楼主: 机石
设计纠结症
发表于 2024-10-20 13:43:30 | 显示全部楼层
理论力学, 材料力学,结构力学,弹性力学,塑性力学 ,流体力学,哥们学到哪里了?你这个主要还是底子不好,不清楚这样设计后续的结果会如何,经验也不够,但凡有一个扎实,你想到这个点子你就自信的说,我经过计算确定就是这样,或者我以前做过一个类似的,我觉得这样就是最好的,主要还是靠积累吧,学校学完,到了工作上边做边学边看边复习,就会越做越顺了
发表于 2024-10-20 13:47:23 | 显示全部楼层
方案多是好事,可以把每种方案大致列一下对比下成本,节拍,稳定性等,针对客户要求选择比较合适的
发表于 2024-10-20 14:33:06 | 显示全部楼层
阿飞LJ 发表于 2024-10-20 13:43
理论力学, 材料力学,结构力学,弹性力学,塑性力学 ,流体力学,哥们学到哪里了?你这个主要还是底子不好 ...
工作中也是要经常翻阅---理论力学, 材料力学,结构力学,弹性力学,塑性力学 ,流体力学---
这几本书吗??
头大啊
发表于 2024-10-20 14:33:56 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-10-20 11:15
理论指导实践,第一要求理论过关,这个要认真熟读机械设计手册这本书,对各种机构,力学,特别是禁忌,要 ...
哇厉害,深受教诲,感谢春哥
发表于 2024-10-20 15:23:45 | 显示全部楼层
这几本书吗 ...
  用得到就翻一翻咯,受力分析的时候,总会用到的,像ansys这类的CAE软件,就是一只笔而已,就和画图一样,什么AUTOCAD,SW,UG,CREO,都只是笔而已,把你的想法表达出来的一个工具而已,不要舍本逐末,去把软件研究的多么高深,没什么很大作用的
说的在理,软件是工具,设计是精髓  发表于 2024-10-21 08:55
发表于 2024-10-20 15:32:54 | 显示全部楼层
阿飞LJ 发表于 2024-10-20 15:23
用得到就翻一翻咯,受力分析的时候,总会用到的,像ansys这类的CAE软件,就是一只笔而已,就和画图一样 ...
发表于 2024-10-20 15:33:56 | 显示全部楼层
现在建模工就是笔研究的很深啊,模型建的好就行,受力分析简单会点就行
发表于 2024-10-20 16:02:12 | 显示全部楼层
思考的过程就是设计的过程。只有前期思考的多考虑的多,后面才能少出问题。建模主要就是要规范,懂技巧的话速度会很快。不同方案直接如何取舍的画要抓主要抓重点。不同行业可能侧重点不一样。比如有些项目是短平快的。就不能太纠结。怎么速度快怎么来。我一般会倾向减少图纸量的方向。
发表于 2024-10-20 16:34:35 | 显示全部楼层
有这种想法正常。
要找老师傅请教一下,定下方案。
发表于 2024-10-20 17:54:42 | 显示全部楼层
设计,就是在当前时间,成本,稳定性条件下实现想要的功能,做好学习积累,各种机构方案的选择,就代表着不同器件,加工件的使用,各种器件价格,精度,稳定性,适合在什么场景下使用,各种材料的强度,各种加工方式价格,如何设计强度精度足够下加工成本最低,最理想状态下就是符合安全余量下刚好够用,前期多问,多学,多参考,能学到的要吃透为什么,自己上手才会有底气
GMT+8, 2024-11-24 11:44 , Processed in 0.056916 second(s), 14 queries , Gzip On.
