楼主: 一羊迁徙_a
有没有吸水迅速膨胀的材料
发表于 2024-12-8 13:58:52 | 显示全部楼层
具体做什么用?这里有一种高分子材料 不知道能不能满足您的要求* @2 R& [" {" i* b. k7 o/ s
 楼主| 发表于 2024-12-10 11:28:47 | 显示全部楼层
大象螺丝 发表于 2024-12-8 13:583 {/ Z% M. ?  n) F4 `2 \3 A
/ M% s6 j' b/ J3 V" g# a
医用耗材里面用到的一个零件,要求具备遇水迅速膨胀的功能,能在水位到达一定高度后,通过膨胀阻断继续进水的进程。请问你说的高分子材料,是什么?
5 i& }; Y* X# U- w. O- P
发表于 2024-12-10 13:49:01 | 显示全部楼层
一羊迁徙_a 发表于 2024-12-10 11:28
+ g5 C, i1 u% M  h) A7 Q医用耗材里面用到的一个零件,要求具备遇水迅速膨胀的功能,能在水位到达一定高度后,通过膨胀阻断继续进 ...
9 Y; W8 A9 K6 g! L7 \' b9 O
哈哈 负压引流里面的?还是
0 U9 g# _% u$ Y
 楼主| 发表于 2024-12-10 14:48:39 | 显示全部楼层
大象螺丝 发表于 2024-12-10 13:49
  N- o$ `0 @9 S4 [9 j哈哈 负压引流里面的?还是
9 b; t8 S5 S7 L! _( c; ]' m, H
不是,IVD行业的,样本前处理耗材,带精确定量体积功能( \1 F$ y( o2 z* T9 i' P. h6 j) ?
发表于 2024-12-10 15:52:35 | 显示全部楼层
一羊迁徙_a 发表于 2024-12-10 14:48
. _. v" ~! ~/ Y, L- }不是,IVD行业的,样本前处理耗材,带精确定量体积功能
4 g2 }4 Z) }! L5 Z4 b
不太懂。你说的这种  只能尝试。 我的材料吸水膨胀 倍率600左右,加入一些辅材可以做到 堵漏。 不知道怎么样。  haidekkkzzzjjj
9 a( z/ L7 c$ h  x
 楼主| 发表于 2024-12-11 09:15:13 | 显示全部楼层
大象螺丝 发表于 2024-12-10 15:52
" V: l+ D  P0 ]# v% N/ B9 K4 o不太懂。你说的这种  只能尝试。 我的材料吸水膨胀 倍率600左右,加入一些辅材可以做到 堵漏。 不知道怎 ...
$ d3 x' B# z1 x3 [
可否告知材料名称,谢谢, s' @- B6 t9 \, r1 m  F" R/ a: t
发表于 2024-12-12 09:08:05 | 显示全部楼层
一羊迁徙_a 发表于 2024-12-11 09:157 z' }, d) p7 @$ ~- r
可否告知材料名称,谢谢
8 R! s( G. k# A
高分子吸水树脂
发表于 2024-12-12 09:09:35 | 显示全部楼层
6 i3 O- [, B! p, T  t% M: b9 G可否告知材料名称,谢谢
( c1 P2 o0 @- `  A0 I' A粉末状的,很多时候都是用的SST袋(遇水融化),你看吧  需要的话 我可以给你提供少量的样品
8 D& C  ~& K. t# n6 p
 楼主| 发表于 2024-12-12 17:02:14 | 显示全部楼层
大象螺丝 发表于 2024-12-12 09:09, D0 u$ Y3 _; X  I# `1 |7 Y; }
& ?) }% G5 b6 Y% k$ T5 `能拍照给我看看不* e  x6 L9 x* E+ v# D/ o8 U
发表于 2024-12-13 09:06:58 | 显示全部楼层
一羊迁徙_a 发表于 2024-12-12 17:02" }8 D1 q: M3 L& o% B7 {
能拍照给我看看不
% F* k9 l5 b3 N' J& L5 T7 f4 b
你加我    我有视频
+ A# m, W9 L  @5 b5 t' j8 x上面的字母
6 y6 D6 V3 Z. }8 s/ f% h1 h) W4 s
GMT+8, 2025-3-12 19:21 , Processed in 0.061872 second(s), 12 queries , Gzip On.
