楼主: 平衡Zheng工
微孔加工,面试题目
发表于 2024-10-29 16:07:40 | 显示全部楼层
电化学加工可以在不接触的情况下去除金属,因此非常适合加工硬度较高的材料如不锈钢。这种方法不会产生机械应力,有助于保持工件的形状和尺寸精度。
微细加工是指在微米乃至纳米尺度上进行材料去除、添加或变形的加工技术,以制造出具有高精度和复杂几何形状的微型零件。
 楼主| 发表于 2024-10-29 16:13:21 | 显示全部楼层
Adam_Numb 发表于 2024-10-29 15:26
弱弱的问一句,上面标单位了吗
都是毫米的单位
 楼主| 发表于 2024-10-29 16:16:45 | 显示全部楼层
卢Tiger 发表于 2024-10-29 15:42
零件太小,精度太高,用激光加工可以吗?
目前也是想到用激光加工,激光加工可以达到±0.002的精度。当时面试还想不到这个
0.0375的壁厚,这么深的孔,很好奇激光加工怎么避免变形,以及锥度的问题?  发表于 2024-10-30 15:29
 楼主| 发表于 2024-10-29 16:25:17 | 显示全部楼层
巨MMM 发表于 2024-10-29 15:52
是不是可以参考内冷刀具制作工艺?
这个有同心度要求,钻头内冷孔加工工艺(脱蜡和铜锡药芯)达不到这个精度
按钻头内冷孔加工工艺后,再用挤压研磨中孔,就是很担心壁薄的地方破掉  发表于 2024-10-30 15:30
发表于 2024-10-29 16:30:58 | 显示全部楼层
上周你这张图我在抖音刷到一群机加在那聊,看谁接单,难点在于2.7±0.01那个孔,深度公差1丝有点难检测,另外再说一句,这个是个大批订单的活,你被面试套方案了
发表于 2024-10-29 16:35:43 | 显示全部楼层
这里面的小孔,0.12,长度6.7,这长径比超过1:50了。。。。。。。能钻出来都是人材。
发表于 2024-10-29 17:11:24 | 显示全部楼层
激光钻孔应该可行
发表于 2024-10-29 20:45:03 | 显示全部楼层
加工出来是一回事,怎么检测,2.7±0.01这怎么检测
个人想法,做一根直径0.17,长度3的量棒,插进去后用光学投影检测  发表于 2024-10-30 15:34
发表于 2024-10-30 08:01:32 | 显示全部楼层
电火花穿孔机能不能办了
出来都是铁粉汤了  发表于 2024-11-2 09:50
 楼主| 发表于 2024-11-2 09:19:11 | 显示全部楼层
TALG 发表于 2024-10-30 08:01
电火花穿孔机能不能办了
火花机加工不了这个公差吧,电火花加工出来是磨砂面
GMT+8, 2025-4-3 07:43 , Processed in 0.082404 second(s), 22 queries , Gzip On.
