查看: 2164|回复: 34
机械小白请教:做一个架子,上面可承载2t 重量的物体
发表于 2024-11-1 11:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械小白请教,现在想做一个平面为1.1*1.1米 左右,整体高1.5米左右的架子,架子可承载2T的重量。是用工字钢还是H型钢,再或者用普通的方管即可,载荷如何计算?望各位大侠指教,非常感谢!
发表于 2024-11-1 11:09:21 | 显示全部楼层
方管
发表于 2024-11-1 11:19:36 | 显示全部楼层
参考下机器人底座?
发表于 2024-11-1 11:24:45 | 显示全部楼层
立柱抵千斤,你才4000斤,所以4根立柱就行了,加20%,就5根,
发表于 2024-11-1 11:24:51 | 显示全部楼层
一般不会用工字钢做架子的,H钢和方管都行,大型钢结构H钢更常见,受力分析测试强度,这种简单结构手算也行
发表于 2024-11-1 11:29:52 | 显示全部楼层
直接方管就行,架子上面走人或者载货的钢板保证千分之三的变形量就可以了。一般2t选用q235的花纹钢板4mm是足够的
发表于 2024-11-1 11:31:40 | 显示全部楼层
工字钢10号,
发表于 2024-11-1 11:47:32 | 显示全部楼层
这么轻的重量就主要考虑长细比,高度1.5m,截面不小于150mm就可以了。用方管H型钢都可以,美观轻便就考虑方管,H型钢就更稳定些
整体尺寸有点小,要考虑重心,下方考虑要增加空间灌砂或灌水,避免倾覆。
截面150mm大了,不协调,他总共才1.1*1.1,画出来难看。  发表于 2024-11-1 12:47
发表于 2024-11-1 12:48:33 | 显示全部楼层
如果对重量外观无所谓,一切都无所谓。
管状内表面不容易作防腐处理,这点对于超长期使用影响很大。
发表于 2024-11-1 13:26:34 | 显示全部楼层
H型钢
GMT+8, 2024-11-23 04:43 , Processed in 0.056189 second(s), 18 queries , Gzip On.
