查看: 532|回复: 5
链条不涨紧
发表于 2024-10-29 22:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
主动轮和从动轮之间不涨紧,也不可移动,这个周长是不是正好节距的整数倍?
  如多根滚筒输送机,滚筒之间的距离是不是链条节距的整数倍?
发表于 2024-10-30 08:10:09 | 显示全部楼层
不一定是倍数,使用过程中也会拉长
发表于 2024-10-30 08:51:06 | 显示全部楼层
如果链轮较大,不应该按周长计算,应该按你的节距计算,链条在链轮上相当于多边形。中心距很比较小吗,怎么不加涨紧设计?
没用过链条带,只用过标准套筒滚子链和网链,长距离都建议有涨紧设计  发表于 2024-10-30 14:37
多根滚筒用链条带是不张紧的。算好距离就行。一般样本上都有推荐距离。  发表于 2024-10-30 09:15
发表于 2024-10-30 08:59:53 | 显示全部楼层
图纸是工程师的语言。
GMT+8, 2025-2-23 22:23 , Processed in 0.065572 second(s), 19 queries , Gzip On.
