查看: 1189|回复: 9
本人小白,求两个不同面的螺丝的拧紧机构如何设计
发表于 2024-10-21 16:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个产品需要拧紧这个面的螺丝,角度75.但是中途需要旋转,拧紧另一个面,有没有比较成熟的方案
发表于 2024-10-22 07:55:12 | 显示全部楼层
没有图片啊
发表于 2024-10-22 08:23:29 | 显示全部楼层
上图片啊
发表于 2024-10-22 08:32:55 | 显示全部楼层
没图没真相
 楼主| 发表于 2024-10-22 10:45:08 | 显示全部楼层
现在能看到吗
看不到  发表于 2024-10-22 13:17
发表于 2024-10-22 10:54:04 | 显示全部楼层
用两把枪拧。下面这个看起来跟上面的不是同样的螺丝。用两把就不用换头了
 楼主| 发表于 2024-10-23 09:58:30 | 显示全部楼层
现在是用的两把枪,垂直方向一把,拧紧两个小螺丝,水平方向一把,拧紧斜下方的大螺丝。但是我想问的是,将这个产品旋转至指定角度后,螺丝枪去拧紧,他这个扭力如何传递的,如果我用气缸去旋转,如何能避免我气缸直接受力呢?
发表于 2024-10-24 10:53:05 | 显示全部楼层
风哥马蜂 发表于 2024-10-23 09:58
现在是用的两把枪,垂直方向一把,拧紧两个小螺丝,水平方向一把,拧紧斜下方的大螺丝。但是我想问的是,将 ...
到位后再搞个气缸推动一个销轴定位
发表于 2024-10-24 17:23:50 | 显示全部楼层
考虑用车床的方式,旋转气缸在侧面呢?两侧放轴承,中间一个转轴。
GMT+8, 2025-2-23 16:44 , Processed in 0.091910 second(s), 20 queries , Gzip On.
