查看: 973|回复: 4
齿轮加工问题
发表于 2024-10-20 16:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般齿轮加工公差怎么给。
) e5 k; Y3 `6 [7 K% T
发表于 2024-10-21 08:48:44 | 显示全部楼层
根据圆周速度、工作条件机应用情况按类比法大致确定齿轮的整体精度等级;选择检验组,确定齿轮误差的检验项目并查表确定其公差值;确定公法线长度及其偏差;确定齿轮副精度;确定齿坯公差。详见互换性与测量技术。
发表于 2024-10-21 10:26:12 | 显示全部楼层
机械设计手册上有啊
; v5 }/ C' m' ^  g& R9 u, D一般在图纸上左右上角列个表就好了
发表于 2024-10-21 10:58:57 | 显示全部楼层
齿轮的加工公差是指在制造过程中允许的尺寸偏差范围,以确保齿轮能够正确地啮合和传递动力。公差的确定需要考虑多个因素,包括齿轮的工作条件、精度要求、材料特性以及制造工艺等。以下是一些基本的步骤和原则来确定齿轮的加工公差:
7 D2 M% V1 Z$ a" ]4 z8 w
$ c" Y7 P* j3 N7 f  j# F1. 确定齿轮等级" W% F: F. V5 f' r" e
根据ISO或DIN标准,齿轮可以分为不同的精度等级(如ISO 1328-1:2013)。选择合适的等级取决于应用需求,比如高精度的应用可能需要更严格的公差。
' N$ ~  a4 m; i& q0 {$ I! z2 O; S! Q4 u8 o* {1 V! b# b
2. 考虑工作条件2 H2 S* r- ~, `- a$ G% P
齿轮的工作条件(如速度、负载、温度、润滑条件等)会影响其磨损率和寿命,因此这些条件也会影响公差的选择。例如,在重载条件下工作的齿轮可能需要更严格的公差以减少磨损。
+ B$ Q  g( S' J$ j9 o, h7 y9 ^5 H  }/ n
3. 分析几何参数
$ x0 o4 s' w( I/ b! Q齿轮的主要几何参数包括模数、压力角、齿形角、齿顶圆直径、基圆直径、分度圆直径等。每个参数都有相应的公差值,这些值可以根据相关标准查表获得。9 }  n+ [9 y% S* _$ W0 b; P" f
6 L5 s1 R% O3 q: C$ ?4. 制造工艺$ Z* {* i: x' A. d" W& r! `
不同的制造方法(如滚齿、插齿、磨齿等)会影响齿轮的最终精度。通常,精加工可以达到更高的精度等级,但成本也会更高。& R2 {1 f! A& O8 e8 C; P' v- s
, H( d+ t5 s! @1 n) G# D
5. 经济性考量
- i2 a' l+ C8 X& Q6 F在满足功能要求的前提下,应尽量选择经济合理的公差。过高的精度不仅增加成本,有时还可能因为测量误差等原因导致不必要的废品率。
* T+ i- F/ S' k; M9 C
3 _' V1 N, o+ G  ]6. 标准化
; L3 ~: m0 c" \+ n尽可能采用国际或国家标准中的推荐值,这有助于标准化生产和采购,减少设计和生产过程中的错误。8 h8 i0 t, R/ E+ D7 W" g/ F+ ^+ f
* |+ g  c8 Z2 {3 t) e
7. 公差标注4 Y+ x8 q0 k" J: z/ u
在图纸上正确标注公差非常重要。对于齿轮来说,常见的公差标注包括:
+ g1 [& z$ F8 c. j$ m! u5 Z齿厚公差+ i4 N- G) W0 G; n% b5 j% s( V
齿距累积公差
) D1 @+ F0 |6 j径向跳动公差" v# y1 i+ `; s8 G' N( @8 m& b4 H* ?
螺旋线偏差, y2 M" t/ W/ e) |8 v
齿面粗糙度
发表于 2024-10-21 13:59:33 | 显示全部楼层
齿轮公差等级是按照国家标准GB/T10095-2008《齿轮公差》进行分类的
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.053341 second(s), 15 queries , Gzip On.
