查看: 719|回复: 1
关于工程图图层颜色问题
发表于 2024-10-29 20:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,工程图所有的输入突然都改成了黄色,打开以前的工程图还都是黑色,但是在原来的工程图中增加新的输入也是黄色,并且点选输入的对象显示图层为“无”,且图层无法改为依照标准。, P7 I( ^5 C. V/ J9 F& k
发表于 2024-10-29 20:52:20 | 显示全部楼层
打开你的 SolidWorks 工程图文档。
& M7 j( i1 c) z- R. j5 h转到“工具”菜单,然后选择“选项”。
7 W4 t) P5 O( l! t, ]在弹出的“系统选项”对话框中,切换到“颜色”标签页。
, ]& t+ H# P+ Z0 H在“颜色方案编辑器”中,你会看到一个下拉列表,其中列出了不同类型的项目。你需要找到与图层相关的项,比如“草图实体”、“尺寸”等,这些都可能与你想要改变颜色的图层相关联。( I2 y& Y' q0 z! R
从列表中选择一个项目后,在右侧的“项目/显示状态”部分,你可以看到当前的颜色设置。点击颜色框,可以选择一个新的颜色。: v+ k+ W% a# u4 U4 g$ A* w
如果需要为特定图层更改颜色,确保你在选择项目时选择了正确的图层类型。如果你想要创建新的图层或者修改现有的图层,可以使用“图层属性管理器”。转到“视图”>“图层属性”,在那里你可以添加、删除或修改图层,并设置每个图层的颜色、线型和线宽等属性。) k6 X; h: S+ x5 }5 ~# {
完成颜色的选择后,点击“确定”保存更改。
  L0 d% B+ \. T3 G  r1 W* x返回到你的工程图,你应该能看到所选项目现在以新的颜色显示了。
GMT+8, 2025-2-23 05:33 , Processed in 0.088600 second(s), 18 queries , Gzip On.
