查看: 858|回复: 1
液压调节控制系统?
发表于 2024-10-28 15:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压控制系统可以根据不同的分类标准进行多种分类:5 K5 A. l! ~# O5 T' }
1.        按照控制系统完成的任务分类:液压控制系统可以分为液压伺服控制系统和。( |5 w* _$ O5 [. D/ A- M
2.        按照控制系统是否包含非线性组成元件:液压控制系统可以分为线性系统和非线性系统。$ e' `. R0 G1 E% p
3.        按照控制系统中控制信号是否均为连续信号:液压控制系统可以分为连续系统和离散系统。. ?6 w" E: X) B9 g$ X8 O* r
4.        按照被控物理量不同:液压反馈控制系统可以分为位置控制系统、速度控制系统、力控制系统和其他物理量控制系统。
) z* V2 ]: D# k4 _: l5.        按照液压控制元件类型或控制方式:液压反馈控制系统可以分为阀控系统和泵控系统。阀控系统包括阀控液压缸系统和阀控液压马达系统;泵控系统包括泵控液压缸系统和泵控液压马达系统。9 U  Y* a9 {+ X- ~8 v* i
6.        按照信号传递介质:液压控制系统可以分为机械液压控制系统和电气液压控制系统。)——网上的这个分“类液压调节控制系统”,还有”调节系统是指把控制对象的某些输出量调节到期望值的系统。控制系统是指通过对某个对象的输入控制,使其输出达到期望值,同时对系统状态进行实时监控、分析和调整“。这个分类方法”调节控制“,是控制中常说的开环闭环吧! e5 E! E9 N' w
0 z" A+ a& u( W
5 y8 v$ p  q7 c# A% m  G补充内容 (2024-10-31 15:52):
% y/ |: W/ k4 V1.  按照控制系统完成的任务分类:液压控制系统可以分为液压伺服控制系统和液压调节控制系统。
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:57:52 | 显示全部楼层
液压缸加了电磁先导泄荷阀,有说泄荷是闭环控制的。还是看作开环好吧
GMT+8, 2025-4-3 10:55 , Processed in 0.052676 second(s), 14 queries , Gzip On.
