查看: 1142|回复: 7
钢丝焊接不得不解决了
发表于 2024-10-20 09:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根0.7mm的钢丝,打算按下图这样子焊接。有两种连接方式,红色是焊接点。目前尝试了冷焊,因为它是熔化母材的,焊完后钢丝很容易断裂。现在考虑还是用钎焊吧,70号钢,不知道用普通的焊锡行不行呢?而且焊之前应该怎么清洗母材呢?
1 g# A: o, n9 t) d5 A4 W
9 r" ^- e6 `6 }9 q  K7 D
发表于 2024-10-20 11:26:35 | 显示全部楼层
1 e$ {# @4 B+ U" ]# q3 q/ f( `: [: b# y7 A. |7 F
钎焊用高频焊接,用70%银和30%铜的焊线,很多容易焊接,
$ d* P& ?! S" h- X最佳的就是碰焊,下图是碰焊的风扇罩,焊后,表面很好,
" d' ]8 }8 \# J  O" x) L" d1 A碰焊能带来很好的表面质量,速度快,1秒一件,设备便宜,可以诸能碰焊机,也可以直接搞个大变压器,只要输出大电流就行,& S4 s9 A( t/ P
自制设备,成本200以内,做个夹具,很好焊$ w/ X: l2 }  @2 `
发表于 2024-10-20 12:46:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2024-10-20 13:06 编辑 % J0 v! i1 W( A! m# [
3 n& g7 w& S" P
线材对焊机,线材冷压焊机
 楼主| 发表于 2024-10-20 16:11:10 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-10-20 11:26
- J$ `) K/ S% }' c1 v- K4 n钎焊用高频焊接,用70%银和30%铜的焊线,很多容易焊接,2 [: I7 |+ n: d+ W7 }
最佳的就是碰焊,下图是碰焊的风扇罩,焊后,表面 ...
& ]( y% J" y. {& u& }我今天上午用焊锡试了一下,强度还是不理想。可能因为我用的是电子元件的焊锡吧!
7 P1 w5 X& O; O0 c真若能用碰焊就好了。我的理解是:碰焊的原理是用电阻加热使母材熔化,再加压,这肯定是最结实了!( s# D7 `8 |2 O9 m
我正好有个热切机,就是下面这种,原理也是用大电流通过上面的刀片发热。但是功率不大,只有 180W,不知能否改装呢?5 c. d& W4 M, [( [) I
另外,碰焊前要不要先清洁母材?谢谢!7 Z! n& \5 Q. w3 J" a3 K
; P, g* b" F# R! x
, Z( m+ O/ g4 r6 m1 f! n1 {( k
 楼主| 发表于 2024-10-20 16:40:45 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2024-10-20 12:46
$ J- Y3 y4 Y6 G4 f0 q线材对焊机,线材冷压焊机
8 L) H2 n1 q5 Q
我这个不是对焊,两根钢丝是错开的。! N3 ^; X" ^/ V
# t. g! `! K; y0 U1 \
发表于 2024-10-20 17:00:59 | 显示全部楼层
焊锡丝有一个浸润性的参数,不是什么材质都能焊接的。电阻焊需要母材融化,需要确认是否影响强度。钎焊还有别的种类,可以查查
发表于 2024-10-25 15:44:29 | 显示全部楼层
- ]# g, e: ^1 I# t钎焊用高频焊接,用70%银和30%铜的焊线,很多容易焊接,
' C$ L( ^# d$ B" V最佳的就是碰焊,下图是碰焊的风扇罩,焊后,表面 ...
2 f7 l' F* f: M. Q
HS221黄铜焊丝,这个目前我在用的,焊铁没问题
0 k7 y% c5 n. d4 F8 N( C2 H
发表于 2024-10-25 15:47:23 | 显示全部楼层
激发态的铪原子 发表于 2024-10-25 15:44
- A$ \0 H3 T$ K4 m  Y9 JHS221黄铜焊丝,这个目前我在用的,焊铁没问题
( l# j4 S4 d/ s0 z碰焊速度,钎焊慢
+ T  n% Q4 n" t& C2 _
$ e" i, `  s3 l! [8 v
GMT+8, 2025-1-22 19:06 , Processed in 0.054758 second(s), 16 queries , Gzip On.
