查看: 1022|回复: 13
求一个替代材料
发表于 2024-10-25 14:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原始材料是SFRJ-6000igus 的一种耐磨高分子材料
零件是厚度1.5的垫圈 用做两个同步轮中间做隔断 两个轮有相对转动
老板嫌弃太贵了
问有没有可以替代的比较便宜的材料
发表于 2024-10-25 14:40:56 | 显示全部楼层
45钢镀铁氟龙
发表于 2024-10-25 14:41:35 | 显示全部楼层
量大么
我司可以定制钢板+PTFE耐磨层复合板材,冲成你想要的形状
发表于 2024-10-25 14:49:10 | 显示全部楼层
易格斯的东西吧,没看到具体材料成分;没法比较
如果是我,我可能会找几种市面上流行的耐磨材料,做几个件,验证一下,看看寿命和价格,做一下对比
易格斯 iglidur J 一种耐磨自润滑的材料  发表于 2024-10-25 14:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-25 14:56:31 | 显示全部楼层
J 不贵啊,不知道你用多大尺寸的
一米几千块呢  发表于 2024-10-25 15:06
发表于 2024-10-25 15:31:10 | 显示全部楼层
直接把同步轮拿去,喷点铁氟龙就行,还要换材料,不是又要多个配件
你要是我老板 我肯定听你的 省钱省事 老板还满意  发表于 2024-10-25 15:51
发表于 2024-10-25 16:57:53 | 显示全部楼层
网上卖陶瓷垫片的规格挺多 可以拿来试试
发表于 2024-10-25 19:33:06 | 显示全部楼层
直接用个铜片。
发表于 2024-10-26 08:07:33 | 显示全部楼层
匹克
发表于 2024-10-26 08:19:09 | 显示全部楼层
如果是我,我可能会找几种市面上流行的耐磨材料,做几个件 ...
试验一下不是又要花钱了,论坛里一问,解决了,还不花钱多好
GMT+8, 2025-2-23 13:38 , Processed in 0.060592 second(s), 15 queries , Gzip On.
