查看: 925|回复: 4
请教:sw两种焊接部件,有相同的零件,怎么来做?
发表于 2024-10-28 22:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种焊接机构,用焊件来做。类似于多实体的感觉。想到哪就可以画到哪,避免了装配体插入零件的麻烦。然后直接保存实体来生成装配体。/ E! e- P2 x2 I; g8 J
但这两种焊接机构里面有通用的零件,这样下料的时候方便。但用焊件来画的时候,怎样让两个焊件共用一个零件?或者说怎样让两个多实体共用一个实体?当然可以用在零件里插入零件的方法,但这个方法感觉配合很不灵活......: {0 Z* }* T- P$ j# w3 m
不知大家遇到这种情况,是怎样处理的?谢谢!
发表于 2024-10-29 00:42:32 | 显示全部楼层
我之前上传一本sw高级教程。 用插入零件/保留删除实体添加成零件
谢谢。原本也是用的这个,感觉配合很不灵活。  发表于 2024-10-30 21:02
发表于 2024-10-29 09:52:13 | 显示全部楼层
你的焊件中都有通用的零件,显然已经不适合使用焊件这种建模方式。
 楼主| 发表于 2024-10-30 21:07:53 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-10-29 09:52
$ `  k& y; S( N5 _: }你的焊件中都有通用的零件,显然已经不适合使用焊件这种建模方式。
/ j0 `$ H5 [; b9 b
只是先作为一个多实体。然后还是要出装配图和明细表。但是加工件很少。用多实体会简单一些。没有那么多配合关系。只是遇到重复使用的零件不好办。有时像2楼说的那样来做,可能用的比较少的原因,总觉得在多实体里插入零件的操作不是很灵活,5 F- g8 _0 z1 C, I& M
GMT+8, 2025-4-16 11:14 , Processed in 0.072935 second(s), 15 queries , Gzip On.
