查看: 1502|回复: 26
求教:这个装配体怎么画
发表于 2024-10-31 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白,求救大侠,请看看这个装配体怎么画。$ Z# S- X) r8 C4 J" S5 N2 T0 M
【题目】! D( A0 g/ p+ x) j- D
1 i( Y% X, z2 c9 m7 x8 m
如图所示,方型管的型面(截面)均为长为A,宽为B,周边圆角R8,壁厚为5。构建管1到管3的零件(建议采用零件系列化技术,即一个零件中存在3个不同的长度规格,长度分别为C、D和E)。依照下图安装管1到管3,在装配环境下,采用关联设计方法生成管4。, x! E6 C  `; n
' j. J- e% f! ~+ {- b
【参数】" K6 B+ Y  u3 j/ ?3 I3 U
" z- h9 u* R4 O# O9 jA=70,B=50,C=800,D=220,E=500,F=2007 x) k( }2 ^! a! _1 |$ W
: _7 A, u) S9 ]5 Y( j, X! p4 H. C
【问题】* C9 y3 o6 T0 a0 U* a9 P
( Y$ ]; }/ F( m7 @! N  d6 R+ t! @8 ?+ |+ ]: w2 s- `4 N4 a1 c$ L
7 X4 _3 h: f; j; @1 h4 Q8 s1、  管4的体积是多少立方毫米?
" n1 U% e( ?% s2 M$ h- \
6 M' |4 ^9 S. u# F; ]2、  管4的两个边线之间的角度X为多少度?(注意是立体角度,不是视图中的投影角度)
/ m& v$ \6 x  w* F' l6 M; ]7 j  N* u3 n! q$ V5 ?! Q: E
发表于 2024-10-31 11:29:11 | 显示全部楼层
可以用焊件做吗‘3 q  o  V0 y% W! F$ P1 t
不知道  发表于 2024-10-31 12:41
知道什么叫做题吗  发表于 2024-10-31 12:40
 楼主| 发表于 2024-10-31 11:55:56 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-10-31 11:29
. e$ Z3 E) }: I$ S- B. x1 Z7 w* o可以用焊件做吗‘
, J0 E! ^: x4 w. D0 @6 F
不可以用焊件
( n- y% b' L! o+ j5 }5 y5 M
发表于 2024-10-31 12:07:31 | 显示全部楼层
搞个插件,什么都做的好好的,+ L" o; ]0 t: v4 S% F
出3D让切管那里下料,编号都可以打上去。
再说哪个插件管你型材建模啊,你是不是读不懂题目啊。  发表于 2024-10-31 12:41
你看,什么叫做题,就是老老实实建模,而别想投机的办法。  发表于 2024-10-31 12:40
发表于 2024-10-31 13:01:55 | 显示全部楼层
尺寸配合线
 楼主| 发表于 2024-10-31 13:04:39 | 显示全部楼层
cangzhoumj 发表于 2024-10-31 13:01
! W& K2 H. E2 A5 J& v+ h+ a# H5 U尺寸配合线
# C+ {1 N$ V1 x1 y5 n: V请问怎么做
1 W$ ]/ u8 S  y+ z) y
发表于 2024-10-31 13:43:54 | 显示全部楼层
是三维草图做的吗
发表于 2024-10-31 14:01:10 | 显示全部楼层
; L- W7 X) P$ {7 E% Z5 X6 n
+ d( X/ I" X/ v6 x/ m# v6 ]0 _00
 楼主| 发表于 2024-10-31 14:02:22 | 显示全部楼层
吾勿信天 发表于 2024-10-31 14:010 [: q4 y& X3 j% G
468.53 立方厘米,79.75度,焊接做完了,才看到说要装配。
/ }  d- i# j4 p! s4 U/ R6 _. H焊接好做,装配体,我不会$ o* P; a, i4 ]0 B, G3 g
 楼主| 发表于 2024-10-31 14:03:43 | 显示全部楼层
cangzhoumj 发表于 2024-10-31 13:439 W2 B- p% C) Q' f% C( _4 c
是三维草图做的吗
" J. q, y5 ~# Q& [用装配体做
1 {& A: s8 ?/ a/ n& V$ T' i
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.061924 second(s), 21 queries , Gzip On.
