查看: 1156|回复: 14
带凸台的同步轮
发表于 2024-10-25 12:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 电机轴过短或者墙板太厚,导致同步轮和电机轴链接距离过短,把同步轮左侧加个凸台解决问题
发表于 2024-10-25 12:55:43 | 显示全部楼层
有啥问题吗
发表于 2024-10-25 13:07:27 | 显示全部楼层
太多了,凸台做成夹抱式的,或者内部胀套式的,甚至可以让厂家把电机轴加长
发表于 2024-10-25 13:08:46 | 显示全部楼层
顶丝不好锁了吧,等着钳工来叼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-25 19:58:57 | 显示全部楼层
胀紧套联轴器之前的听说过吗?
发表于 2024-10-26 08:22:52 | 显示全部楼层
zhangzmc 发表于 2024-10-25 19:58
胀紧套联轴器之前的听说过吗?
他这个图是电机轴短了,不太好抱吧!
用内嵌式的就好,阶梯式的是没法用!  发表于 2024-10-26 10:51
内嵌式的不用,阶梯式  发表于 2024-10-26 10:50
发表于 2024-10-26 08:53:23 | 显示全部楼层
皮带宽度选的是不是太大了
胀紧套式的估计也够呛
发表于 2024-10-26 10:28:34 | 显示全部楼层
把电机往板里面沉,电机与安装板有个5~6mm就够了,其他的地方可以厚一些。
发表于 2024-10-26 17:09:50 | 显示全部楼层
墙板孔加大,先装同步带轮再一起装墙板上
发表于 2024-10-26 17:35:19 | 显示全部楼层
一定要选个 同步带轮的直径比电机定位凸台直径小  的同步带轮,或者非标一个内盲孔键槽过度轴,加工很麻烦。
GMT+8, 2025-2-23 13:23 , Processed in 0.099542 second(s), 19 queries , Gzip On.
