楼主: 小刘-到
螺纹锁紧的结构,可以固定方向吗?
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-10-31 13:57
在两个连接件上做相应的标记
使用定位销
设计一个非对称的接口,使得连接件只能以一种方式相互装配。
我这个工件是内螺纹的,安装的时候不太好装定位销哦
TakiLee 发表于 2024-10-31 14:15
连个件都做成螺纹孔的,装在一根螺柱上
这样能行吗?朋友
fiyu1314 发表于 2024-10-31 14:33
管道一般喜欢用活接头 三个件 把螺丝锁紧 改为螺纹压紧,
朋友,有图吗?我没看明白说的是啥样的?我的工件是下图中这种,要把方向安装的时候保证一致:
帅剑 发表于 2024-10-31 15:16
液压管的那种活套螺母接头  你想朝哪边就哪边
朋友,我的是这样式的,好像不太适用你说的这种。
liu415200qi 发表于 2024-10-31 17:01
相对方向或角度和内外螺纹的起始牙位置与旋入螺纹的长度有关系!四个数值相互约束,设计可以定义,想要 ...
朋友说的很对,如果是开模做的,可以确保,问题是这个结构件是外发机加工,每一批次存在不确定性
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
中间加个薄螺母把工件拧到合适的位置后通过拧紧螺母固定
GMT+8, 2024-10-31 21:32 , Processed in 0.054779 second(s), 17 queries , Gzip On.
