查看: 1429|回复: 6
十字滑台问题
发表于 2024-10-19 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
400伺服电机西门子,扭矩1.27NM,两个丝杆模组用一样的,不过1个行程100,1个200,丝杆直径20,导程5,15滑块(单个模组双导轨,四个滑块)无速度要求,请问这个两个模组都能带的动吗,能这么用吗
发表于 2024-10-19 16:44:41 | 显示全部楼层
完全没得问题
发表于 2024-10-19 20:45:38 | 显示全部楼层
无速度要求,这四个字就要命了假如速度1mm/min,40W电机都带得动,只需往死里堆减速机
发表于 2024-10-19 21:41:10 | 显示全部楼层
30Kg那个负载是要旋转吗?400W 1.27Nm的可能够呛,不知道具体速度多少,建议还是算一下惯量,然后跟电机惯量对比一下。
发表于 2024-10-20 08:46:48 | 显示全部楼层
这类的计算 首先要一级级的算
再就是 把 各个被带动的部件 重心位置和旋转中心计算出来
如果有高速旋转还要计算 离心力  直线运动的也要计算惯性力
有以上的计算 再进行电机 选型 校对
发表于 2024-10-24 23:07:16 | 显示全部楼层
模组配置是没有问题,垂直方向需要加减速机
发表于 2024-10-25 08:02:17 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2025-2-23 13:41 , Processed in 0.064538 second(s), 18 queries , Gzip On.
