楼主: zhangxuyan9527
机械小白请教:做一个架子,上面可承载2t 重量的物体
发表于 2024-11-1 14:10:11 | 显示全部楼层
H型钢、方管、圆管都可以,载荷计算可以按照钢结构设计手册计算,也可以绘制三维图形用有限元分析计算
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:17:52 | 显示全部楼层
谢谢,50*50*2 应该就够了吧
太薄了吧,一般不要用五个以下的  发表于 2024-11-1 14:27
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:18:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢!我查一下
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:19:15 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2024-11-1 11:19
参考下机器人底座?
有没有图片参考下?谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:26:14 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-11-1 11:24
立柱抵千斤,你才4000斤,所以4根立柱就行了,加20%,就5根,
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:26:58 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2024-11-1 11:24
一般不会用工字钢做架子的,H钢和方管都行,大型钢结构H钢更常见,受力分析测试强度,这种简单结构手算也行 ...
就是计算不会?,求指教,谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:27:34 | 显示全部楼层
暖树nuanshu 发表于 2024-11-1 11:29
直接方管就行,架子上面走人或者载货的钢板保证千分之三的变形量就可以了。一般2t选用q235的花纹钢板4mm是 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:29:26 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2024-11-1 12:48
如果对重量外观无所谓,一切都无所谓。
管状内表面不容易作防腐处理,这点对于超长期使用影响很大。
只做架子使用,只有重量要求
发表于 2024-11-1 14:45:31 | 显示全部楼层
载荷可以用solidworks算例去仿真一下
发表于 2024-11-1 16:12:02 | 显示全部楼层
随便搞了一下,供参考。
GMT+8, 2025-2-20 07:58 , Processed in 0.061992 second(s), 17 queries , Gzip On.
