查看: 3446|回复: 47
日常产品设计下发工程设计
发表于 2024-10-29 21:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司售后那边闹的沸沸扬扬说水压太大把管接头撑开了,导致冷水机漏水整个车间都浸湿了,刚好那天我转到那个部门去。了解了才知道,原来水冷机那里用的接头都是图一这种的快插接头,并没有用图二的专用快拧接头。但是正常来说快插接头也能用的,压力能达到1Mpa的,不会那么容易被撑掉,然后现场反馈的问题是,很多PU管一拔就掉了,根本接不紧。
9 i! @& |6 H4 h5 V
3 s# ^; L9 c8 b; w1 s7 x6 d领导拉我开会要我给出解决方案,我说换接头,换快拧接头就绝对不会拔掉了,领导又不同意,说现场一台的接头要大几千上万了,现场有几十台机器。让我想想什么原因锁不紧的,怎么跟客户解释这事情(估计想追责到接头供应商去),但是不换接头天王老子来了也解决不了啊。5 d: a3 ?( @- R1 O1 q7 o
& Q) y, d" ~! Q
8 Y8 C8 C/ O8 ?9 k: a; S- s随后我去排查,天王老子还真来了,原来是水管弯曲容易挤压接头一侧使弹起来的弹块往下压了,后来我想着用个类似卡簧的东西把弹块卡住不让它挤压松掉就好,图三位置。后来我记得快插接头都有个保护卡扣的,跑去问供应商,他们硬是不知道,也说没有,但是我的印象中明明记得有类似这种东西的。
3 K$ s0 \  f$ }1 ^6 ^
8 @3 |2 b8 e8 V+ T) _& X  J) T经过一番寻找,让我想起了我家的净水器水管接头就是有这样的卡扣的,终于找到了,拿着图片去找SMC和亚德客和淘宝的一些供应商,都说没有类似的配件买,所以这个挺好的设计为什么不下发到工程上呢?
参与人数 2威望 +51 收起 理由
小飞熊l + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 50
发表于 2024-10-30 08:05:11 | 显示全部楼层
广告吗
不是  发表于 2024-10-30 08:45
发表于 2024-10-30 08:08:09 | 显示全部楼层
只能说你们公司的供应商使用的配件次了一级,然后你要知道SMC有亚德客肯定也有的,搞一本书,相关选型都有!实在不行你可以参考液压阀门,用压力控制阀双重管控气压!/ o6 K0 h2 \7 A4 {4 v. [% E- _
这本事液体,用的却是气动真空类的的接头,想保证高压稳定,那不就要参考液压!  发表于 2024-11-1 08:18
液压系统中用的公头母头,和管道上用的这种接头不配用吧》而且这明显是接头的问题,调压力不是拆东墙补西墙吗  发表于 2024-10-31 13:55
明明是水冷机,又不是饮水机,不涉及食品级,气动也是可以用的,至少是个参考,液压至少是螺纹连接,气动快插应该使用寿命!  发表于 2024-10-30 08:36
你没看楼主的描述?这个是家用饮水机上有,而工业品上没有(包括SMC 亚德客)。这个确实是个挺好的东西,我建议楼主到饮水机配件那找找。  发表于 2024-10-30 08:29
发表于 2024-10-30 08:08:18 | 显示全部楼层
这是个垫片?
发表于 2024-10-30 08:15:11 | 显示全部楼层
用小扎带看能不能卡进去( c3 \/ u1 F7 {2 |2 C6 I  J
我们这里买的一个机器,上面也是用扎带卡住的  发表于 2024-10-30 09:08
好主意,但是数量太多了不美观,况且客户那边估计不会接受  发表于 2024-10-30 08:40
发表于 2024-10-30 08:22:36 | 显示全部楼层
最好还是换图二这种的吧,加个垫圈卡住也不一定长久,后面还容易背锅,不行就换部分做对比,先不垫
对,加垫片顶多就是当时用的牢固,不会因为长时间角度问题导致里面卡片疲劳,但是这种接头本来就使用寿命不长,用长了都漏,气动的最烦人,产生噪音,加消音阀也无济于事,不可能每个地方都加消音阀,勤换  发表于 2024-10-31 14:00
发表于 2024-10-30 08:25:13 | 显示全部楼层
这类接头的耐压应该不超过1MPa,净水器的压力一般也就0.3~0.6MPa。所以关键还是压力
 楼主| 发表于 2024-10-30 08:41:47 | 显示全部楼层
晨曦yzm 发表于 2024-10-30 08:22
3 c' b/ b4 z) G2 X& J最好还是换图二这种的吧,加个垫圈卡住也不一定长久,后面还容易背锅,不行就换部分做对比,先不垫
2 N' i3 m, F. {
换了一台做对比的,东西不是我设计的,领导知道这情况,就是换那台花了大几千所以说能不换就不换
0 H5 {1 t7 P" J  d9 R8 l
 楼主| 发表于 2024-10-30 08:42:25 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2024-10-30 08:25- |; q) K2 ?  ]; k# l( r
. H9 ]5 F. h) B2 I& K4 y
不用净水器的接头,用它上面那个蓝色的卡扣
# e* D" s0 a4 A3 e8 N# `# J+ E  R
冷水机用这种簧片快插,早晚出问题,老板不想换,以后出问题你就得背锅  发表于 2024-10-31 14:01
这类接头是接头里有簧片可以卡住塑料材质的气管,所以耐压有限  发表于 2024-10-31 08:07
 楼主| 发表于 2024-10-30 08:42:58 | 显示全部楼层
babty 发表于 2024-10-30 08:08
, `5 i' W& K3 [6 D" i& q; U7 @0 `- \这是个垫片?
: }. R* I6 B: c
用图四上面蓝色的卡扣! S# D- C. G9 @1 f. X
GMT+8, 2025-4-30 18:50 , Processed in 0.100504 second(s), 20 queries , Gzip On.
