1. 竖直部分可能叠在一起,夹辊伸不 ...
1,可以从圆弧的地方开始。2,方向视觉可以判断。 机械手也是有附加的轴,整体前后移动的。
发表于 2024-11-1 16:44:03 | 显示全部楼层
是不是想办法让它不倒更好,在出来还没倒下的时候用东西夹住它在输送链板上就不倒了。倒下再竖起来可就难了。
 楼主| 发表于 2024-11-1 16:57:20 | 显示全部楼层
709329338 发表于 2024-11-1 16:44
是不是想办法让它不倒更好,在出来还没倒下的时候用东西夹住它在输送链板上就不倒了。倒下再竖起来可就难了 ...
这是一种思路,之前研究过。
难点在于钢带头部上运输链的速度有10m/s,然后自由滑动到相对静止在运输链上。
不同规格的钢带这个过程中速度曲线是不同的,甚至同一规格的速度也是不同的(不同的出口摆动方向)。
运动过程中难以确定头部的准确位置,以及固定住它。
 楼主| 发表于 2024-11-1 16:59:06 | 显示全部楼层
是的,非常对,很多人没想到这个难点,需要找到上边沿,确认翻转的方向。
竖反了就完蛋了。。
发表于 2024-11-2 14:40:19 | 显示全部楼层
再给你出个更简单可靠的方法:
在初始出料时用一个夹子夹住,夹子只能保持在正直状态,
要进料时,夹子被送到进料口挡住不动了,自动松开就是
 楼主| 发表于 2024-11-4 08:33:29 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2024-11-2 14:40
再给你出个更简单可靠的方法:
要进料时,夹子被 ...
见14#我的回复,谢谢
你没有理解我说的,我的意思是头部用一个不倒夹子设计,就像不倒翁  发表于 2024-11-4 12:10
 楼主| 发表于 2024-11-13 11:15:15 | 显示全部楼层
大哥们,救救我吧,快哭出来了,我找了很多人交流这个事,包括工业机器人厂家(ABB),视觉厂家(基恩士、梅卡曼德),夹具厂家,人形机器人厂家,自己公司的机器人团队、视觉算法,工厂的技术首席,以前公司的技术大佬,总体感觉是非常难的一个事情,但是领导觉得很简单,就是一抓一送的事,个人内心是非常崩溃的。
发表于 2024-11-13 11:34:11 | 显示全部楼层
倒了再扶起来比较难,一是方向很不好确认,而是高温还一直不规则运动的东西更难,关键是稳定性不够就麻烦了。所以还是要在出料口做文章,比如料头一出来立马用东西夹住,然后快速往送料口移动,速度稍慢点,能保证后面的钢带自由舒展,料不扎堆即可。后续送入轧辊后夹爪松开,再回去重复。
GMT+8, 2024-11-23 03:24 , Processed in 0.055782 second(s), 16 queries , Gzip On.
