查看: 665|回复: 5
请教各位大佬关于卡爪材料的问题
发表于 2024-10-21 11:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
物料是个圆盘,重量≤1000kg,有个直径200左右的圆孔,硬度HB255~355,涨紧孔旋转,偶尔会打滑,现在用的是个黄铜的卡爪,请问各位大佬有没有啥更好的材料,增大摩擦系数
发表于 2024-10-21 12:37:25 | 显示全部楼层
金属表面处理一下,增加粗糙度,若工况有摩擦,那就只能中午用,因为早晚得磨光滑;
或者金属表面安装橡胶增加摩擦
发表于 2024-10-21 13:34:47 | 显示全部楼层
如果还是想用孔做胀紧连接,可以考虑套一个胀套,增大摩擦力;
另外如果空间结构允许,可以考虑采用上下面夹紧形式,这个摩擦力肯定比孔面摩擦力大很多。
发表于 2024-10-21 14:16:03 | 显示全部楼层
有可能把200孔,做成锥孔,涨紧时,形成一个反向过盈,会更牢固可靠,不易滑脱
比较重,靠涨紧,还存在一定的风险,特别铜塑性高,
发表于 2024-10-21 14:29:57 | 显示全部楼层
如果速度没有限制,就降低旋转速度,这么大的盘,惯量太大了
发表于 2024-10-21 15:26:17 | 显示全部楼层
我有一套类似原理的装置。可以参考 电话微信13439717727
GMT+8, 2024-11-24 07:54 , Processed in 0.054312 second(s), 19 queries , Gzip On.
