查看: 2576|回复: 14
气保焊枪上,增加档位,电流电压等调节选择功能。
发表于 2024-10-30 17:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊工调节电流电压需要来回跑,很是麻烦,直接在焊枪上集成如何
6 z/ Z3 L# E' \% D: }
发表于 2024-10-30 22:31:48 | 显示全部楼层
挺好的,别太重就行了
发表于 2024-10-31 08:02:19 | 显示全部楼层
会实现的
发表于 2024-10-31 08:10:47 | 显示全部楼层
怕误碰!
发表于 2024-10-31 11:28:09 | 显示全部楼层
搞不好还会增加被电磁干扰的风险
发表于 2024-11-11 13:11:42 | 显示全部楼层
气保焊机,主机上可以调电压电流,送丝机上也可以调,再在焊把枪上安装 使用焊枪会很不方便而且增加了焊枪的重量
用类似手机的按键,或者小旋钮,或者带个小数码屏幕  发表于 2024-11-13 18:06
电子电路,很小的,已经开始做了  发表于 2024-11-13 17:51
发表于 2024-11-13 14:53:05 | 显示全部楼层
电磁干扰与轻量化不好协调吧?
用电路板小按键,配合指示灯,用来切换,或调节吧,具体也没想好  发表于 2024-11-13 18:28
没有的,自己做着玩玩,挺好的  发表于 2024-11-13 17:53
发表于 2024-11-23 13:57:32 | 显示全部楼层
应该可以集成一个电位器应该不难
还没想好具体,的太忙,有空在搞  发表于 2024-11-23 17:36
发表于 2024-11-23 22:16:33 | 显示全部楼层
头淋 发表于 2024-11-23 13:57+ K' T# H/ B! p
应该可以集成一个电位器应该不难
: [, b" Q+ Y0 ?& g6 n! j% a6 Y
1个电位器能搞定吗?电压,电流,脉冲时间,,,,,好多参数' j& e( _8 @: M4 ]
发表于 2024-11-25 12:31:52 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-11-23 22:160 ~6 N9 o, S, ^/ t+ P# `, t) T
0 X# v# ^+ {+ X, L# D
拨码开关带按钮的
3 f% _- d4 Y3 M3 A5 F9 N" A; [" C
GMT+8, 2025-4-28 19:12 , Processed in 0.052439 second(s), 15 queries , Gzip On.
