查看: 1143|回复: 15
请教一下传感器选型问题
发表于 2024-10-21 20:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 JX小白 于 2024-10-21 20:36 编辑 4 l; l6 V* J' s- M; q
0 e- T- N$ I/ t5 d7 w' C5 \! t) t% C
请问大佬们这里可以选用什么传感器,中间隔了一块铝板,谢谢' W5 f9 h! D+ K  B/ T
0 e! D  j; A! q2 K6 u9 F7 p% p  O/ K: h# H% s( C
补充内容 (2024-10-22 18:16):
& D' Y0 }. S* s/ r3 A7 J# ]谢谢各位,总工解决了,不用我了,感谢大佬们的指点
发表于 2024-10-21 21:11:23 | 显示全部楼层
霍尔传感器,在45钢端面粘一块磁铁
JX小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-10-21 21:11:31 | 显示全部楼层
你是检测45号钢的物体是否存在,还是检测这个物体的材质是否为45号钢,这可是两种含义,而你根本没说清楚。
好奇问一下什么传感器可以检测到45#材质?  发表于 2024-10-22 13:38
JX小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-10-22 08:07:51 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2024-10-21 21:11/ g$ \  ?3 c. C  ]' j1 {
霍尔传感器,在45钢端面粘一块磁铁
' J2 Z7 ^: u( h9 x
铝能隔磁吧
: Y0 p5 b# c/ c1 t" S' k/ N0 Z$ Y! b" T" C9 B* b
6 V$ ]+ u. o8 G, z  i0 F
铝能隔磁?谁告诉你的  发表于 2024-10-22 09:15
JX小白 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-10-22 08:12:44 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2024-10-21 21:119 ]* ]$ |- B, t: j4 D
霍尔传感器,在45钢端面粘一块磁铁
1 V  Q: O7 m% V谢谢,我了解一下, V: R+ D* g+ F% M5 U
 楼主| 发表于 2024-10-22 08:14:09 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-10-21 21:11
- y2 ?, E1 ~6 ?7 [* B你是检测45号钢的物体是否存在,还是检测这个物体的材质是否为45号钢,这可是两种含义,而你根本没说清楚。
* ]7 D6 a' J& b6 }; N' \1 D
检测45号钢是否达到这个位置
6 Z- ]* ?" o; C7 E/ h* j
发表于 2024-10-22 08:23:33 | 显示全部楼层
铝板要是固定不动的话,把接近开关直接装在铝板上;限制安装在铝板上的话,那就在铝板对应位置开避空孔,用激光位移传感器透过孔来检测45钢是否到达设定位置,只是这个传感器成本就比接近开关高了很多
JX小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-10-22 08:31:13 | 显示全部楼层
铝板右侧紧贴一个收发的超声换能器试试
JX小白 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-10-22 09:04:47 | 显示全部楼层
黄粱美梦 发表于 2024-10-22 08:23
& ?8 q( M( G. R: w9 z1 Y; O1 P铝板要是固定不动的话,把接近开关直接装在铝板上;限制安装在铝板上的话,那就在铝板对应位置开避空孔,用 ...
6 {9 @$ V9 M; b& r铝板不能破,高温密封的
8 H* v9 F# j# [) S( S
发表于 2024-10-22 10:29:40 | 显示全部楼层
JX小白 发表于 2024-10-22 09:04* S2 ?1 C$ |; `1 b( y% s4 u
铝板不能破,高温密封的
: [1 F) c! Z- D" X' t& q7 o高温的话磁铁也容易消磁呀。
+ {" }, H. C+ q% T: L# h+ `
JX小白 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-1-22 18:51 , Processed in 0.073133 second(s), 17 queries , Gzip On.
