查看: 2746|回复: 2
齿轮噪声源怎么判断?
发表于 2009-3-14 00:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮噪声如何判断?怎么解决?
发表于 2009-3-14 00:38:43 | 显示全部楼层
用噪音仪检查.主要从齿轮的齿形,齿向,综合一齿超差,齿圈跳动等在加工生产中进行严格控制.装配过程中,齿轮箱壳体轴承孔的同心度,轴的同心度,轴承精度,减少齿轮的磕碰毛刺.这些如果没有做好的话,前面就是做得再好,同样也会产生噪音的.
发表于 2009-3-14 20:51:27 | 显示全部楼层
减少齿轮噪声的方法:* S) @6 m+ ^# g% c
1、提高齿轮精度,最直接。
" G% B/ w8 v* g8 p( J2 T2、加大阻尼,选用粘度大的润滑油。 * u- d/ m* y( J4 e
3、调整间隙。 6 q+ M- v; |% h' ]/ V. h2 E5 X
4、研磨齿轮,提高啮合精度。
GMT+8, 2025-2-20 07:59 , Processed in 0.054945 second(s), 15 queries , Gzip On.
