查看: 1109|回复: 19
求助模组怎么提高速度
发表于 2024-10-24 10:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,求助一下模组速度已经3000转/S了,但是速度还是没达到预期。有什么方案可以提速吗?目前用的是带轮式的模组。
发表于 2024-10-24 11:05:07 | 显示全部楼层
啥样的模组,加一级传动结构,改一下传动比?
发表于 2024-10-24 11:16:57 | 显示全部楼层
换直线电机
发表于 2024-10-24 11:18:55 | 显示全部楼层
使用前不计算满不满足速度要求嘛
发表于 2024-10-24 11:22:38 | 显示全部楼层
3000转/S还慢?要多少转/S?
发表于 2024-10-24 11:28:46 | 显示全部楼层
1.说明设计有问题,电机速度都跑满了,还达不到预定速度
2.尝试让电机跑4000转或者5000转;前提条件是你的电机足够大,能输出足够的扭矩
3.电机输出轴到驱动同步轮之间,增加一组轮组增大传动比;前提条件是你的电机足够大,能输出足够的扭矩
4.换直线电机模组
发表于 2024-10-24 11:54:52 | 显示全部楼层
换直线电机吧。
发表于 2024-10-24 13:00:40 | 显示全部楼层
你要求多少啊  转速转换成线速度
发表于 2024-10-24 13:15:37 | 显示全部楼层
你没搞错吧,你是要光速吗,以3000/S来计,按你用丝杆,用4螺距,每秒12米,每分720米,如果用同步轮,用3M轮,一转100MM,每秒300米,真达到音速了,这轻松达到音速了,你还嫌慢,真是牛B
3000转单位应该是分钟  发表于 2024-10-24 13:24
发表于 2024-10-24 13:20:08 | 显示全部楼层
估计是菜鸟
GMT+8, 2025-2-23 13:27 , Processed in 0.089259 second(s), 18 queries , Gzip On.
