查看: 1341|回复: 17
矩形管怎么选型求教
发表于 2024-10-19 09:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要做一个机器人地轨,给了负载约500公斤,行程6米,一开始从网上参考其他设备选了150*100*5的矩形管,材质拟用Q235的钢材,再细化些就不会算了,查网上又涉及到应力,弯矩等一大堆公式,问问大佬们矩形管这块应该从什么方向开始计算着选?后面还要做个桁架估计也是会用到+ W* i3 Q/ k9 b$ ]* z& I
发表于 2024-10-19 09:53:42 | 显示全部楼层
正经设计师谁算这玩样  一般有类似机器 直接参考就行了
9 r) o1 G1 y/ t2 _9 v( g8 a/ t1 L成熟的设计师应该先画机构 最后画架子 选多大 你往上放 看着不违和一般就没问题了
/ h' E, ]. G7 K+ V: f0 W" X还有一种方法叫 选大不选小  选小是傻屌
@学者11 我就随便搞笑一下 你跟个弱智似的 应该生活中没什么朋友吧 在公司被孤立 出来网上乱咬人?  发表于 2024-10-19 13:05
正经设计师连这个都不会算,还有资格说正经设计师吗。 成熟设计师如果只会选个型那就叫成熟,对世界有什么大误会。  发表于 2024-10-19 10:26
发表于 2024-10-19 10:14:06 | 显示全部楼层
神机百炼 发表于 2024-10-19 09:531 n& m8 D$ b' z- Y% {4 C8 t
正经设计师谁算这玩样  一般有类似机器 直接参考就行了   V' k: r3 [/ v) b/ ?5 |; |/ }
成熟的设计师应该先画机构 最后画架子 选多大 你 ...
+ R, _4 D5 h$ f/ M+ d/ f& D
放在地上一般怎么选都行,如果悬空的可以做个受力分析% n4 {8 [; k. e- |- s- }. J( x+ O1 D
发表于 2024-10-19 10:16:51 | 显示全部楼层
无法回答,不知道你是怎么设计的。
刚才领导喊开会去了没来得及回复上图抱歉  发表于 2024-10-19 10:37
随声附和,总得画一个图吧,总得看一个受力图吧,来个结构简图也行,什么都没有,就让别人去分析,分析个屁呀  发表于 2024-10-19 10:28
 楼主| 发表于 2024-10-19 10:36:29 | 显示全部楼层
这是现在做的结构图,刚才领导喊开会去了
 楼主| 发表于 2024-10-19 10:41:16 | 显示全部楼层
整体
发表于 2024-10-19 10:44:13 | 显示全部楼层
1337966684 发表于 2024-10-19 10:36
* ^8 u& [5 J/ Z  }这是现在做的结构图,刚才领导喊开会去了
% j/ p4 X3 B/ a! t* \
老夫两点建议:使用150✖️150方管,壁厚10个毫米。方管上不要焊接钢板,直接加工出导轨面。能减小焊接变形量和加工量,反而省钱。3 b5 U+ p. s( r$ N
好的大佬,我参考着做  发表于 2024-10-19 11:57
发表于 2024-10-19 13:10:33 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2024-10-19 10:44
2 Q' k8 |: l" c  N老夫两点建议:使用150✖️150方管,壁厚10个毫米。方管上不要焊接钢板,直接加工出导轨面。 ...
1 G" \/ K8 b+ ?% g* `! {不要误导人,这样变形量是减小了,但是钢管重量几乎翻倍,加工的导轨面也成为受力集中的薄弱点,弊大于利。& P/ z: W' K4 Y
发表于 2024-10-19 14:56:16 | 显示全部楼层
不会,感觉不是靠人算,得专业的软件分析才能算个大概,看看有没有参考的七轴机械臂厂家吧
2 E8 b$ q& V4 R! ]3 {; ]
% |+ R9 A$ n, X7 O
目前结构上是参考了一些现有厂家的结构还有大佬给的方向,但也仅是体现在三维图的结构上,一些钢结构计算、工艺处理、力学我现学的还在琢磨  发表于 2024-10-19 15:02
发表于 2024-10-19 14:58:33 | 显示全部楼层
为什么用矩形管不用工字钢,工字钢变形大了中间焊加强筋就行?
# v6 N# {; s+ J3 [" M2 z' a
因为看着网上现成的一些设备都是用的矩形管,参照着结构画了,钢结构,材料力学这块还没学明白,问厂里师傅也是没大有想法,就先这么做了  发表于 2024-10-19 15:05
GMT+8, 2025-1-22 19:00 , Processed in 0.072711 second(s), 17 queries , Gzip On.
