查看: 2344|回复: 7
请教:toolbox标准件在明细表中不显示?
发表于 2024-10-31 20:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ~0 l' S+ P3 v1 a) a2 c0 n, k
* ]* \) c! h* L! L请教:刚装了sw2023.自带的toolbox标准件在工程图明细表不显示。如图,一个内六角圆柱体螺钉,不显示它的名称,只有数量。请教是怎么回事?谢谢!
, t2 h$ S- t  H9 b* [ps:自己补充一下。首先不知道是为什么以前自然显示现在不显示了。但是其他零件是可以显示的。心想把它做成一个零件应该可以吧。系统选项/异形孔向导/配置/3定义用户设定/生成零件,给它制定了一个文件路径。当然也可以每次在toolbox调取标准件的时候右键一下/生成零件。总之是有了一个零件。然后图号分离,弹出对话框是否另存副本什么的连续两次叉死。这样相当于有了一个零件,当然可以在明细表显示了。但是很麻烦。不知怎样设定一劳永逸。, L! \2 h, p* S' c. m- o4 r
/ G6 {2 W: [9 j7 L2 P
发表于 2024-10-31 21:11:12 | 显示全部楼层
帮助是个好东西
 楼主| 发表于 2024-10-31 22:38:39 | 显示全部楼层
4 o2 M7 d( W2 k, h! O6 j
opaqueboy 发表于 2024-10-31 20:515 y0 j, Y8 |( g
自定义属性
/ Y2 L3 P! T2 j  C
看来是这里的问题?B站看到solidworks自定义标准件库TOOBOX 谢谢!
. G2 v  Z& s" {$ L! Q" @5 }! {* n1 _3 ]
) `# S8 M& D  L" q7 b1 \6 _$ L补充内容 (2024-11-1 07:15):# [" U2 t: u- s- g; ]
哦不对啊,我另一个电脑已经自定义属性设置好了
 楼主| 发表于 2024-11-1 07:14:56 | 显示全部楼层
/ [' C& Y* Z+ x2 h! H9 M0 |  y% k自定义属性
( G9 @$ k! K: {我发现原本电脑自定义属性已经设置了6 I1 A3 `7 J1 W" K1 z$ s$ E
发表于 2024-11-4 08:37:13 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2024-11-1 07:14+ Q5 e( v, v% |( L/ U; `" A
我发现原本电脑自定义属性已经设置了
' ]' V8 o1 _) |9 T* J2 }2 @" H
你说的是螺丝的自定义属性,他说的是零件的自定义属性,是零件模板里面的,也就是你明细表里面对应的零件属性,不是螺丝的自定义属性
  Q5 V( j  q8 U" T
您说的对。我明细表里列属性不对。谢谢!  发表于 2024-11-17 19:21
 楼主| 发表于 2024-11-17 19:26:24 | 显示全部楼层
5 z3 e/ y* H% m, n% q& v& T. K- G# N( E
原本是最下面一张图。改为上面两张后好了。
GMT+8, 2025-4-16 11:14 , Processed in 0.055276 second(s), 17 queries , Gzip On.
