楼主: 2469868352
精密转台±1角秒
 楼主| 发表于 2024-10-30 10:16:46 | 显示全部楼层
直驱,机械轴承
发表于 2024-10-30 10:54:58 | 显示全部楼层
没毛用,就是个DD电机,没有刚性,没有精度,不抗震,只能用于轻载,
按你这个说法,随便配个伺服电机 ,都能达到这个精度,
机床上的转台,好的都是涡轮涡杆带液压锁,高刚性,大扭矩,比如减速比,50,用10N的电机,就能得到500N的扭力,最主要抗震,受力震动不会对驱动电机有影响,有自锁,失电也锁定,
精度在于机械制造精度,精度也很高,
现在搞的DD电机,再大,都不如涡轮涡杆,涡轮涡杆,缺点是好的精度高的,很贵,很贵,要价20W,便宜的都没有精度可讲,
退其次,用凸轮滚子,轻载可以用,
你讲的所谓精度,是伺服电机的精度,跟转台有什么关系,一毛关系没有,有朋友买的五轴就是用的这种垃圾转台,机器,三天一小修,一月一大修,当时给机床厂吹用了最先进的转台,我当里就笑笑,这玩意没用,要用机械传动才行,这种根本不行,因为不抗震,扭力小,不自锁,这三点没用,等于废品,做点木头可以,做铝都不行,不能大切削,
按你这种估法,国内所有的直联钻攻中心主轴,都可以达到,还是校棒300长的地方,打表0.001,你还说的是轴向,一般要径向,你不是骗外行吗,这样吹牛B不行的,你这种骗小白的做法,碰到专业的死路一条,
关于你轴向0.001的精度,我表示怀疑,比如说你转台直径300,打表在半径方向148的位置 ,能达到0.001,。还是1.48的地方,正确的打法是打148的地方,我可以确定你无法在148的地方精度0.001,如果能达到,请发个视频,我好卖一个玩一下,
作为机械人,要认真看宣传,这种避重就轻的宣传要认真分析
下图是示意图,轴向就打148位置 ,看是不是0.001,我表示你不可能达到这个精度,如果能达到,请打表来打我脸
想当然是不行的,有GB JJF ISO 标准,多看看  发表于 2024-10-30 12:30
 楼主| 发表于 2024-10-30 12:25:38 | 显示全部楼层
按你这个说法,随便配个伺服电机  ...
老佛爷觉得火车前面不应该有蒸汽机,卸下来,换成马拉更合适。认知不同,解释一句都是多余
发表于 2024-10-30 12:38:36 | 显示全部楼层
搞个视频证明一下你的0.001,能达到我就买一个,不用扯老佛爷,,这个是不是事实也不好说,下午你就可以打在300位置打一下精度,看不能不能达到0.001,
作为机械人,要认实事,
关于你所谓的直联,随便一个伺服电机都能达到的精度,难道说你的公差是伺服电机的公差,
这个视频在哔站发过,被网友嫌弃0.001精度太差了,国外同行已经在做纳米级,我把视频放在帖子后面了  发表于 2024-12-24 14:29
这种精度肯定都是MINI型转台  发表于 2024-10-30 12:48
发表于 2024-10-30 12:55:45 | 显示全部楼层
检测仪
 楼主| 发表于 2024-11-1 00:43:13 | 显示全部楼层
道友正解,测试行业用的多,欢迎指导
 楼主| 发表于 2024-11-1 00:51:52 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-10-30 12:38
搞个视频证明一下你的0.001,能达到我就买一个,不用扯老佛爷,,这个是不是事实也不好说,下午你就可以 ...
你这样测出来不是电机的跳动,而是零件的跳动,我写的是轴跳,指的是轴心跳动,包含径向和轴向;精度到了这个级别,零件精度做的再高也没有意义(刀柄锥孔除外),重要是通过调配,能达到极高精度;
PS:圆度仪轴跳30纳米,圆盘的跳动只有30纳米吗?如果真的要做,可以用磨锥孔的方式去接近这个数值,然而,意义何在,有人为这个买单吗?
 楼主| 发表于 2024-11-1 00:58:41 | 显示全部楼层
直连和直驱的区别,请审题。搞清楚精度的概念,伺服电机的精度是多少,心里有量化的数值吗?什么是绝对精度。什么是重复精度,什么是分辨率,这些指标如何测量?测量是有标准的,用千分表去测角位置精度会让人笑掉大牙,直呼外行。
如果伺服电机能达到直驱转台的精度,艾罗和Pi(如果不知道这两个品牌,自行百度)还玩什么?半导体厂家花几十万去买转台做什么,不如花几千买伺服电机更划算,送你一句话,存在即合理
 楼主| 发表于 2024-12-24 14:12:14 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1tj411z7ZL?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.3&vd_source=dd07f5b14ba4d898b623c9c2b1c50934
发表于 2024-12-24 16:01:38 | 显示全部楼层
忽悠小白还是可以的,这个我只要用20块成本就能做到,
什么意思  发表于 2024-12-24 16:05
GMT+8, 2025-4-16 08:37 , Processed in 0.095826 second(s), 22 queries , Gzip On.
