查看: 6526|回复: 41
打印 上一主题 下一主题
每日英日(24.10.29~25.10.29)
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-10-29 22:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个帖子开了没一个月就因为其他事情没在来过论坛,一年过去了,再来一贴,屡败屡战,这次尽量不鸽。( l! F! M8 J% x8 R0 \* Z9 z" P. d/ X
1 i- F6 f6 _) U) A% I
2024.10.29* F# a% B- T, m' L" K& X
0 q0 C4 A) m4 U2 @" s4 gHealth and cheerfulness naturally beget each other.; k; P7 b2 i9 K
安康喜乐,相辅相成。
8 t$ z  B; b1 _- Z( g
3 l, |! A' B6 _* W" v! X
1 h9 ~5 ~3 U( V+ `
bionic [baɪˈɑnɪk] adj.仿生学的;利用仿生学的& S" X0 N; j& a6 Y$ W+ ~9 J/ s6 j
pneumatic [numætɪk] adj.气动的;充气的;有气胎的! n; `2 D) b/ z& |
remarkable [rɪˈmɑːkəb(ə)l] adj.非凡的;卓越的! D- i1 V) }( q/ U) s+ P( d
  a) i3 j7 z7 b" ?
/ z' l; N8 B5 D" `3 S
0 H$ n7 P3 k1 i4 [. k4 Z
9 @; W, D! O1 ~* @
参与人数 3威望 +3 收起 理由
N青山 + 1
renpp0167 + 1 思想深刻,见多识广!
564156415gdr + 1 思想深刻,见多识广!
来自 4#
 楼主| 发表于 2024-10-30 08:28:20 | 只看该作者
2024.10.30$ l2 g; I( C1 m* \9 q$ |$ D& S: s
Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling.
& T* _5 g# r$ w* s& ?6 ?幸福并不是你所抵达的站点,而是一种旅行的方式。1 g0 v+ W- a" Z
" W; g% @8 @+ _/ p7 G# f* s4 I/ Y1 }
alumina [ə'ljuːminə] n. 氧化铝,刚玉
& @( R2 l  J6 X, _( W# M  [+ v4 c( ccartridge [kɑːtridʒ] n. 夹头,支架,支座) g- v2 Z3 y( w% d1 R2 \
catalyst ['kætəlist] n. 催化剂0 c+ J6 z& {8 g" ]7 ?5 t
compacted graphite iron 蠕墨铸铁3 f3 b0 R: o. f' C! s* \
composite ['kɔmpəzit] n. 复合材料( d2 q! Q9 {) g" u6 @
embrittlement [em'britlmənt] n. 脆化$ e' v* I) ?7 ^7 o+ o4 Q4 J4 K
ferrous metal 黑色金属/ W3 P6 h4 f1 \/ ~
galvanizing [gælvə'naiziŋ] n. 镀锌
7 i8 ^4 x# P5 N) Fhardenability [hɑːdənə'biliti] n. 可淬性
* c- I) p( I) `1 Xhigh-speed steel(HSS) 高速钢/ b( @- F& j5 u3 b+ d
luster ['lʌstə] n. 光泽
4 q% y/ i; t+ }9 pmacromolecular compound 大分子化合物
. [+ V+ r5 D+ g4 ]8 @- q, kmalleable iron 可锻铸铁& D- K; _: o0 z$ u' V5 L5 D" i
nanomaterial['nænomətiriəl] n. 纳米材料
! _% Q( n. v6 @; S( Hnonferrous metal 有色金属
1 \- H9 L( x4 M# p5 Y- Spassivation [pæsi'veiʃən] n. 钝化" a  T3 [, [, t3 B' p/ n
polymer ['pɔlimə] n. 聚合物8 S& z2 h0 c1 {0 o- [
porous aluminum 多孔铝材
; ~. d9 Z* H% f7 y1 T& jprecious metal(noble metal) 贵金属% d# e2 N/ H& B
solder ['sɔldə] n. 焊料' ?  G# X# @& E0 i8 `6 U7 e# P
specific surface 比表面积" b* G& S+ @- ~. O4 ]" y+ v
superalloy [ˌsjuːpə'ælɔi] n. 超级合金,耐热合金
8 r3 c" [) D( F) ], K9 `1 `6 F, b7 Czirconia [z'kəuniə] n. 氧化锆" R' D6 G6 ~0 f3 [4 U% \
) o# O$ c5 H" _/ t  {
来自 6#
 楼主| 发表于 2024-10-31 09:05:44 | 只看该作者
2024.10.31) m7 z5 r" R  ?5 W4 D6 Q
A happy family is but an earlier heaven.
! p0 w8 @. B( E2 `6 y5 A% p. r幸福的家庭犹如人间天堂。---George Bernard Shaw
2 D7 d4 I7 U# w! j$ [) M
# `" Z9 p" t6 f- q+ h
  B2 D, P0 L' dabrasive wheel 砂轮- ?  s" N- ~( L; H- E9 m) O
bioceramics [ˌbaiəusi'ræmiks] n. 生物陶瓷
! f  B# A/ ]3 U$ Z) f0 vbiodegradable plastics 可降解塑料( P* U- E( E2 q, F# k
ceramic-matrix Composite 陶瓷基复合材料
6 n0 b( S. I* C6 @: h4 ncermet ['semət] n. 金属陶瓷
& Q: h7 k3 t2 d# H; ^cubic boron nitride (CBN) 立方氮化硼
& l- o% r6 x5 [& Dcylinder liner 汽缸套% V5 u: L! x" X( }2 _$ m
doping ['dəupiŋ] n. 掺杂
, m  b2 x& V/ w$ i+ U, r% z, k, J3 n% Wemery ['eməri] n. 刚玉,金刚砂
  Y$ i# s2 ^' x3 c# \embedding reinforcement (材料)包埋增强1 {9 A+ F: n+ o9 M, n$ t
ethylene ['eθiliːn] n. 乙烯
* O/ l, W. ~* Q. Z$ H9 K, y; Texhaust-port liner 排气口内衬9 {  s# N; H4 F8 }3 s5 {3 i2 A2 \
heat engine 热力发动机
( {5 ~; z' D7 ninsulator ['insjuleitə] n. 绝缘子) g5 P% [' K9 P3 A7 u9 y
matrix ['metriks] n. 基体
7 W3 B; h+ B9 n1 v/ J' ametal-matrix composite 金属基复合材料: r6 F4 N* O1 I$ E4 Q6 N
0 R) T! B$ V# v% Y: y. w8 |: t
+ y4 O% t/ I# u  M4 Y6 ]+ ]& _4 r
7 f6 i0 k6 H. ]4 k5 e1 h* j
来自 7#
 楼主| 发表于 2024-11-1 08:26:09 | 只看该作者
2024.11.1
/ T& }0 Z8 f) E' xAll great achievements require time.6 ^" {$ |  D, k
所有伟大的成就都需要时间的历练。----Maya Angelou
- {( F# X& w1 X$ b; G" l2 m2 U6 T" r$ B- X& }- G
  y8 X4 Q) {  m3 S0 p" Q
near-net shape 近净成形: H6 Y. i% x" r3 C7 D; ~* }4 x
polycarbonate [ˌpɔli'kɑːbənit] n. 聚碳酸酯
  J' g, C1 V( E4 Mpolycrystalline [ˌpɔli'kristəlain] adj. 多晶的8 H/ ]/ z- J. v: V
polypropylene [pɔli'prəupiliːn] n. 聚丙烯
$ q' i! o# x2 Z; u: i! h* u$ ?" wpolyvinyl chloride 聚氯乙烯
$ e( z: r6 u: C7 d) ]prosthetics [prɔs'θetiks] n. 医疗修复,假肢安装% T. f( H  I* p; h: f. J/ v- X
reinforced plastics 增强塑料6 \. d4 ?& g/ W, v1 o# r
silicon nitride 氮化硅0 G6 Q! V0 `) ~  k7 u/ W
spark plug 火花塞
; J; x8 y: S: Dthermoplastics ['θəːməu'plæstiks] n. 热塑性材料# p! c0 d! m, R5 ?
thermoset ['θəːməset] n. 热固性材料+ Y8 Q* f% i0 L" p" r
thermosetting polymer 热固性聚合物
' I( c% x' `# D8 r; u9 Dtitanium carbide 碳化钛4 h5 C0 j$ ^) g' h, s
tungsten carbide 碳化钨. ~7 G6 D& J1 N% C
whiteware ['waitwɛə] n. 白色陶瓷,卫生陶瓷
- r7 G% V* i; S9 r" A0 p  `5 @zirconia [zəː'kəuniə] n. 氧化锆* d# ^  M& H  f( |9 k- k* Q
; n$ I# R8 }. i9 q" Y& e
来自 8#
 楼主| 发表于 2024-11-2 06:22:43 | 只看该作者
2024.11.26 S* E& k; w7 D1 j0 |
) S3 @" O1 }/ b/ H6 @5 P
You do not write your life with words. You write it with actions.
% u; [  ?' _, e+ `你不是用文字来书写你的人生的,而是用行动。---Patrick Ness; ~% Z5 g! e1 U8 C1 D
; t" V7 ?# T- g) ^# J, b- p" n' ^: z8 G6 i7 e# V, s
0 C0 k7 z1 m/ d) J8 Uablation [æb'leiʃən] n. 热蚀/ Q, Y2 H4 T: B, \
blank [blæŋk] n. 毛坯,坯料- d: H5 \, s8 p) q5 X" ~
centrifugal casting 离心铸造
7 }' A4 G0 Q7 e5 E, scheek [tʃiːk] n. 中(砂)箱$ b# w9 ]- f* S6 t# z! |; D, U
cope [kəup] n. 上箱
; _( @: c8 z. Cdepolymerize [diː'pɔliməraiz] v.(使高分子化合物)解聚& Q8 x8 e  S  |  n% l( R
drag [dræg] n. 下箱. ~4 y0 t8 j  }  o" G
engine block 发动机缸体! o3 X" D( Q) _! e- z
ethylsilicate ['eθil'silikit] n. 硅酸乙酯) w; V, c5 l3 q! ^& R5 v6 ^
evaporative pattern 气化模
) m- Z% z+ G6 eexpandable pattern (聚苯乙烯)发泡模
! j" E/ v9 ~+ N) \: x9 E9 q) u% oflask [flɑːsk] n.(铸造)型箱: m* _5 K# C' }0 @; T
gate[geit] n. 内浇口8 U+ V# e$ |4 D
investment casting 熔模铸造
9 v. d0 x" I: t: V# W4 Elettering ['letəriŋ] n.(做成的、雕刻的)文字' C2 e' L  X$ z: V1 `' j( @. z; ?9 t
lost-pattern casting 消失模铸造  H  f+ ~% O7 Q( Z9 K$ C7 b, K
% ~/ o! ]; Q: d, N' D: w, W* j4 G4 W
nondestructive [ˌnɔndis'trʌktiv] adj. 非破坏性的
' s- Y+ B& G2 M0 Z0 g- X  spattern ['pætən] n.(铸造用)模型,母模(其他词义有模式、图纹、图案等)
7 S+ j. j6 z' O  `" B9 M* c) Z/ dpouring basin 浇口杯) i/ |7 u" F' \1 u, q
pressure tightness (容器的)密封性4 n0 `5 z) X# a' f( i1 U: L; x( i
refractory [ri'fræktəri] adj. 难熔的,耐火的) q2 A% I3 J% u
riser ['raizə] n. 冒口
3 p/ |( t4 ]% trunner ['rʌnə(r)] n. 横浇口9 p5 w6 y0 d" a2 w# K9 q2 ?
scented ['sentid] adj. 有气味的  @0 I8 S4 P0 z0 Z& g3 q+ h
slurry['sləːri] n. 浆料泥浆
1 n! z0 X4 R& Z. S+ Gsniffer ['snifə] n. 嗅探器0 H3 r4 G6 J+ m0 q! M
sprue [spruː] n. 直浇口( }% ?1 {6 x* a, `
vent [vent] n. 通气孔6 ^' w2 B6 d' I! ~* Q7 E
+ x: ~. b8 ^, i5 ~! I2 ^4 Y
来自 9#
 楼主| 发表于 2024-11-3 09:15:41 | 只看该作者
2024.11.31 T$ Z0 O. s/ q! `
Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.爱情不识藩篱。它将跨栏杆、越栅栏、穿围墙,满怀憧憬地抵达终点。----Maya Angelou
9 C3 r0 p: u/ V/ z8 B
8 Y. Z' X  ~4 Q3 k
automotive body panel 汽车车身覆盖件2 k, H' w" j# z4 Z! E
closed-die forging 闭式模锻造. J) S/ e4 u6 I# p  ?2 Q
coining ['kɔiniŋ] n. 精压
1 {( I2 q- A6 B. l: ~5 ]& ^die sinking 仿形制模(用电火花或电化学方法加工凹模)
9 M# k5 O# \& B8 a: L2 {edging ['edʒiŋ] n. 压肩
$ [& G' O5 A9 I" c4 z& |1 r  xelectrical-discharge machining (EDM) 电火花加工
5 y( I. ~3 ?7 R9 dfemale die 阴模9 j7 I3 c0 S) I4 b7 s
flash [flæʃ] n. (锻件)飞边* _% A5 g* M$ [8 Y' f. q' L
flashless forging 无飞边锻造
4 Y: l5 g' n; |- W- Gflat die 平模# O: J. y, m8 _) s: Z
fullering ['fuləriŋ] n. 卡压# V& o+ t8 K, p0 U" k" g) K' |
impression-die forging 模锻" }2 e* I4 j; y3 L6 ^, n3 e
male die 阳模9 L6 o6 C( J5 \# O
medallion [mi'dæljən] n. 徽章1 O, U* q4 K5 z& Q& |
near-net shape forming 近净成形( I. P4 y( z3 @4 S
open-die forging 自由锻
6 y. I; j4 b6 D& j, m' k9 O9 d) N% Bsizing ['saiziŋ] n. 精整
trimming ['trimiŋ] n. 去毛刺,修边" N, }% x* o8 z: v3 ^' Z
upsetting [ʌp'setiŋ] n. 墩粗( g1 @8 Y& ]8 Q
warm forging 温锻6 l7 [# f1 g5 X$ q+ n
" m  |0 b# G. j1 \- B( l
7 g7 M2 m( [% _% f
来自 10#
 楼主| 发表于 2024-11-5 08:14:34 | 只看该作者
2024.11.4. o( j$ Z: x! W3 B: s$ k
You make a life out of what you have, not what you're missing.  W& E( K, n6 s9 P" V
你是靠自己所拥有的,而不是所缺少的来过你的人生。——Kate Morton
$ F3 m6 e. p0 g$ ^; G1 L( U" ?! B2 e9 R, m7 D; V
+ Q1 c  G+ }8 a5 Y# \
approximately [ə'prɔksimitli] adv. 近似地,大约
3 c1 r3 D1 \: K2 eapron ['eiprən] n. 拖板箱,溜板箱
3 ^8 e/ R. f" U" A, v) p. m, E8 marbor ['aːbə] n. 刀杆,刀轴;柄轴# e5 e, t2 l8 U( `, y
axially ['æksiəli] adv. 沿轴向地( r3 E: ^* H% Y: g& X+ ?
boring ['bɔːriŋ] n. 镗孔,镗削2 o/ d! m3 \& ~1 ]; Z& @
carriage ['kæridʒ] n. 大刀架;拖板3 n* u  X1 Y0 T
chuck [tʃʌk] n. 卡盘,钻轧头
' a# u& q6 p! @) h& G2 Oclamp [klæmp] n. 夹子,钳子 v. 夹住,夹紧
! _% K& u2 P4 N, H  F5 hcompound rest 小刀架
; T; U' k; Q  v3 I1 Q6 Gconical ['kɔnikəl] adj. 圆锥(形,体)的2 W7 m/ \2 C" ]3 O
contour ['kɔntuə] n. 轮廓,外形
$ w; n# K0 V9 t9 t# Scoolant ['kuːlənt] n. 冷却剂
) q3 T% h$ g  i" K; hcounterboring ['kauntə'bɔːriŋ] n. 锪圆柱沉孔
" W2 x" Z# b8 r: U5 \; {countersinking ['kauntə'siŋkiŋ] n. 锪锥孔$ o3 L- _# m( a" Y) i9 p9 |
counterboring ['kauntə'bɔːriŋ] n. 平底锪孔1 J- ?% c+ n0 C5 l: q5 E
countersinking ['kauntə'siŋkiŋ] n. 锥底锪孔
2 r- q, B. E0 f6 B9 s1 Zcross slide 横向滑板,横向拖板: q+ o/ W6 i' ^3 @
4 P. ^% d$ w7 {: B+ o) C
来自 11#
 楼主| 发表于 2024-11-5 08:19:26 | 只看该作者
2024.11.5  D" d5 c+ ~$ \1 I0 M1 |
Nothing is so strong as gentleness, nothing so gentle as real strength.
$ K$ B$ \0 I6 e没有什么比温柔更有力量,也没有什么比真正的力量更温柔。
' z. p6 y7 K3 i( R' F! [  `+ `
cutoff tool 切断刀
! i- s. c9 ^9 n" S; g  Ocylindrical [si'lindrikl] adj. 圆柱的5 O* y- k5 V$ T) G5 f/ C7 p
dovetail ['dʌvˌteil] n. 燕尾榫,燕尾接合 v. 吻合! G' K: y9 g+ ^+ {2 U) u: e9 }0 [
draw bolt 牵引螺栓;接合螺栓
3 R3 x" M6 k) e) i, cdrill press 钻床
4 S* T( r, j3 ~8 U+ {+ g) Z2 Tductile [dʌktail] adj. 易拉长的,易变形的,可塑的
- w7 e5 R8 g, A' _, n/ eend milling 立铣. t& n# C  @( p; [: V
face milling 端面铣削8 A* a2 g$ H" z  I
facing ['feisiŋ] n. 端面车削,平面加工: e4 c- O2 D7 a  l5 m
feed rod 光杠$ E1 o5 J$ g! G: `. r! i
feeding box 进给箱
7 [& d( Y2 h, }: v  e. q8 Hgearbox ['giəbɔks] n. 齿轮箱,变速箱4 A: A+ h+ D9 J: A8 g
jam nut 扁螺母;止动螺母' z& B. {0 `9 C" I# H
lathe [leið] n. 车床 v. 用车床加工
, @& @, Q' {. c, p( b& vlead screw 丝杠8 i7 F' T2 x6 N0 l
lengthwise ['leŋθwaiz] adj. 纵长的 adv. 纵长地
7 J2 [2 \* `/ k- `lever ['levə] n. 杠杆,推杆 v. 撬' ]) G2 `# q% n6 M$ {
locknut ['lɔknʌt] n. 防松螺母- C1 d/ Q  m' |6 ^% p
longitudinal ['lɔndʒi'tjuːdinəl] adj. 纵向的,经线的2 D4 y) W, u: l# k) }6 ]
longitudinally ['lɔndʒi'tjuːdinəli] adv. 纵向地;经线地
9 f" b% v5 ?' M, Z# W, C8 L" }
6 r6 Y$ f9 W5 D5 v0 \0 g
来自 12#
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:46:26 | 只看该作者
2024.11.66 D6 x1 f1 {/ n( b# n7 ]4 d7 i0 c+ Q
Never regret. If it's good, it's wonderful. If it's bad, it's experience.) V5 Y# @& s2 |) k# g  |
永远别去后悔。若结果美好,那很精彩。若结果糟糕,那是经历。——Victoria Holt
/ T% i* M6 q, K7 |8 t: M
. B8 F: p/ J7 ^5 @  J
% M. x7 ], w  A; O7 m+ f1 Aoverarm ['əuvəraːm] n. 横臂,横杆: p3 b3 O! `/ @- t2 n
parting ['paːtiŋ] n. 切断;分开,分割,剖切
  A, Q- M5 }8 i; I' t& M0 upenetrate ['penitreit] v. 穿透;渗透
6 A: j, {* K7 O' R1 I! a- v* n: X$ Dperipheral milling 圆周铣削! @  N2 H/ g# }% o
perpendicular [ˌpəːpən'dikjulə] adj. 垂直的,正交的 n. 垂直线,垂直度( M2 N: x5 n4 L, n- a
quill assembly 钻套组件: l& b" l% r3 b4 X
reamer ['riːmə] n. 铰刀9 x: O6 U( H9 \( R7 b! C
reaming ['riːmiŋ] n. 铰孔
/ p1 B- N9 m9 h+ W! C- k! Precess [ri'ses] n. 凹进部分,凹坑 v. 使凹进- m1 @1 P4 Z' G: O4 t' _" w
remainder [ri'meində] n. 剩余(物);余数+ C# [5 i5 a& \; x; a
reservoir ['rezəvwaː] n. 油箱;容器;储液槽7 G+ i/ K7 k$ U; X, N' x
rigidity [ri'dʒiditi] n. 刚性,刚度;硬度6 s: U$ d. h9 U2 |& D1 v
shear [ʃiə] v. 剪(切)* e5 c5 `8 c+ R
slab milling 平面铣削,阔面铣
. L' X; U6 I# }slideway [slaidwei] n. 导轨,滑轨;滑槽
/ h- ~/ c, X* L3 \9 f+ Q9 zslot ['slɔt] n. 槽,插槽;缝,裂缝;切口 v. 在…上开槽,在…上开狭长的孔/ T8 S2 c$ Q0 D
socket['sɔkit] n. 插孔;插口;槽;座
: f! e3 S  s& T* j, H! t; bspindle['spindl] n. 主轴
& j6 ^9 e' G: I0 u5 J3 L
7 P( A* u6 F( l5 ]$ Y; K
来自 13#
 楼主| 发表于 2024-11-7 08:13:54 | 只看该作者
2024.11.7
0 C3 V# P1 @$ M' B% c* J' V$ CYou miss 100% of the shots you don't take.
5 m7 {& Z  P0 _) V+ L- N你不去射门的话,就百分之百进不了球。——Wayne Gretzky
  g7 f7 j. N  C* L5 u+ Y# \8 |8 D
/ F. d, _# `- _, ]; l" `0 h8 ^# B/ }. n7 k
spindle nose 主轴端部,轴头
1 I: F; Z# ~5 ]$ lspotfacing ['spɔt'feisiŋ] n. 锪凸台
& c& I( H4 W9 g2 zswivel ['swivl] n. 转环,转体 v. (使)转动,(使)旋转3 N; x# @7 k6 c1 ^: b1 e5 y5 `. p
symmetrical [si'metrikəl] adj. 对称的,匀称的& ]. @3 a/ c4 O5 A& B$ k
tailstock['teilstɔk] n. 尾座,尾架
; ^0 ~3 q7 t6 z& itap [tæp] n. 丝锥 v. 攻丝
* L) f! |" M1 N/ t3 i# ^7 `taper ['teipə] n. 坡度;锥度;锥形 v. 锥度加工;逐渐变细9 W6 m, R4 X- c9 c) Q5 O7 Q
tapping ['tæpiŋ] n. 攻螺纹,攻螺丝. C% \, P+ [  G( b  c* A
temporary ['tempərəri] adj. 暂时的,临时的;短暂的
* Z7 ]5 j, M4 F" H$ K9 Mthread [θred] n. 螺纹(齿,丝,线)1 ?, X5 f, e" Z( f4 p; ]4 C  S
tool saddle 刀架鞍板- G; P3 V% T5 r! G! V8 A
transverse [træns'vəːs] adj. 横向的,横切的 n. 横轴
) I: K: d! e- W* d8 [turning ['təːniŋ] n. 车削;旋转;弯曲;转向
! G/ B% X0 N" h) Q# T' ~6 Utwist drill 麻花钻' E% X/ b' V9 j8 ]$ K5 J
unclamp ['ʌn'klæmp] v. 松开
' l* q% x# v/ g. _1 h9 puniform ['juːnifɔːm] n. 均匀;一致
! {; j. U" b. ^7 i! }( ~7 m: ?+ |vise [vais] n. 老虎钳 v. 钳住,紧紧夹住
( g( |2 G. w& @
- e9 h& p5 v+ \$ ]' ~4 W9 q: D5 D
来自 14#
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:10:36 | 只看该作者
2024.11.8
, k( p0 Z- [8 J3 L8 o" E; Q4 ~! BLife's a mixed bag, no matter who you are.
- E# A& V7 O1 y: H生活总是喜忧参半,无论你是谁。——《时空恋旅人》& u( ^9 n: V  [' k/ g# e, X6 A
) p* n; ^0 l( @  ~, S; @+ e) I2 ^! D; _+ n, s
abrade [ə'breid] v. 磨蚀;磨损;擦伤6 M' o7 g# _6 j" [. @- }
abrasive [ə'breisiv] adj. 研磨的;磨损的 n. 研磨剂,研磨料1 t1 t9 z- C! n4 e# o+ b
accomplish [ə'kɔmpliʃ] v. 完成;实现;成就
' }' Y+ c, w7 C/ m+ s" jacid ['æsid] n. 酸性物质,酸 adj. 酸的,酸性的
5 n. T$ i$ u0 g) `acronym ['ækrənim] n. 缩写字;字头语; _+ O% x: a: W, s) d- `& j
adhesion [əd'hiːʒən] n. 附着(力);粘连(作用)
' d( {5 F6 H4 \8 Falkaline solution 碱性溶液
2 o5 e& |& W; C  Eamplifier ['æmplifaiə] n. 放大器;扩音机
% Q) H4 [& R( [# V$ Vanode ['ænəud] n.(电)阳极,正极
; ^0 E0 {0 J# c7 v) I) B% a$ Vanodic dissolution 阳极溶解/ x0 r% u3 Y+ ^$ b% a
artwork ['aːtwəːk] n. 布线图;原图;工艺品7 _( @# e, b4 u( E. h! {* u! L
booster ['buːstə] n. 加强剂量;增强器;增压器;助力器9 r& m6 q9 e* _3 N; f: Q( q2 n
boron carbide 碳化硼
+ i/ r. p8 v) D5 `% l. o: G4 ?burr [bəː] n. 毛刺;毛边 v. 在…上形成毛边
1 U! a. \! Q# a  Rcapacitor bank 电容器组,电容器组合
7 h+ |4 y( n  I2 pcathode ['kæθəud] n. (电)阴极,负极
# Q4 \. ^6 K2 H" H) Jchemical blanking 化学造形(型)0 N3 I8 b* h1 ?1 U
% @1 P/ h3 ?/ Z  n4 E
7 p* t7 W+ n$ o' o# l: W
% n- O& g) F# ~& |2 r/ c# P
时政:最新《TE》封面+ i# l- o& X; I4 l# n, j3 q
Leaders | The presidential election
+ A3 V+ P: n5 }' u. [6 @6 y8 ]# w: AWelcome to Trump’s world
, m: ?7 C7 A$ m9 Q  L! a, zHis sweeping victory will shake up everything
  C8 M- `2 m4 A% ~0 t* ~2 p6 C欢迎来到特朗普的世界: J4 I0 Z( ^, N, v; K$ _( p
他的全面胜利将彻底改变一切!6 z3 N* A2 N( {3 ?3 R
8 z7 S/ J5 o; n9 I* h" l1 S% A( v# y
来自 15#
 楼主| 发表于 2024-11-14 08:47:33 | 只看该作者
2024.11.9
. y- J* X0 s3 d" L  C
How lucky i am to have something that makes saying goodbye so hard.
' ?% U4 l- W% \5 C0 B9 o能拥有一些难以割舍的东西,这是多么幸运啊。
% l# R1 I- ]7 S& R6 Y8 k
4 ]2 l; b' u" I, l: m+ Q2 d. Y4 Q* V. M; S4 O( I
: \" A; ?$ e1 B' q0 lchemical solution 化学溶液+ l& z  b  J) a+ M/ D$ {' B, P
circulate ['səːkjuleit] v.(使)循环,(使)流通;(使)传播
0 I5 _$ c8 q) R5 Y. Gclamp [klæmp] v. 夹住;夹紧 n. 夹子;钳子
# O8 l' y8 c, _, G4 j/ ]5 g; x; f) ocollimate ['kɔlimeit] v. 照准,瞄准;使成平行
1 S' `3 c# Z$ `colloquially [kə'ləukwiəli] adv. 用通俗语
# g# L2 M7 E$ q6 a" [, F7 @6 q; ]concentrate ['kɔnsentreit] n. 集中;浓缩;专心, H% O$ B+ V- G/ |1 Q
corrosion [kə'rəuʒən] n. 腐蚀;侵蚀
& Q. @( F3 Z8 x( }crack [kræk] v.(使)破裂;发出爆裂声 n. 裂缝,裂痕: u& b0 \( C7 |+ j/ o3 \+ w, H
crystal ['kristl] n. 水晶;石英;晶体 adj. 水晶(制)的;透明的
& \- n( ~* `2 d# d4 N0 z5 udebris [də'briː] n. 堆积物;洗涤残余物;料屑8 L/ t1 P  o4 k% ]
deburr [di'bəː] v. 去毛刺,清理毛刺
* X, u, R6 o) G( odeformable [di'fɔːməbl] adj. 可变形的
$ ^$ E4 a9 }" D* @. [0 d8 {/ j: ~deplate [di'pleit] v. 除镀层,退镀" S# b8 @" i9 x5 U( N1 e2 o+ @
dielectric [ˌdaii'lektrik] n. 电介质
8 m: Q9 O- y/ U( L% R  [" pdirectivity [direk'tiviti] n. 定向性;指向性;方向性
0 o; K& T4 t) B% e4 Tdissolution [ˌdisə'luːʃən] n. 分解;溶解
7 p: _+ `, d  Gdominate ['dɔmineit] v. 控制;支配;统治
. O, K6 d/ }' F2 pdross [drɔs] n. 溶渣;熔渣;浮渣;糟粕$ s$ K- H3 S  x/ {2 f) u
duplicate ['djuːplikit] v. 复制,复写;使加倍
1 l4 M$ n  Q7 I, Nelectrode [i'lektrəud] n. 电极;电焊条8 ]6 [4 y8 u( m  v
6 M1 @- S& K# m7 q) v# [" z# G- J7 h
* K( l- T3 ^( a9 D* Q7 r$ B4 L( {. k( o) w
( N+ j/ a7 z. W3 o% m9 t: X; f+ ]$ W: ]0 y
来自 16#
 楼主| 发表于 2024-11-14 08:53:04 | 只看该作者
2024.11.10
: ^# ?) P1 n/ _2 w' ]Dreams are likes stars. You may never touch them, but if you follow them, they will lead you to your destiny./ a% E) z5 l- g1 _, P
梦想就像星星。也许你永远无法触碰,但如果你跟随它们,它们将引领你找到人生的路。
% F  l" g; K/ `4 G+ S
! w- q7 k6 o# j# melectrolytic [i'lektrəu'litik] adj. 电解的,由电解产生的2 t: b+ Q7 k7 m3 L( D* b+ {0 k
etch [etʃ] v. 蚀刻
. Z! J; |& r, u5 ~etchant ['etʃənt] n. 刻蚀;蚀刻剂9 ~* s0 |1 P; B2 ?) K
extremely [iks'triːmli] adv. 极端地;极其,非常
$ B/ t; M4 p9 C- G6 @' mextensively [ik'stensivli] adv. 广大地,广泛地;大规模地2 K5 Y& ?1 j' O* P+ Z; Q# k
Faraday law 法拉第定律
% b$ y1 u6 }4 q$ i& v1 z: ^feasible ['fiːzəbl] adj. 切实可行的;可能的
$ z  Q( g1 y7 {* \+ L( vflexible ['fleksəbl] adj. 柔性的;灵活的
0 _! q: R7 O* I1 aflush [flʌʃ] v. 平接;冲洗 adj. 齐平的,同高的;埋入的3 c# ^5 M( [7 v4 s  l) ?: G0 _
focused power density 聚焦功率密度$ i9 O: w- }; [) {2 j+ ~! S2 [% f
fragile ['frædʒil] adj. 脆性的,易碎的: i) v! {* I; ^8 b6 n0 c/ _
grit [grit] n. 硬渣;磨光粉;棱角粒料;粒度9 Z; f& d. f7 ?
humidity [hjuː'miditi] n. 湿度;湿气5 G8 n1 {5 |  |% W) k
immerse [i'məːs] v.(使)浸没+ G# {" [9 w* ^3 p! h2 m8 n- d
independent [indi'pendənt] adj. 独立的;自主的;单独的; W2 O+ I2 y! O( B+ }/ K3 _, v/ Q
insulate ['insjuleit] v. (使)绝缘;(使)隔离4 e& q5 L" l& g4 S2 q4 ?2 d  h3 u+ Z
intricate ['intrikit] adj. 复杂精细的;错综复杂的4 r% C! M0 E, V$ p+ N3 X
irradiation [iˌreidi'eiʃən] n. 发光;放射;照射
( u3 ^% F- ~4 dkerf [kəːf] n. 切口;截口- Q! @1 }5 D, k; T1 G$ Z8 r* B
maskant ['mɑːskænt] n. 保护层;掩蔽体
; u# P! c' t5 }, x: g& U6 w- [( n* L) Q1 P1 d
来自 17#
 楼主| 发表于 2024-11-14 08:57:36 | 只看该作者
2024.11.11
7 e3 b. Y" j2 V  |% u8 |% aHappiness adds and mutiplies, as we divide it with others.
  c" X* c- f$ m与他人分享快乐,我们会收获加倍的快乐。! Q' s% d! n4 p
( o* K, Q1 \( amatch [mætʃ] v. 匹配,相称
! Q6 P; H+ |. M5 v: j' lmicroscopic ['maikrə'skɔpik] adj. 微观的;显微镜的;高倍放大的0 i) q) T# n) l1 j* i; R7 D2 ]9 }
negligible ['neglidʒəbl] adj. 可忽略的,无关紧要的;可不计的9 G8 e. }" t( i9 D
oscillator ['ɔsiˌleitə] n. 振动器;发振器. w) C7 x( t$ ~; H2 |' ?
particle ['paːtikl] n. 粒子;微粒" C) u. ?8 a: M7 W, B) H1 ]0 N
penetration [ˌpenitreiʃən] n. 穿入;渗透
+ q, h/ ~1 m1 W; c* j& }' N2 Pphotosensitive [ˌfəutəu'sensitiv] adj. 感光性的
! Q6 [8 d: O# _7 i+ z/ }pocket ['pɔkit] n. 溶蚀坑;凹处
5 y' w: n/ V8 y/ V7 z) Ppolycrystalline [ˌpɔli'kristəlain] adj. 复晶的,多晶的
1 P" z& ~& [. l- i) ^, Vram [ræm] n. 撞锤,锤体;柱塞;挑杆6 T/ Y7 W& g- q* [* Z
reagent [riː'eidʒənt] n. 试剂(导致化学反应)
! ?$ ]$ z0 M5 s* D7 V0 \8 Qrecur[ri'kəi] v. 复发;重现( o  X6 O' {! L/ H
residual stress 残余应力
9 Q3 }2 v8 G1 C  s6 C) Jsatisfactory [ˌsætis'fæktəri] adj. 良好的;符合要求的;令人满意的
3 p, `- _% T! D8 y0 P7 isensitive ['sensitiv] adj. 敏感的;易受伤害的;灵敏的, x& t& U+ r8 B' Y3 a+ t' f% Y4 U
servomechanism ['səːvəuˌmikəˌnizəm] n. 伺服机构,伺服传动( n" e4 R% Z+ f* @( b4 t5 K
shear [ʃiə] v. 剪切;切变
, W5 q4 p& g; U  }" M+ esilicon ['silikən] n. 硅;矽3 n; c3 f! i; ]. p: h8 U
0 d- j' ]' A8 h# K4 K
来自 18#
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:02:11 | 只看该作者
2024.11.12
% T) a+ P/ n' W0 X6 sThat was my way of getting through difficult times of low confidence---hard work./ n" C& m, N- D; j. d& U& O
克服自信低潮的艰难时期,我只用一个办法:努力。
2 A& d: @1 e# H. G; U0 A) }, w( a  l/ j/ n6 n; s8 ~. E
slender ['slendə] adj. 细长的;微薄的
2 V0 u/ T# v1 n9 S. j  ~7 X6 Mslurry ['sləːri] n. 料液,料将;浆液,浆料- ]! H$ T; L+ V6 ~) U; c3 g
sonotrode [sə'nɔtrəud] n. 音极;超声波发生器
! {/ a/ w* U( K2 fspark eroding 电火花腐蚀
' Z# a4 b: w" D, L+ ispark machining 电火花加工
' V/ d" |$ \% m% O, z8 yspark wire erosion 线切割1 a3 ?5 e' X% @$ l; S7 B
spectral purity 光谱纯度1 \0 h* y7 Q, n- k# z! ]7 I2 d' |
stroke [strouk] n. 冲程;行程,冲量冲击;冲孔- Z% b- S( A/ \1 f- \
stock removal rate 材料去除率5 b# I! u8 t$ `/ \% j7 P
sufficiently [sə'fiʃəntli] adv. 足够地,充分地
" a: z: t  B4 @. ]" \$ @! Csuitably ['sjuːtəli] adv. 合适地;适宜地;适当地" h3 v3 W% H) s' Z' }% e+ I! b
surface texturing 表面织构(化)
' [) g: O; X  r  z6 b" y9 T  [suspend [sə'spend] v. 悬浮;悬挂;中止
0 j" R1 |/ ^3 r% p5 v& w7 x/ t+ u; i
; `/ _1 y& |. F6 i( c% }) [9 K7 d
来自 19#
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:06:49 | 只看该作者
2024.11.13
( U3 ]& C1 |1 x+ @8 F' {Yesterday i was clever, so i wanted to change the world. Today i was wise, so i am changing myself.
# k* v/ ^+ o. @2 h( E昨天的我聪明,所以我想改变世界。今天的我明智,所以我选择改变自己。
7 N6 l$ j# T( s) H( q6 H9 Q0 [6 G
technique [tek'niːk] n. 技术;工艺方法;技能# a2 t9 t7 |9 C" x4 v5 U' x
thermoelectric ['θəːməu'lektrik] adj. 热电的
  \7 `' s( x# L. b  ^/ ntransducer [træns'djuːsə] n. 换能器;变能器
0 ~  l$ g6 S6 f% q8 h7 p4 P+ t- g; utransient ['trænʃənt] adj. 短暂的,瞬时的$ f0 @* s- |9 k3 F! j& _% `0 b
trepan [tri'pæn] v. 环锯 n. 钻孔机;凿井机
( B$ R8 |8 G/ D* ?* L0 eundercut ['ʌndəkʌt] n. 钻蚀,掏蚀;侧凹
& Q) x4 g  X9 V2 G+ ivibratory ['vaibrətəri] adj. 振动的,振动性的' A8 Y6 |) v# K  ]( W, ^7 H* Y# t
virtually ['vəːtjuəli] adv. 实际地;实质地;事实上
; S3 s% t( [3 E% |. X$ `2 _wear [wɛə] v. 磨损;耗损. N6 t$ v* S7 G, u3 L6 `, E
2 w/ f" p* L9 G% @) A8 a
来自 20#
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:14:18 | 只看该作者
2024.11.14
2 G4 k' B% l$ b8 L  u, K: R& V( ?+ TYou've always had the power my dear, you just had to learn it for yourself.$ U" K) F* t$ I, R- C6 M6 q0 Q/ g
其实你一直有那份力量,你只是需要学着去使用它。
# t2 l# o( @. K  p$ o6 w  P7 B, C- P7 E' [* V% @  R
. t& ]2 r+ T0 v- N: a. C& y* m
acceptable [ək'septəbl] adj. 可接受的;合意的
4 Y, y! _+ ?6 R+ N. j5 B$ }accuracy ['ækjurəsi] n. 精度;准确度;精密
0 M% B, F/ x/ X) tachieve [ə'tʃiːv] v. 完成,实现;达到,得到
: O- c1 z; \* f; m( u. x* `actual ['æktjuəl] adj. 实际的;现行的
, C0 m( y1 D) r$ c6 w) z: L1 farbitrarily ['ɑːbitrərili] adv. 任意地
7 x1 g" N! W- q& U, `assessment [ə'sesmənt] n. 评定,估计,评估
  G/ z7 `+ w* U# o% @& Bbasic deviation 基本偏差
' A& C$ ^* o+ L  u0 r1 v: }basic hole system 基孔制& N9 b: z6 \, }* w' O" W9 u
basic shaft system 基轴制
4 \0 }/ P4 T' C( P" X% Ibilateral tolerance 双向(边)公差6 b9 y; C0 W: X6 u$ j& I2 G! N
blueprint ['bluːprint] n. 蓝图;计划9 \8 v0 ^( T+ f0 L
branch [brɑːntʃ] n. 分支;分科;分部- R/ H0 z7 O" Q3 w
capital leer 大写字母
' `8 U2 `' X, Fclearance fit 间隙配合" j1 N; R! J' I4 A: N; g
combination [ˌkɔmbi'neiʃən] n. 联合;合并;结合  t- j2 s+ i4 E( H2 s
common fraction 简分数
6 y6 [6 ?8 g. f; ]4 }* aconvey [kən'vei] v. 传达,传递% ]$ E& N& C) A( l
8 x6 Q. r, W& K9 Y! r! E' D3 e) Y' v* b" }
( Y5 L2 S( I! q- s+ Q8 h
来自 21#
 楼主| 发表于 2024-11-15 10:07:35 | 只看该作者
2024.11.15
/ D! H/ l: w9 P; ?; y( s1 ?
+ R8 S2 s' w2 C$ Q, A0 Q" Y$ N* FYou don't love someone because they're perfect. You love them in spite of the fact that they're not.) b# C4 m* _2 B( T/ W
不是因为一个人完美你才爱,而是即使那人不完美你也会去爱。
. c, r) o0 M4 _5 T
9 ]2 n" J& J/ }! N6 M1 r# g( V- {9 @
! t( v. D  T- F$ W! \. fcylindrical [si'lindrikl] adj. 圆柱的9 |. N( A) n. t! i$ X2 C
definition [defi'niʃə] n. 定义;释义;定界) N% G% ~* A* }4 n( a' M
designation [ˌdeziɡ'neiʃən] n. 指定;名称;命名;符号名称
& `! W3 E3 C; e5 b. n) }, adeviation [ˌdiːvi'eiʃən] n. 偏离;背离;偏差数
& t9 w; A% u* C, m5 y: M1 Gdimension [di'menʃən] n. 尺寸,尺度;维数;容积,面积# `1 ~- y0 \* }& H) y% D
disturbance [dis'təːbəns] n. 扰乱;扰动;干扰
; y: F1 m7 o% S% k2 f6 `. M; fdrawing ['drɔːiŋ] n. 图样;绘图5 O; I# `2 c1 \7 D
exact [iɡ'zækt] adj. 精确的,准确的;确切的' ?; m& Q' `3 D
fit [fit] n. 配合;适合 v. 使适合;安装;符合 adj. 适合的
( T! M2 [1 }4 @7 j. `functionality [ˌfʌŋkə'næliti] n. 功能性;泛函性
% [' |1 `5 t  xgeometrical [dʒiəmetrikəl] adj. 几何的,几何学的/ ~% l! L5 W7 d
identification [aiˌdentifi'keiʃən] n. 辨识;识别;鉴别;确认$ C6 w+ T  E( z% Z) R2 `
illustrate ['iləstreit] v. 举例说明;阐明;图解
: G3 k! O: j& Q7 `industrially [in'dʌstriəli] adv. 工业上地,产业上地* n6 P) H8 i# U2 `' k
interchangeable [ˌintətʃeindʒəbl] adj. 可互换的/ x8 c+ P: y$ o% r* F9 I& I
interference fit 过盈配合+ r7 c0 G! I) d* ]0 r
intent [in'tent] n. 意图,目的,意向+ D; R4 [: n0 \' V1 S: {. t5 J
least [liːst] adj. 最小的;最少的 adv. 最少地;最小地
$ r9 k% I+ ]4 u* F0 rlimitation [ˌlimi'teiʃən] n. 极限;限度;局限
. Q3 V$ n  R, m7 l2 d' wlower case letter 小写字母
  |2 L. Y) O2 y0 |: R3 g. Y+ A. E- l: {: Z0 o4 J0 v* L
& P0 L9 Z, M, W0 {
来自 22#
 楼主| 发表于 2024-11-19 08:52:14 | 只看该作者
2024.11.16
) o0 `+ P# L: c9 a
  @# Z0 t5 [2 P4 g2 I. ?# eWhat is right is not always popular, and what is popular is not always right.! `, ?4 d2 c% q. n9 u
对的事不见得都受欢迎, 受欢迎的事不见得都是对的。
* k5 o5 u3 p# i+ n+ f) D2 S3 i& d+ m; N! j. d; y! n
maintenance ['meintinəns] n. 维护;维持;保养,维修, n! @, E4 v) ?1 }4 y7 Z9 m
maximum ['mæksiməm] n. 最大量;极大;最大限度 adj. 最大量的,极大的,最大限度的2 Z1 A. q2 N" x9 v/ Y+ U
minimum ['miniməm] n. 最小量 adj. 最小的" R) z  \$ r) w9 A% P2 [
mutual ['mjuːtjuəl] adj. 相互的;共同的
+ c. c9 Z! ^# g/ fnational standard 国家标准, ]& B, k: f8 L
nominal size 名义尺寸,公称尺寸! I3 w+ q- m+ Q/ ]
permissible [pə'misəbl] adj. 允许的,准许的8 h$ O1 v" }2 J$ |, W
prescribe [pris'kraib] v. 规定;指示,命令
8 c/ I1 Y$ l! C8 y0 E8 y: e+ |, c9 jprescription [pris'kripʃən] n. 规定;指示
6 Y3 ^8 Q+ f, [, L; Oprincipal ['prinsəpl] adj. 重要的,主要的
, l4 d% ~# Z( m* z9 R0 Greap [riːp] v. 收获;获得
1 L7 W# v0 ^. |3 G# }3 x- Q* srecommend [ˌrekə'mend] v. 推荐;介绍;建议5 i7 J8 A8 Q1 b3 c) H
reject rate 废品率
& S  \3 N. c5 Nreliability [riˌlaiəbiliti] n. 可靠性
# M5 N" A5 F* @, W, @4 @roughness ['rʌfnis] n. 粗糙度;粗糙率;不平整度
2 @  c% X" }4 Y& l  Proutine [ruː'tiːn] adj. 常规的、例行的 n. 常规,例行公事) A: Y4 [' _& D
shaft [ʃaːft] n. 轴;杆状物$ b" b8 X+ g0 H
specification [ˌspesifi'keiʃən] n. 详述;说明;规格;说明书
: I9 {- L6 t( ysubtract [səb'trækt] v. 减,减去;去掉
/ s) `0 d7 ], n& @' N  Q" b' y" Z3 Z  V
: N2 z. y) q* h; j' J
来自 23#
 楼主| 发表于 2024-11-19 08:54:54 | 只看该作者
2024.11.17. T- B8 U7 L- f- V6 R4 I* g) X0 k! N
Just trust yourself, then you will know how to live.
& P- `( T# ]$ Y8 y3 I7 k相信自己就对了,你将知道如何过日子。
1 k) u/ \$ k: e0 A
. X: h" X; y5 osufficient [sə'fiʃənt] adj. 足够的,充分的, n% E+ N, F% o
theoretical size 理论尺寸, L* U) R$ `% `& {3 o2 U
thorough ['θʌrə] adj. 完全的,全面的;彻底的
; P, X' g1 a, r* Ltight tolerance 紧公差,小公差, D3 {$ q4 w* e& a
tightness ['taitnis] n. 致密度;紧度;密封度;坚固;紧密3 j4 `+ T3 R8 x
tolerance ['tɔlərəns] n. 公差 n. 常规,例行公事+ ~3 u- ~* J$ N
tolerance grade 公差等级9 r" C7 f- ?0 Y- f7 }
tolerance zone 公差带1 k/ P, I8 n6 H  r0 \& F# d: L+ w" j
transition fit 过渡配合$ L  G$ C0 _/ J& q# q9 t
unilateral tolerance 单向(边)公差
+ n3 H# m% h+ ]" Q! b! |0 fvariance ['vɛəriəns] n. 变化;变量;不同
( P, p3 e  u  a- S1 @$ Tvariation [ˌvεəri'eiʃən] n. 变化,改变;变种,变异;变化量6 L% x+ |3 I/ r  A
zero line 零线;基准线
1 l( ]# S9 f; m$ e( B6 U: X2 `. m2 N7 D% F8 s
来自 24#
 楼主| 发表于 2024-11-19 09:00:33 | 只看该作者
2024.11.18
  D- J0 S* X( bBe careful how you judge people, most of all friends. You don't sum up a man's life in one moment.
- L, y2 a5 `6 R5 ~1 Q5 V. i: X小心你是怎么评价他人的,尤其是朋友。你不能在片刻间总结一个人的一生。
2 a. J8 H) u6 b8 ?# ~. x( g7 D3 p' p* |( c- Y# ?8 y; @
To ensure that the workpiece is produced according to the specified shape, dimensions and tolerances, it is essential that workpiece should be appropriately located and clamped on the machine tool., }- y4 X$ Z, G3 p2 u$ a
句意:为了确保按照规定的形状、尺寸和公差将工件加工出来,至关重要的一点就是要将工件恰当地定位并夹紧在机床上。
# V; _7 k* w% I) U$ s) t
; K6 }/ G4 |! I7 b; h3 x; D: x) E/ ?0 ?
; S( L- l  b, [3-jaw chuck 三爪卡盘
2 w4 k9 a* D2 s8 d3 U" S8 radditional [ə'diʃənəl] adj. 额外的,另外的;附加的
- F  h" L8 f. K; F9 M/ c# Zadjacent [ə'dʒeisnt] adj. 相邻的,邻近的;(时间上)紧接着的
  c/ M4 R- L" ^% _& E7 n+ J9 palign [ə'lain] v. 使成一线;对齐;对准
. |5 l1 }  d8 f2 s$ Cappropriately [ə'prəuprieitli] adv. 恰当地,适当地
" z7 |8 U) O2 @0 G% [0 D! u/ sattain [ə'tein] v. 达到,获得;完成;取得0 Q& n3 p5 n+ ]7 T: V
bush [buʃ] n. 衬套;轴瓦4 {  o. }2 a/ {9 I3 b' }
bushing ['buʃiŋ] n. 轴套;套管;衬套" F  J" ~  H8 J" f
central axis 中心轴
# f: C0 P& S& `* zchip [tʃip] n. 薄片;基片;芯片
2 }5 G: @4 O3 i! s* @& Y& Y8 M4 Fclamp [klæmp] v. 夹紧,夹住 n. 夹子,钳子
- y2 I! e0 r! F! Z1 ~& Cclamping device 夹紧元件
( P' F# p% \8 h0 Cconcentric [kən'sentrik] adj. 同心的;集中性的4 R% R! \7 c. }0 n
connecting elements 连接元件
& l- Y7 j' n# U/ Lconstrain [kən'strein] v. 约束;强制. ~; M. v' p# I" ]4 H. g* O
contour ['kɔntuə] n. 轮廓2 R% L" i5 R% C8 O
2 s( J5 b  b8 d# b1 p( }
来自 25#
 楼主| 发表于 2024-11-19 09:04:32 | 只看该作者
2024.11.19
' j0 ^. ]+ K6 K0 \; Q# ~% C. F2 V, X
; W8 @! A5 ~% q
2 Q$ a% r6 s" p+ c9 ^# EDew turns into frost since tonight; the moon viewed at home is more bright.
2 v( |9 P$ M0 ?' I7 w% K& z露从今夜白,月是故乡明。
( f7 v, j3 m$ o& P" @/ i4 [$ i0 a
7 ?" ^4 @0 D; Z# t: ~$ @6 I
/ G/ k& u- B* x+ ~
! ]% r+ U* o4 s$ S- c7 F! L
cylindrical [si'lindrikl] adj. 圆柱(状)的
2 d3 `9 w" e+ q6 |dimension [di'menʃən] n. 尺寸,尺度;维(数)( v$ j# W& _, k3 p
drill jig 钻模4 U5 [. T7 }3 }, a
duplicate location 重复定位
% c7 i: Z6 u( M, y( T/ o6 s+ R" heliminate [i'limineit] v. 消除;排除
2 L+ B4 U( B" Lessential [i'senʃəl] adj. 重要的,主要的;必不可少的必要的;本质的,实质的( U  J# N1 j5 J% E1 Y' w6 {. F$ ]
excessive [ik'sesiv] adj. 过多的;极度的
+ E+ d; R" i( U8 y  ~exert [ig'zəːt] v. 尽(力);发挥;施加;产生
, M, T7 q2 \4 m$ ?external [iks'təːnl] adj. 外部的,表面的9 M& z3 {4 }" n& B0 A- R  A5 M
facilitate [fə'siliteit] v. 使容易,使便利;有助于( z+ L# s" Y# [+ K/ ]8 o
fixture ['fikstʃə] n. 夹具. ]7 I0 n3 ?" ?, D/ {) D5 E9 `* f1 @* x- l
fixture body 夹具体: c9 _$ P$ ?5 ~5 F
frictional ['frikʃənəl] adj. 摩擦的,摩擦力的
1 M" r* Q8 K" x* ^  |- \6 Rguiding and tool-setting elements 导向元件" a! x+ }6 n) A* q
influence ['influəns] v. 影响,改变 n. 影响(力)+ T; x- v) C/ x# g% n( k
interchangeability [ˌintə'tʃeindʒəbiliti] n. 可互换性,可交换性0 Z7 U  _/ ~5 @# o5 C: p
interchangeable [ˌintə'tʃeindʒəbl] adj. 可互换的: k* p9 x" K3 t* z
invariant [in'vɛəriənt] adj. 不变的,固定的 n. 不变量
1 Q. T9 ~$ d3 |: F! I: Xirregular [i'regjulə] adj. 不规则的,无规律的
9 x7 Y2 _1 d* u& R# \& w* ~& Z1 ]7 H7 A9 R* v
来自 26#
 楼主| 发表于 2024-11-20 08:41:10 | 只看该作者
2024.11.205 k( r% S$ O! [- s: _7 \  {, F. `# ]
If everything was perfect, you would never learn and you would never grow.
9 {4 Q0 ]/ H$ Q$ G如果一切皆完美,你就永远不会学到东西,永远不会成长。1 ^. Q7 N3 Y& c- z0 x& b
! V; P) e; M% J! L* r
4 v( l# |: B( i/ V; c% R& q/ I7 o: G
irregular [i'regjulə] adj. 不规则的,无规律的6 P- ^# y4 ~) Q% [( I8 C/ Z
jig [dʒig] n. 夹紧装置,钻模0 v& n8 |- T0 L& I6 ?) ]: R
limit ['limit] n. 极限;界限;范围 v. 限制;限定4 K5 V! M, \5 U8 Y8 `2 s& ?/ f
locate [ləu'keit] v. 定位;把…置于
% g2 Z+ R: p/ i; x' tlocator [ləu'keitə] n. 定位元件,定位销2 R& w) {8 M0 L& s
magnetically [mæg'netikəli] adv. 有磁力地
7 P& [9 Z) Z0 t+ W0 bmoment ['məumənt] n. 力矩;动量
+ m8 k' V4 v& \1 D1 ^' G) Mmutually['mjuːtʃuəli] adv. 相互地
& b5 R4 w% d/ c1 `% `orientation [ˌɔrien'teiʃən] n. 定位;方向,方位
( A4 M; t: `& [orienting key 定位键,定向键
' e; v3 j: C; o6 Eparticular [pə'tikjulə] adj. 特殊的,特别的,特定的
/ I" y# h. E9 d3 P4 p1 ~; M' X0 Qperpendicular [ˌpəːpən'dikjulə] adj. 垂直的,正交的 n. 垂(直)线;垂直度+ `  B" z( Y& `0 h& b" {6 G
pin [pin] n. 钉,销,栓 v. 钉住,别住
( N6 _5 s. \4 lproductivity [ˌprɔdʌk'tiviti] n. 生产率;生产力. z) o& R3 q) ]# P# J% G6 h
projection [prə'dʒekʃən] n. 投影;投射;凸出物
4 ?, O! H3 |, d$ [6 \; Bradial ['reidiəl] adj. 半径的,径向的;射线的6 T, A. M8 ~& I7 t. A% h
redundant constraint 冗余约束
$ K9 {# V- A# v- S+ Greplacement [ri'pleismənt] n. 取代,替换;代替物,替换物
+ J. w' p3 z5 qrotate [rəu'teit] v. (使)旋转,(使)回转
1 v; B, j# L( N
) F5 p  A2 H  X* x
来自 27#
 楼主| 发表于 2024-11-21 09:03:22 | 只看该作者
2024.11.21
' `; W# P9 `3 xI'm not afraid of storms, for I'm learning how to sail my ship.
+ A0 z' }* b  q, L7 d& v我不惧怕暴风雨,因为我正在学习如何驾驭我的船。: x, a2 S% B; L/ {
1 G7 F+ q+ H" G: ~" {/ g, s- m4 @! d1 k8 h( X* A
scarp [skɑːp] n. 废品;废料) G) S4 w; \& x' X( ], S
securely [si'kjuəli] adv. 牢固地;安全地
" B1 r: d- Q$ K* Mselective assembly 选择装配) o) O7 A6 p9 {. k
slot [slɔt] n. 长孔;狭长的槽 v. 开槽于…;在…上开狭长的孔+ j8 ?" Z! r, m$ p- B
stepped surface 阶梯面% F0 L1 q% J$ d& f
sturdy ['stəːdi] adj. 坚固的;结实的& e+ n$ }( H1 {1 _/ R* h; F8 h( G
substantially [səb'stænʃəli] adv. 本质地,实质地;重大地;相当大地) f/ L* {+ ]  ^" b* ]
surplus ['səːpləs] adj. 过剩的,多余的 n. 剩余物4 U9 [* X' }5 O! h& m
tolerance ['tɔlərəns] n. 公差8 N9 y% u, n, i9 t4 C1 k! m' x
translation [træns'leiʃən] n. 平移,平动
1 Y) M' k+ R3 A; Quniform ['juːnifɔːm] n. 均匀;一致 adj. 均匀的,一致的& E- _" D5 b* ?% g" t; K4 |  j
variability [ˌvɛəriə'biliti] n. 易变;变化性;变异性8 K& i9 v  S% p: [
V-block 形块" y2 `8 K; p/ q/ ^6 x  q% s
vibration [vai'breiʃən] n. 振动;摆动;颤动7 }) X" G! g& Q
workholder ['wəːk'həuldə] n. 工件夹具 v. 限制;限定6 ~; {& r* l7 T
# V* D- b+ O- H
来自 28#
 楼主| 发表于 2024-11-22 08:31:17 | 只看该作者
2024.11.22" J4 h" _% }5 E3 j+ E* m! l# m
! `0 U. I/ S% Q0 @2 O3 E
So often people are working hard at the wrong thing. Working on the right thing is probably more important than working hard.* b  R. k% M% c9 K7 w" h* F
很多时候人们努力错了方向,在对的事情上努力可能比努力本身还重要。) V  F8 S8 u# I# H; |. Z% v  I1 v
7 U8 f% c, r& ~- G3 M9 f3 f- }' r
( ~2 V; j, `, A) K0 y- [$ C4 i7 ZGears are compact, positive-engagement, power transmission elements in gearing transmission, which determine the speed, torque, and direction of rotation of driven machine elements., O( W0 Q+ a/ ^9 D9 Q4 i" ?
句意:在啮合传动中,齿轮是一种结构紧凑的、强制性啮合的动力传输元件,它可以决定速度、转矩和被驱动的机器零件的旋转方向。4 W/ l0 X: n. _
; U, t0 r" S1 G; R# _
6 I- j5 X- u9 f3 E
6 K7 Z1 A; u0 a0 Q) ]6 Z" t
accommodate [ə'kɔmədeit] v. 容纳;使适应;为…提供住宿
2 \" I. X+ l5 m" Uaddendum [ə'dendəm] n. 齿顶高: g' F1 C; l" w3 Y7 f4 y5 I) u1 o
axial pitch 轴向节距
" i8 h/ E& Y$ J4 W/ U, e: X# Kbacklash [bæklæʃ] n. 侧隙
" G) h9 W. V0 z% {base circle 基圆
) n$ b7 _% t& e3 R" k! tbase pitch 基节
% m; t0 N) w) T0 ]. h. e! hbevel gear 锥齿轮
3 H. Y5 A( C* ~5 zcircular pitch 周节
" l( Z1 |9 e; ~3 x+ |% ]: Mdedendum [di'dendəm] n. 齿根高
  I7 W1 a! V3 t4 Mdiametral pitch 径节9 W, Z5 d4 K* `- ]. ~
differential [ˌdifə'renʃəl] adj. 差别的,区别的 n. 差别,差异;微分
. ~! z. O/ A" C3 }0 a! G& o$ xdouble-enveloping 二次包络
: l' M  b2 l7 U* Iface width 齿宽
, h+ x$ ^* Q+ T7 b& Y0 U7 k( Nflank [flæŋk] n. 侧面5 k) i1 N. U3 E% v
geometry [dʒi'ɔmitri] n. 几何,几何学5 S( |& [1 V. R2 G. h% n4 e' y( [
helical gear 斜齿轮7 [* D- G" w5 s( j- U
hypoid gear 伞齿轮" n& h+ g" M9 D' U
) H" K; [( m, r
! a. ^. v" W9 r) y$ Q
来自 29#
 楼主| 发表于 2024-11-26 08:31:27 | 只看该作者
2024.11.23
: l) g* H' r, e6 Z
4 d  J& f8 [2 a$ y, R2 u
% ?* L7 _! |8 ]$ V( E. O3 g7 KThe minute you think, 'Oh, this is how life is', life finds a way of surprising you.+ C) m, q  x1 v, X' J3 }
当你想着“哦,生活就是这样”的时候,生活总会给你带来惊喜。
; P5 b: w' T% d! E' J9 z3 k! S
' |- o  S: s8 @. R, u" e* Gmachinery [mə'ʃiːnəri] n.(总称)机器,机械;机构. X" M& Q( v/ U+ S
miter gear 等径伞齿轮
, O9 b, M" R$ x5 ]involute['invəljuːt] n. 渐开线/ ^; K# z& G5 H0 ]3 m4 D" m
lead [liːd] n. 导程;领先,领导;铅,铅制品 v. 引导,指导$ e5 n! R; }6 A1 J
line of action 力作用线
: y" R% ^! B/ `6 {) dlubricant ['luːbrikənt] adj. 润滑的 n. 润滑物,润滑油,润滑剂+ a5 X1 S9 {5 ^, `  r" v* W0 p( o
mesh [meʃ] n. 网孔,网丝,网眼;圈套,陷阱;[机]啮合' L" Q$ U" S9 i2 l# y, b2 u
module ['mɔdjuːl] n. 模数;组件;模块& T- v, K" L2 ~+ }. j+ O/ [
nomenclature ['nəumənˌkleitʃə] n. 术语,命名系统: m5 v- n0 U* @  Y
objectionable [əb'dʒekʃənəbl] adj. 不适合的,不能采用的,有害的% F1 ^" D- H( _
overhung load 悬臂载荷- s2 h* f+ }. l' x, \
perpendicular [ˌpəːpən'dikjulə] adj. 垂直的 n. 垂直(线)  u, ^! h7 G( [, k
pinion ['pinjən] n. 小齿轮
. [' [( ^2 g& O3 F: Rpitch [pitʃ] n. 节距; z; J3 R( X. h2 ^0 n
pitch circle 节圆(分度圆)
! v" @0 P( U" a- fpositive-engagement 正啮合
' @) i, ?! D  `! @- V* Upressure angle 压力角
# Y8 d6 z) a  B* s, ?/ o/ Lrack [ræk] n. 齿条
( R( v1 z. o. A" r( L4 @! x, u; Kshaft [ʃɑːft] n. 轴;杆状物;狭长通道& o9 L) _4 I) Q
' V7 L1 X0 z2 D: d
来自 30#
 楼主| 发表于 2024-11-26 08:40:14 | 只看该作者
2024.11.24
; @( @0 Y/ z2 ?/ E$ H2 yIt took me 17 years and 114 days to become an overnight success.
) N  G, w! Y: c我花了17年又114天的时间才在一夕之间成功。
( i7 V9 x/ x0 c8 g% j( y* L7 `, d/ e* N$ {$ p, w. Q. l  g4 h
spiral angle 螺旋角
/ @2 V, a: \5 V6 Ispur gear 直齿轮
4 _; w; d+ N- g: d4 Y$ D0 Jstraddle ['strædl] adj. 跨式的 v. 伸展;跨越
- a" t% j9 ], [/ l$ J: L  Gtransmission [træns'miʃən] n. 播送,发射;传动,传动装置
4 T. a, `& ~  O2 otrochoidal [trəu'kɔidl] adj. 摆线的,次摆线的;车轮状的
' g& I* o  ?/ xtooth profile 齿廓, t+ R& N# \; y/ Y7 [6 `4 H' p9 D
tooth surface 齿面/ X* m8 o" _; Y6 m6 H( g' A4 Y/ y
worm [wəːm] n. 蜗杆6 K3 u; b) v5 r9 M8 O1 r9 x( r7 S
# S' G2 c) F1 E4 d+ \
来自 31#
 楼主| 发表于 2024-11-26 08:47:49 | 只看该作者
2024.11.25
1 ^9 N: p% c9 M. u$ B. y" _( K: {3 Q+ j7 `5 {3 d4 @5 J: P1 C
! u4 ~  a+ |/ O- |/ z& fI am not afraid of tomorrow for i have seen yesterday and i love today.
$ J( |$ M4 V( G. a7 [) T我不害怕明天,因为我经历过昨天,又热爱今天。% }3 ?; I% O  s2 u# r1 G
8 R- r4 U" {' A/ F( u* `5 e
actuator ['æktʃueitə] n. 执行机构,执行元件;致动器,作动器
- _5 c$ Z. I( U6 I+ U0 Vbasement ['beismənt] n. 底座;底部
7 z+ t! j2 z) G9 ichamber ['cheimbə] n. 室;腔;容积;船舱
, f2 C# v! L5 [. S) Lcheck valve 单向阀
7 U" x, {5 b7 Lclevis ['clevis] n. U形钩;弹簧安全钩1 Q( ~5 p9 M- x+ A/ d( M% h/ [4 `
compensator ['kɔmpenseitə] n. 压力补偿器
, R5 Q2 P, |" l3 B! d4 G0 b' O: Vcompress [kəm'pres] v. 压缩,浓缩
( D% Y! G0 J( d/ w2 ^+ ~6 Dconnector [kə'nektə] n. 接头
. U6 Z! s* d9 h( w7 f* R& Jcylinder ['silində] n. 缸;汽缸;圆柱体;7 k' ]3 T" g1 Q, |. j. J
directional control valve 方向控制阀% J/ ^) L. t8 y5 B
drain [drein] v. 排空;排干0 n+ Z+ Z. m. x  [
exhaust port 泄油口8 ?# t  i' _& Y/ b6 c
extend [iks'tend] v. 伸出,外伸;延伸;扩大
4 `& c) ~. j$ J4 H; Q7 wfilter ['filtə] n. 滤油器;过滤器;滤波器
" @9 R' m( K- [: afixed restrictor 固定节流器
1 s( \3 K! c- m) ^+ y! p# Sflow-control-and-check valve 流控单向阀9 }3 n! i) ]8 z( `' u
flow-control-and-overload relief valve 流控过载溢流阀
: u# n% l) |. g8 _( M+ t3 t2 D1 Zflow-control valve 流量控制阀, {$ m$ E( _, j" p1 A  p
8 E9 u$ X: Y. o# {- L! J
来自 32#
 楼主| 发表于 2024-11-26 08:52:32 | 只看该作者
2024.11.26" E: @" A! w, Q/ N* `3 d
! H) S! Z+ G8 r6 u7 g4 q. Y; ?# q* ?
- `8 _, `* p) Q6 ?4 M! t' o% Y' d3 {
We can't all be heroes, because somebody has to sit on the curb and applaud when they go by.5 \% Q4 c) ?: Y. P# X. ^, ~
我们不可能都成为英雄,总得有人在英雄走过的时候坐在路边鼓掌。7 D6 Q6 y0 K" P- K% b* u
! G  z, F. s. u2 T
/ N: ]  [' @4 C% G& `
flowmeter [fləu'miːtə] n. 流量计;流速计* t: G# k* u8 O. u
fluid ['fluːid] adj. 流体的,流动的 n. 流体,液体
3 k" e( x) ^1 K( ]7 ggear-type motor 齿轮马达: j) i$ O+ b- @
generator ['dʒenəreitə] n. 发电机;发生器/ e( m5 J  w# H( c# x. y
herringbone ['heriŋbəun] n. 人字形(图案)
9 n, D) V0 M6 ~# u% ghydraulics [hai'drɔːliks] n. 水力学;液压系统;液压技术
' A2 l- }, ^& M$ B  E9 `. _8 yincorporate [in'kɔːpəreit] v. 结合;存入;包括
3 Y8 k4 S4 H/ k  K2 R  a. K: F7 `inlet ['inlet] n. 入口,进口;进气道1 I. D$ O$ m2 p5 Z) `. p+ B9 H3 z
integral ['intigrəl] adj. 整体的;完整的 n. 整体
3 `* Z% e; Q9 N+ Pjet [dʒet] n. 喷嘴;喷口 v. 喷射,喷溅; \3 Z, h& @  V4 f  r( T( x2 I
leakage ['liːkidʒ] n. 泄漏;漏损;渗漏: ^( @3 Q7 f& H# f( O# u3 j+ T
malfunction [mæl'fʌŋkʃən] n. 故障 v. 发生故障  k# t4 O3 ]+ E) B
master control valve 主控阀
0 f. W2 {+ ?- [) R6 u, ?meter ['miːtə] v. 节流;节制;控制(流量)
; e8 S9 H/ v2 v$ eneedle valve 针阀+ E+ A+ {5 q& a( G
nozzle ['nɔzl] n. 喷嘴;管嘴;筒口6 G# p. p. |" }) o" o9 M9 p& S
orifice ['ɔːrəfis] n. 小开口,小孔
% e& Q3 ?" R5 v: q5 V. C- Routlet ['autlet] n. 出口;排水口;排油口;电源插座
& c! l2 N! s4 m" [pilot-operated check valve 液控单向阀
& O1 j! r; D& ]/ H- g2 \% Dpilot valve 先导阀) ?+ p1 h, i- I6 [0 @6 x  c
' Q' v4 n% O# Q- y
来自 33#
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:50:48 | 只看该作者
2024.11.27& h2 @+ E* d& c1 z
Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.
( `7 x! N6 E4 ]- |" h青春之欢愉在于发现美的能力。而所有能发现美的人,会永远年轻。) B0 `4 K& j  S" @; m
2 E- c; {- W6 R' v1 Y6 g
, D7 |8 H# G8 Wpiston-type motor 柱塞马达6 E& o' u6 c- Z' S9 q0 x
plunger ['plʌndʒə] n. 柱塞;冲杆;推杆/ k9 B# \+ I) ]9 i
pump [pʌmp] n. 泵 v. 用泵抽;打气4 g: J7 R9 X; Q: \2 d
reciprocating-type pump 往复泵(和旋转泵对应)$ \4 n$ E8 f& y4 V1 v8 {
reducing valve 减压阀' _+ P5 X$ N" X. @' s% J7 Y
regulate ['reguleit] v. 调整,调节;控制;管理6 r; a  W* M$ E. a
relief valve 溢流阀
+ ?; A# R& e5 o/ P  p1 |/ @reseat [riː'siːt] n. 复位
1 A( ~: ^: L/ h4 yresistance [ri'zistəns] n. 阻力;电阻;抵抗力  d  P# j3 O. U8 k4 e9 q" }
restriction valve 节流阀4 h. d' S: h: Q' }
retract ['ritrækt] v. 退回;缩回# `; Q6 ?( F0 h9 o, D) l
rotor ['rəutə] n. 转子;转动体;回转轴* Y5 w/ e2 h. }. Q' R: `
rupture ['rʌptʃə] v. 断裂;破裂3 p$ T8 c$ f3 h  N0 R$ _/ [
safety valve 安全阀
/ i- x$ I; S: y) |. Hslippage ['slipidʒ] n. 漏损;泄漏,动力传递损耗
, V( c* S5 t/ G9 O3 ~speed control valve 调速阀( A% Q6 @" L: M* l& ~% `3 _
storage dam 储水坝; g5 s' J- H2 i" o! i: k5 P, r
substantial [səb'stænʃəl] adj. 实质的;大量的; d. k$ O) J2 F  E2 s
9 Z6 r0 [$ |7 A9 B6 R1 ~2 q
来自 34#
 楼主| 发表于 2024-12-4 08:46:15 | 只看该作者
2024.11.28( Z# [2 }6 b* }6 b5 b! a0 _
* Y. @3 b' _8 s7 }4 n
2 O8 w0 s' c% Y+ X
Don't settle for what life gives you; make life better and build something.5 K: l' j( A2 }
不要满足于生活赋予你的,要有所创造,让人生变得更好。
# t- S6 R' \! ]0 J3 n, |6 i; D4 }; A- E- C) i+ p: d
three-way valve 三通阀
; U) C  o5 X2 T1 V) N8 P, D. X# itorque [tɔːk] n. 转(力)矩,扭(力)矩;项圈
3 h8 M* h) L/ I8 D$ Xtransmission [træs'miʃən] n. 传播;传导;传递;变速器
- r% o: k0 W( R4 Oturbine ['təːbin] n. 叶轮机;涡轮(机)
8 R; p- X) d8 h7 `unseat [ʌn'siːt] n. 脱离阀座, K6 \! |# Q6 J+ ?7 H! q/ ]; [
valve [vælv] n. 阀,阀门;气门
5 w- T6 D' s  zvalve spool 阀芯
9 i! j1 c( d% W& Q0 C. qvane-type motor 叶片马达
# f) q% a: [& Q2 Wvariation [ˌvɛəri'eiʃən] n. 变型;派生型. I# T9 |; f9 }1 j* G' p# ?
来自 35#
 楼主| 发表于 2024-12-4 08:50:29 | 只看该作者
2024.11.29
3 G: h$ V2 u# v9 z3 O, w
4 T- o. o# p9 h( P) P+ i4 _9 K- l
7 y$ {# F4 F( P5 @3 l: J# aTrue self-discovery begins where your comfort zone ends.
' Z  e9 S% J. \  f% `! r5 }真正的自我发现,始于你踏出了你的舒适区。
: q2 p8 ]( @$ k; w; l! x* D; D- R# x1 V( T4 |8 }
Direct-drive technology contributes to higher machine (or system) throughput with quicker acceleration and higher top speeds compared with gear- or belt-driven designs.  n2 h9 N0 x- m6 {
句意:直接驱动技术和常规的齿轮、皮带传动相比,由于具有更高的加速度和最高转速,因而可以提高所驱动的机械设备或系统的生产能力。
1 g4 _" _2 v8 Y0 I( I6 Q+ a; i3 ?8 b8 A& ^
" ?( W  O1 U, X( n8 r4 T
However, in high-accuracy applications, such as film-coating lines and integrated circuit test machines, designers avoid gearing because it causes a host of problems like position error, lost motion (backlash), more maintenance, and audible noise.
% l' @7 [' d4 E* Y句意:然而,在诸如镀膜线和集成电路测试仪等高精度应用场合,设计者尽量不用传动装置,因为它会带来很多问题,比如定位误差、空转(齿侧间隙)、频繁维护及音频噪声。
$ Q  u  N8 F2 }) o, K
. h; i$ t* v/ f6 Q$ i
来自 36#
 楼主| 发表于 2024-12-4 08:53:59 | 只看该作者
2024.11.302 w/ C! @( G, o/ m  x
8 N) E# b# x/ }8 a& }+ W* H
8 ]" p8 V( H2 h& G8 hLife isn't tied with a bow, but it's still a gift.
) Z* {$ P' b6 k% P生活没有打上蝴蝶结,但它仍是一份礼物。
$ U; {" h7 Y5 u) d9 Q$ t5 C* R. |2 O; B: ~5 o$ T, |
Another advantage is that the high stiffness between motor and load effectively removes mechanical resonance, the phenomenon in which a compliant load generates instability under high servo gains.
8 M# E5 g/ `+ ^% \! e句意:另外一个好处是,电机和负载之间的高刚度有效去除了机械共振现象,这种现象中,相容负载在高伺服增益时会产生不稳定性。
/ E; U, w# f+ \5 P; x! s
/ I6 L; m- T: A' e8 v6 [
: {! e( @! L4 a! C+ S
+ h7 d, y" o) I. S9 Y: X$ QIt is believed that the understanding of thermal and mechanical interactions of different spindle components in practical spindle systems is the key to improving spindle performance and reliability, which cannot be verified satisfactorily in specially designed test rigs for individual components." j1 W& d, P' B$ ~! f" E8 E5 U
句意:人们相信,在实际的主轴系统中,对不同主轴部件的热和机械相互作用的了解,是提高主轴的性能和可靠性的关键,但在对单个部件专门设计的测试平台上,这一观点无法得到令人满意的证实。$ E2 f$ R1 B" `
! k2 T" Q! a. f1 P
来自 37#
 楼主| 发表于 2024-12-4 09:01:41 | 只看该作者
2024.12.1
! P. X2 X- E- }& |8 T" c
* Q- S8 J! Z4 X! U0 H
3 E9 I, h' G# C, d+ p# R5 I
We don't want to tell our dreams. We want to show them./ b8 @  D3 r; {5 v
我们不想把梦想说出来,而是想展现出来。# F0 l: @, c* C# Q( N
. @# Y9 e5 K5 I  x6 T5 H
agility [ə'dʒiliti] n. 敏捷,灵活性
. Y4 v- l0 Y4 [8 e  e; u2 k6 E; @6 eaudible ['ɔːdib(ə)l] adj. 听觉的,听得见的8 M; J& K  ~0 N! |
auxiliary [ɔTːTg'ziljəri] adj. 辅助的,补助的,补充的,副的,附属的
- n8 V% c' c$ m) g$ ^backlash ['bæklæʃ] n. 间隙,齿隙,反向间隙5 {% g3 X$ ~* z8 a# A0 N" \
ballscrew T[T'bTɔːlTskruTːT] n. 滚珠丝杠
6 d9 m: [7 H  d' w* ~commutation n. 换向,转接,切换$ k5 V2 ~- K- S) o  `- _5 b# `
compliant load 相容负载
) ^+ o; e' a% B: y. x* J$ ?* Odeceleration [diTːTselə'reiʃen] n. 减速度,制动,熄灭,负加速" W& b1 B1 ]2 ^0 V  P' x% ?
direct-drive linear (DDL) motor 直接驱动直线电机
5 R' L' a- ^- T9 J( Q% i1 x+ Qdirect-drive rotary (DDR) motor 直接驱动旋转电机) Q# B/ f; ]# Q" p2 ?, q
dominant ['dɔminənt] adj. 支配的,统治的" U2 ~' @+ U! k9 n/ X  y. C
drop-in replacement 快插式更换(零件)! H" ]7 z, a, R( Q
dynamic behavior 动态性能$ z, d" c6 b9 H+ D! g) [6 y0 n/ S
frameless motor 无外壳电机8 r; U9 Z# \$ ~3 S8 O$ l3 z
friction ['frikʃen] n. 摩擦,摩擦力/ Z7 w7 z8 H8 d0 n0 m8 M
0 ^$ }- L; _4 ]$ l. r; m8 Q: _
来自 38#
 楼主| 发表于 2024-12-4 09:06:05 | 只看该作者
2024.12.2% o4 n8 l" y/ G1 r
The secret of discipline is motivation. When a man is sufficiently motivated, discipline will take care of itself.  `" I2 V' ~' ], m
自律的关键是动机,当一个人的动力足够时,他自然就能自律。2 H2 a3 o' B6 }" W* s! y
: i4 m; N& q( ]3 {
gearbox ['giəbɔks] n. 齿轮箱,变速箱,进刀箱,进给箱,减速箱
& S# }! \! Q" v' j! r9 }Hall-effect 霍尔效应
, y' T9 W, v7 T' P, |& Ahoused DDR motor 封装式直接驱动旋转电机
5 |! B" K# {6 U! o. Pincremental [inkri'mentəl] adj. 增量的,逐渐增长的,递增的7 n( N- Q/ O& j+ p% D7 ^, f
integrate ['intigreit] v. 使结合,使并入,使一体化% w4 v9 H3 l# U) q  |/ W
interpolation [inˌtəTːTpəu'leiʃən] n. 插值,内插,内插法# x  {# ]* Z% F: H% o4 c( B$ t+ a4 |6 R
intrinsic [in'trinsik] adj. 固有的,本身的,内在的3 @% l' \, u  m3 H2 _
ironless T['aiənlis] n.T 无铁的,无铁心的
7 {$ B! u: }" T" ^$ q# Vload carrying forcer 负载平台
2 V! n% X% ~7 T6 J1 @- \lubricate ['luTːTbrileit] v. 使润滑,加润滑油
$ q2 T+ f" n' {% h  G4 {motorized spindle 电主轴2 |7 x9 I, |, S' y  T# |) p
nanometer-level 纳米级- t! G* D. O+ C2 `8 L, P( `
oscillation [ˌɔsi'leiʃən] n. 动摇,摆动,振荡;振幅,消长度,上下波动
9 s5 o& i# L. c8 Z6 Xpermanent magnet track 永磁轨道: B) J5 V3 k2 Y0 p. R; Q
pneumatic [nju(TːT)'mætik] adj. 空气的,气动的
% r  c* R- M4 u9 ~7 D% gpositioner [pə'ziʃənə] n. 定位器7 \, {8 }% d7 ]& [6 E8 @& B
resonance ['rezənəns] n. 共振1 r( U3 l7 P4 Y6 }
ripple ['ripl] n. 波动,变化
# f/ O/ U, [! Q% q2 S
! S, n& P0 M2 t3 W! n: M1 `5 q* \6 @
来自 39#
 楼主| 发表于 2024-12-4 09:08:56 | 只看该作者
2024.12.3
2 ^' c/ K4 P" N0 g1 aTo fall in love with yourself is the first secret to happiness.
: w' h( ?+ z8 w# p  n爱上自己是通往幸福的第一条奥秘。
2 H4 D+ O+ T, T( ]8 r% n6 C6 T& z% r8 q
rotary ['rəutəri] adj. 旋转的,转动的,轮转的,循环的,轮流的
2 _3 q2 s1 @# f2 m7 v/ d( F4 Xrugged ['rʌgid] adj. 粗壮,结实的
2 M4 u# u& P$ w/ d/ ]' ~servo ['səTːTveu] n. 伺服机构,伺服电机
4 _7 |! s- \) X' v3 Q/ C: x$ Fsidestep ['saidstep] v. 回避,逃避, i8 V: ^* u. |$ l+ O; ~- \
simultaneously [siməl'teiniəsly] adv. 同时地0 [2 ~  s5 b; o. M* J$ C
sinusoidal [ˌsainə'sɔidəl] adj. 正弦曲线的7 w: m, r% e: B5 ^# `! m" x
stick-slip (机床)爬行现象' D* ~9 Y" }9 U2 {% A" `8 @( ?; v
synchronous['siŋkrənəs] adj. 同时的,同期的,同步的
4 V# e) K. }0 G2 athermal ['θəTːTməl] adj. 热的7 D1 O* o+ B3 l5 ?- N# D7 p
thrust rod 推(力)杆
+ {5 }$ g, a( O. Jtiming belt 同步带,齿形皮带
$ ^5 X3 O/ n6 o4 Xtorque motor 力矩电机4 Q1 b6 S7 }0 N4 a7 H% o6 [" Q1 `
tubular ['tjuTːTbjulə] adj. 管形的,筒形的
) T% M8 x' \+ Z% Qultra-high 超高的  k0 F+ X+ n1 n$ b) |/ T/ h
vibration [vai'breiʃen] n. 振动,摆动,振荡
3 [" k9 X1 d3 X; E" j- q/ }3 @
* f6 |8 F& L7 ?4 w
来自 40#
 楼主| 发表于 2024-12-4 09:12:26 | 只看该作者
2024.12.4/ \% y9 i* a, G3 ^' l) C
The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart.
$ N8 V% w1 R8 d1 Q+ ^) P: V2 F朋友间最美妙的经历,莫过于成长道路不同,却并不因此生出隔阂。
& @5 `5 m7 D8 g. S! J9 A5 s$ v4 |2 G, b1 b3 `
, l, {+ w! m5 mAlmost all kinds of digital equipments, such as NC machine tools, 3D measure machine, facility of cutting tool pre-adjusting and so on. can be effectively connected with the CAN Bus via two-twisted wire and the special-developed CAN front units which are also able to be installed in the cabinet of machine tools individually.
. |' k: \7 ~+ g7 {- Q6 O; u句意:几乎所有的数字设备,比如NC机床、三坐标测量机、切削刀具预调整设备等都可以通过双绞线和CAN总线专用前端控制单元有效地连入CAN总线,这些前端控制单元也可独立安装在机床的控制柜中。
- J7 i# Q. d" f! V. M8 o" ]# T$ M5 U" s* S4 D
) [& Z, i! [( l( J& P
Compared with FMS (flexible manufacturing system), DNC, which has higher efficiency and needs less investment, doesn’t emphasize materials flow automation.# @: T9 [8 {. ~& I: ]; C, |0 t4 n
句意:与柔性制造系统(FMS)相比,DNC不强调物流自动化,有更高的效率,需要较少的投资。
% Q1 ~/ s1 I& y7 f) D  S' D5 x2 J5 u) a6 l! C. K1 N
- a  n4 z" X8 p0 ^& D, b  g/ c
1 z& q+ j  G# i& H: E
来自 41#
 楼主| 发表于 2024-12-6 08:33:12 | 只看该作者
2024.12.5) Z% a& s$ D8 L8 a
To accept ourselves as we are means to value our perfection s as much as our perfections.
所谓接受自己,意味着重视自己的完美,也珍视自己的不完美。( m5 C* a" ]% Y3 ^
. X+ J# C3 {+ V0 J# n) e- ~- Y
ATC (Automatic Tool Change) 自动换刀装置$ x( C0 R& t% w( q4 V3 b) _: T
ball screw 滚珠丝杠
& Q$ f  f# ^+ |1 C9 S% B+ ~2 d1 vboring ['bɔːriŋ] n. 镗孔
. t3 d0 ~( q2 Y% cbroaching ['brəutʃiŋ] n. 拉削;扩孔* C) Z" y  @* ]* y
cast iron 铸铁
; J! r4 b' M+ K# Y# p0 }characteristics [ˌkæriktə'ristiks] n. 特征,特性' ?) o' I2 z" |2 o
column ['kɔləm] n. 立柱
! d. v2 N3 H1 I! }( t! o. F' _3 Q2 @control panel 控制面板) A1 P, [) n9 d  y
dedicated manufacturing lines 专业生产线1 O  c; N# w& Y1 n
desirability [diˌzaiərə'biliti] n. 客观需求;愿望& }. G& N. N5 P/ U5 B
drawbar ['drɔːˌbaː] n. 拉杆;导杆4 J/ U! _7 T! n7 I; f: ?( t7 \
emphasize ['emfəsaiz] v. 强调;着重
* P8 @) y* v  {  H- {- B& xevolve [i'vɔlv] v. 使发展成;使形成;演化;进展
2 y' j1 J/ Y0 h3 G1 n4 y' Iextrusion [ekstruːʒən] n. 挤出;推出;压出5 s' K6 Z* c* w9 j( Y
feasible ['fiːzəbl] adj. 可能的,切实可行的# N% B1 R- O+ @4 Z
female die 阴模
, m5 @9 y# a( Yflexibility [ˌfleksə'biliti] n. 柔性,弹性;灵活性, J$ X- h0 T- ~" Y
1 b# g, [/ U* d' Q
来自 42#
 楼主| 发表于 2024-12-6 08:35:07 | 只看该作者
2024.12.6- Q) B$ B7 d& @% L
An animal's eyes have the power to speak a great language.
8 H- I" ~0 x7 T3 g% a3 w0 h) e动物的眼睛有一种神奇的力量,诉说着千言万语。
* O. O/ e4 ?% W! m
/ u8 z7 j* {/ y- f" v, ?& ]6 {8 F5 [4 R$ d
frame [freim] n. 机架
9 B# ]6 U9 U6 u- ~. Ygasket ['gæskit] n. 衬垫;垫圈;密封垫# [: {$ X) Z/ W7 U
high-volume or mass production 大(批)量生产4 K& U$ M3 @# g% D8 n# C2 b
horizontal machining center 卧式加工中心
8 Q, U# V9 Q9 U$ V! t+ Ahorsepower ['hɔːsˌpauə] n. 马力
5 E' p* P4 s+ }0 uhydraulic and lubrication system 液压和润滑系统1 F- B1 F, Q+ I8 Y& \$ }; a$ u9 D
indexer [in'deksə] n. 分度器3 E, m2 e' @. _1 G" I
individual [ˌindi'vidjuəl] n. 个人,个体,独立单位 adj. 个人的;个别的;独特的" ?) W% M  d% C9 Y
male die 阳模
: G& E; [4 d) T# bMCU (Machine Control Unit) 机床控制单元+ A7 ?/ A3 x3 Q$ c. f0 b% M; a
net-shape 终形
# P! D2 v& d* r0 ]# P& Zobservation [ˌəbzəː'veiʃən] n. 执行,遵守;(观察所得的)知识;经验;[常用复]观察[测]资料;观察值
) {. n3 r, b& J: ]" ~# \8 J  E. }orientation [ˌɔːrien'teitʃən] n. 定位;方向" R% O! R8 A; S; d
pallet ['pælit] n. 托盘- ?8 N9 N9 C* c# u. i1 v3 S
powder metallurgy 粉末冶金) S1 A7 D2 G: Q! i
precision forging 精锻0 {* l" W6 R) G" q% R
radii ['reidiai] n. (pl) 半径1 V  D- C5 N! p# J7 F; }( \4 p& u
ram [ræm] n. 冲压;滑枕;柱塞
+ [' I3 ?$ J# I4 n: a; v- q/ j& M; T( S
发表于 2024-10-30 08:12:45 | 只看该作者
建议你换一张吸引力更大的图片!
- j: s0 W2 n  L( Q- h# o
发表于 2024-10-30 08:24:08 | 只看该作者
点赞
发表于 2024-10-30 09:04:35 | 只看该作者
点赞楼主
GMT+8, 2025-4-25 04:06 , Processed in 0.104620 second(s), 18 queries , Gzip On.
