本帖最后由 灰色的堕落者 于 2024-10-30 14:07 编辑 % c+ i1 s- C* I% z. e& v- d
' U% p2 H: |& M; ]0 Z3 i' x基于搜到的资料,整理一下:1、轴承等级:
# b/ s- R2 _' c, t轴承的精度等级从普通级 0 级到 6 级、5 级、4 级及2 级,依次增高。
0 G$ d1 } r2 R+ i, W各国的制定的标准都是依据ISO标准制定,以前旧代号标准是G级 (0级) 、E级 (6级) 、D级 (5级)、C级 (4级)、B级 (2级)。# W/ ^0 h, _3 g9 e; o
现行代号一般采用德国DIN标准。
8 l* l6 S z3 N2 @% vPO级 (0级)、P6级 (6级) 、P5级 (5级) 、P4级 (4级)、P2级 (2级)。
$ o P3 {# h3 w, [8 C一般标准等级P0级,反应在轴承型号上是省略的,只有P6级或P6级以上的,等级代号才出现在轴承型号当中。1 S1 G) ?, |% b/ d% l! F+ _
例:6205和6205/P5,其中6205的精度等级是P0级,只不过是省略了。3 U! D! l# K9 s4 g
6 C) \* P8 W& l% _% ]6 A2 z: H# c
2、轴承0级对应的轴承内外径公差:( e8 J# K7 x6 k3 Y' x; Q
参考标准:JIS B 1514-1:2017-径向轴承(0级)的容差与容许值。
8 G: Q7 b* q$ q W# k" ^可参考以下链接:https://www.misumi.com.cn/makermisumi/mech/tech/web_contents/radialbearing.html
" t. N: ?6 O7 F" T0 \9 ]6 f4 S$ _8 X. N t; u* D2 R' L4 g: v1 {
3、回到我的初始问题:假如我选用了NSK的轴承,6901Z 0级,轴的内外径公差怎么计算呢?% _0 R) A) E! z, H. A) b4 T# D
6901Z对应的轴承内外径分别是12mm,24mm;
1 ]9 Y# W) s& T) Y' E0 O& Q' m5 {% w查询如下:对应的公差分别是12(0/-0.008)mm,24(0/-0.009)mm;) X( Q5 s3 c6 q) d0 o! u
+ y0 B. |9 o1 d) J f # ?5 \, a3 V1 K& R# o- g, u4 u
- T0 X7 ?" a; J& u
4、基于以上,选用此轴承,对应的轴直径公差和外壳孔直径公差设计:% v! v! @: I0 U) V! R3 }4 t. M9 z/ E0 i
轴承6901Z:内径12(0/-0.008)mm,外径24(0/-0.009)mm
" _* @. K2 K. q. [6 z我的使用环境是垂直的安装轴,轴向载荷稍大,但产品很小,最多也就10N,径向载荷基本没有;* s. a5 G0 q* @/ r
我希望轴和轴承内圈不动,外圈转动;
! F. d7 |5 K# k* ]/ r g/ e4 [轴的直径公差选择:7 C+ D% e% p% N
参考机械手册,建议选用f6或者g6,12mm公称尺寸他们分别对应的公差为:& Q1 _" p1 h$ z/ A8 }
f6:-0.016/-0.027;g6:-0.006/-0.017;2 n& J4 B1 H" d6 l2 v
考虑到我的实际使用,我选用g6,最终选择:
$ m, O/ d. _( L! ~9 U轴承内径12(0/-0.008)mm,轴12(-0.006/-0.017)mm;% x N4 A( `; B* l$ J- w0 M Q
, R/ |5 G5 t, ~+ K3 b外壳孔直径公差选择:
/ y0 c/ j7 B. @参考机械手册,建议选用J7,24mm公称尺寸他们分别对应的公差为:
. r6 B( u- z4 F- V6 C( HJ7:+0.012/-0.009;, h4 `$ c. ~: @6 |% K
考虑到我的实际使用,我希望装配为间隙,生产简单,因此此处调整为H6(0.013/0):7 F# o- O% R/ U5 ~! ?) q, o
轴承外径24(0/-0.009)mm,外壳孔24(0.013/0)mm;
+ u" o1 d& o8 s1 G; {! K+ k" }3 \- T& f& s; g# y% y9 @5 J s
) H! U+ T* g! y! z$ c8 V' J9 ~3 q
2 m8 t2 Q3 ~6 Z, h7 g1 S+ J# C7 D
5、最终设计:, Z' x& u% O# b7 [: r0 H1 _; e
轴承6901Z: N2 @+ b1 k3 J: v
轴承内径12(0/-0.008)mm,轴公差设计为:12(-0.006/-0.017)mm;" h4 T. s/ U3 E- {3 k# f* w f
轴承外径24(0/-0.009)mm,外壳孔设计为:24(0.013/0)mm;
) `9 t8 L" `2 v3 y/ _, G以上,请大佬评估是否可行,谢谢!1 W" T% J+ u6 n5 a2 {5 o
8 {, ^, v, `. Z% L& N |
