查看: 861|回复: 9
如何理解“高温的铁球用水冷却时,表面受拉应力” ?,我只会这么理解,如下。 1)...
发表于 2024-10-21 12:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何理解“高温的铁球用水冷却时,表面受拉应力” ?,我只会这么理解,如下。. W5 a6 v0 k- n( ~" l
1)        收缩分线收缩和体收缩,这个必须同时都要符合,所以芯部一定是受压的。0 a; S0 y, o8 {: t
2)        根据牛顿第三定律,芯部受压,表面一定是受拉。
7 j* b- ?% j" q$ S: [- G0 c% W9 h& m, N1 d
大家是如何理解的“高温的铁球用水冷却时,表面受拉应力”呢?
9 Y, ?1 u! U% K- X% R) X0 }
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-10-21 13:07:43 | 显示全部楼层
6 o% v7 l# {) H4 m, j  K3 b1)        收缩分线收缩和体收缩,这个必须同时都要符合,所以芯部一定是受压的。9 H* |& J! h( G/ E3 k) l6 a8 r! q5 H+ X7 R8 j
  {$ u6 m& C0 d7 F) A. X3 {4 s$ w$ g9 f
; U& X; |' R# c$ L0 ^大家是如何理解的“高温的铁球用水冷却时,表面受拉应力”呢?
5 R' f1 v( d6 l8 E
发表于 2024-10-21 13:12:59 | 显示全部楼层
收缩,可不就是受拉吗
. o9 B  P# U7 W
原谅他吧,他可能根本就不懂基础常识,你别看一个劲儿提一些材料学的高端问题  发表于 2024-10-21 14:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-21 13:43:56 | 显示全部楼层
热胀冷缩,外部温度降低体积收缩表面收缩,内部温度高体积收缩量小于外部收缩量,表面给内部压力,或者说内部给表面拉力
 楼主| 发表于 2024-10-21 14:39:06 | 显示全部楼层
jinshenxiaohuo 发表于 2024-10-21 13:43* y4 ^5 n% q2 N$ p1 E1 m1 j' C9 x
热胀冷缩,外部温度降低体积收缩表面收缩,内部温度高体积收缩量小于外部收缩量,表面给内部压力,或者说内 ...
2 ^( o0 L% J% c
这就是我的观点,从牛顿第三运动定律出发。) u+ V  E6 N) w/ m/ u. l% a
发表于 2024-10-21 15:19:52 | 显示全部楼层
热推冷拉
发表于 2024-10-21 16:19:50 | 显示全部楼层
把球分外层跟内层,外层先冷却,外层就先定形了,接着内部冷却,不断收缩,拉着外部收缩,所以外部受的是压应力,内部就跟外部相反,应的拉应力。
. a6 ]" ]& |4 ?( O0 R3 P钢化玻璃就是用这种方法做出来的,表面有压应力,不容易裂开,一但裂开受应力的作用马上碎裂。
胡扯什么,但凡找本书看看,也不至于胡说到这种程度。  发表于 2024-11-3 13:59
发表于 2024-10-21 23:20:22 | 显示全部楼层
谢谢分享- }3 x' L. W. A6 A7 N
GMT+8, 2025-1-22 16:45 , Processed in 0.065555 second(s), 17 queries , Gzip On.
