查看: 2124|回复: 17
直线导轨滑块高度不够怎么设计好
发表于 2024-10-19 14:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片中,滑块和导轨相差挺多的
采用垫导轨,在底面板上焊接2条方型铁呢
还是在滑块安装面上垫滑块垫块
或者有什么更好的方法
发表于 2024-10-19 14:13:38 | 显示全部楼层
个人以为应该是滑块上增加垫块更好
发表于 2024-10-19 14:45:17 | 显示全部楼层
在滑块上面零件简单,需要考虑两块板之间的定位连接
发表于 2024-10-19 14:55:31 | 显示全部楼层
我看厂家样册,都是垫线轨,所以我都是参考样册,没想到垫滑块也行
 楼主| 发表于 2024-10-19 14:56:34 | 显示全部楼层
淘宝上有看到垫块卖
链接,或者搜什么关键词  发表于 2024-10-19 14:57
发表于 2024-10-19 21:28:50 | 显示全部楼层
我们从做直线轴承到直线圆导轨,再从直线圆导轨到直线方导轨,一直做了二十二年,推荐滑块更合适,因为垫滑块可以更精确地调整高度,且不会影响导轨的整体稳定性。
发表于 2024-10-19 21:35:04 | 显示全部楼层
当然也看具体情况具体操作:
垫导轨适合高速、高刚性、重负荷、高频率的机器运行,具有高精度、高质量的设计和制造,可以起到很好的缓冲和保护作用,延长导轨和滑块的使用寿命,提高机器的运行效率。
垫滑块适合低速、高精度、轻负荷、对密封性要求高的机器运行,具有密封性好、摩擦力小、噪音低、使用便捷等优点,可以防止工件和滑块之间的直接接触,避免磨损和损伤,提高机器的加工效率和精度。
主要是垫导轨/滑块的成本差别比较大,而且如果不是竖轴或者大负载,增加的这点高度也不会让滑块受力变化太大  发表于 2024-10-20 08:56
发表于 2024-10-20 10:27:52 | 显示全部楼层
加垫块
发表于 2024-10-24 21:04:04 | 显示全部楼层
垫导轨条好点,对侧向扭矩影响小点
发表于 2024-10-26 08:42:41 | 显示全部楼层
军君15005784891 发表于 2024-10-19 21:35
当然也看具体情况具体操作:
垫导轨适合高速、高刚性、重负荷、高频率的机器运行,具有高精度、高质量的设 ...
谢谢指导
GMT+8, 2025-2-23 13:24 , Processed in 0.099853 second(s), 19 queries , Gzip On.
