查看: 1203|回复: 19
步进电机怎样选
发表于 2024-10-31 17:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电机通过同步轮带动主动滚筒,主动滚筒同步轮又带动另一个被动滚筒同步轮,这样的结构扭矩怎样求,用F.R吗?具体怎样换算,F又不知道怎样来
发表于 2024-10-31 17:33:37 | 显示全部楼层
放卷机构?
 楼主| 发表于 2024-10-31 17:35:00 | 显示全部楼层
是的
发表于 2024-10-31 19:03:52 | 显示全部楼层
扭力按减速比算就可以了,
步进电机你首先要考虑速度,
速度高了就没力了。
发表于 2024-10-31 20:30:24 | 显示全部楼层
我怎么感觉,这玩意我做过,
步进电机,要按电机矩频曲线选型,扭力,转速,还有,扭力只能用步进电机的50%,步进电机不能过载,过载就停转抖动,
 楼主| 发表于 2024-10-31 21:13:26 | 显示全部楼层
|深圳晨夕发表于 10-31 19:03扭力按减速比算就可以了,<br>
步进电机你首先要考虑速度,<br>
速度高了就没力了。
嗯,关键是那个力f没法定
 楼主| 发表于 2024-10-31 21:13:38 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 10-31 20:30我怎么感觉,这玩意我做过,<br>
步进电机,要按电机矩频曲线选型,扭力,转速,还有,扭力只能用步进电机的50%,步进电机不能过载,过载就停转抖动,<br>
发表于 2024-11-1 08:08:01 | 显示全部楼层
要算辊筒胶带的拉力,根据负载,速度计算出胶带的最大拉力
发表于 2024-11-1 09:13:13 | 显示全部楼层
小老弟啊,你不会选,也不会算。哥给你一个技巧,只要不结构干涉,能大就选大的电机。大的步进跟小的价格上没有什么差别,功能上,大的安全
发表于 2024-11-1 09:20:19 | 显示全部楼层
这个东西最好是买标准的,产线上能买到就使用买的。非标的趋势是集成商。什么东西都自己搞,累不累?
GMT+8, 2025-2-23 20:19 , Processed in 0.074453 second(s), 14 queries , Gzip On.
