楼主: 学渣渣
【求教】改进的苏格兰轭机构,正弦间歇停止的真相是啥?
 楼主| 发表于 2024-10-30 15:45:57 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2024-10-30 15:32
个人认为应该做不到完美直线,要精度的时候可能用不了。
但是这个想法真的挺好的,想起来汽车上有个结构也 ...
是这个多连杆吗?
https://www.bilibili.com/video/BV1qE411L7Qe
btw,我不是想直线,而是想间歇。例如多工位转盘的间歇。
大概吧,比这简单些, 一楼那个如果不是精确直线那么就会左右偏移,那么就会有不精确的左右位置。当然我也是想当然的,没有计算过  发表于 2024-10-30 16:05
 楼主| 发表于 2024-10-30 22:45:03 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-10-31 11:22:33 | 显示全部楼层
不懂,这种改进后的,从成本和结构强度上面,用数学的方法计算和原来比较如何这个也是个问题。
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-11-3 09:55:05 | 显示全部楼层
对,这种需要数学高手来计算和仿真,证明猜想。
发表于 2024-11-5 17:01:58 | 显示全部楼层
确实不是直线↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
四工位的话,改变下传动比可以得到下面的情形,只不过输出机构就不能是原视频中的插架了,需要根据具体情况自行设计:
这类机构还是在钻方孔、钻六角孔、发动机等方面用得居多,间歇结构的话,个人感觉还是槽轮简单易用。
学渣渣 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-11-6 13:14:33 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2024-11-5 17:01
确实不是直线↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
四工位的话,改变下传动比可以得到下面的情形,只不过输出机构就不能是 ...
感谢大佬的数学推导。
第二张图,就很接近2端直线了!
 楼主| 发表于 2024-11-6 13:16:13 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-10-30 15:16
如果不是偏心,能否实现停止?
在原原lz@forbetter 的回复:“我看速度曲线是越来越大的 ...
@forbetter   这位老铁,好久没上来了吗?也请发表一下看法,是否满足你提出来的最原始的需求?
 楼主| 发表于 2024-11-6 13:18:18 | 显示全部楼层
确实不是直线↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
槽轮简单易用
说的是马耳他槽轮吗?这玩意的寿命如何?用凸轮滚子配合?
寿命针对负载都可以设计材料、表处、热处;滚子、销、滑块都行,看需求了  发表于 2024-11-21 23:15
发表于 2024-11-21 14:21:55 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-11-6 13:16
@forbetter   这位老铁,好久没上来了吗?也请发表一下看法,是否满足你提出来的最原始的需 ...
哎,被痛风搞了接近一个月. 也没心思关注这里了.
我十多年前搞过一款飞剪切断机,就是这种类试行星轮机构,中间方块连接就是一个偏心轴,调整偏心轴的安装相位,就可以得到一个削顶的正弦速度曲线,这个速度刚好和送料的速度一致,可以做到不停机,就可以冲切下去,切口很好,没有毛刺,当时比较懵懂,也没有研究其中的原理
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-6 21:47 , Processed in 0.065923 second(s), 17 queries , Gzip On.
