查看: 4230|回复: 15
分享-一个现场问题的解决
发表于 2009-3-13 23:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早晨上班后,公司的一个做安全阀的试验台操作者反映说在做试验时阀出现噪声,还影响生产,得到消息后我就和我的师兄马上赶到了车间,问题是这样的:5 v" K7 c+ m% M: x" }1 k+ s
  试验台组成:试验台有一个柱塞泵、溢流阀、压力表组成,被试阀试验时安装在做好的一个工装上,连接工装和系统的就是个吸油管和回油管;  S. _6 E) a2 G" q# n
  问题:1.当调试被试阀到说定的压力值附近时阀就会产生噪声,吸油管振动,压力小就没此问题了;- D. `, ^; \2 C+ A3 @& r
           2.以前没此问题的;; K$ W) t3 M& w, B7 }9 X
  分析解决:1.产生噪声的原因就是在阀体内存在有高压向低压过渡,产生气穴等原因的噪声;所以我们先查了安全阀的单向阀,换了好多还是不成,我们怀疑是不是调压弹簧两端的垫片不平的原因,我们找来油石把垫片两面磨了,安装后试验了两件没问题,可到第三件时有出现了此问题;
$ Z4 O6 h" [" o8 l3 ?0 K; t                2.试验台产生噪声的另一个原因就是试验时背压太大;我刚去看试验台时,先看了下回油管,和以前的一样;油箱里的油,试了下油温,也不高。我就没在多问操作者这些问题,这时装配车间的来催安全阀那,我们真急的没办法时,操作者突然说:“与回油管有关系没?”,我说有啊,我就问,你最近换过没,他说前天换了个管,我就问一起的和这个那个粗,他说以前的粗,靠,我说以前的还在不,他说仍了,我们就去找了个比现用的粗的,安装上试了6件,ok啦;下午上班后,师兄到现场确认,没问题了;
, j& W; L. V5 R4 f% ]      总结:1:初次解决现场问题,让我知道,要敢于、多与操作者多沟通,;
8 _. M, \4 `: z1 j: m/ ?# w               2:压力波动大的原因:
0 `9 j  D9 F# O5 h1 x3 a( `
油中混入空气;主阀芯上腔空气未排净;导阀配合部位磨损或气蚀,先导流量不稳;阀选型规格小;阻尼孔尺寸大或长度太短,阻尼作用弱;导阀弹簧变形;主阀芯运动不灵活;系统自身压力波动大;溢流阀与管路共振;回油配管不合理、背压大;油液温度过高,粘度选择不当;压力表有问题;
6 |; j$ H6 k7 @0 U5 U
振动噪声的原因:系统吸油故障;和其他阀共振;多级压力回路中压力从高往低过渡时产生冲击声;导阀阀芯振动。
发表于 2009-3-15 16:58:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,学习了。
发表于 2009-3-16 10:28:26 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
发表于 2009-3-27 22:09:55 | 显示全部楼层
多谢多谢,以后多来点这样的好东东
发表于 2009-3-28 12:05:22 | 显示全部楼层
如果吸油有空气也会响的
发表于 2009-3-28 14:44:46 | 显示全部楼层
是啊 ,多来点 亲身体验 !会很感激的
发表于 2009-3-29 10:15:15 | 显示全部楼层
我太笨了,没看明白!!!
发表于 2009-3-29 12:11:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主,现场经验很重要,希望多上传点,与大家分享
发表于 2009-3-29 18:51:42 | 显示全部楼层
很好,希望多分享
发表于 2009-3-30 14:33:04 | 显示全部楼层
理论就是理论2 }4 ~- C  Y* y
实践中才能得到真正的提高
GMT+8, 2024-11-28 06:33 , Processed in 0.055623 second(s), 15 queries , Gzip On.
