查看: 1497|回复: 18
请教,更好,更方便的塑料件的扣合方式!
发表于 2024-10-18 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,做是一个小的pcb转接板的外壳。采用3d打印制作,pcb板小所以没法用螺钉固定。要求是密封的紧密,维修时好拆卸。现在我的设计是分上下两个盖子,用一个小的过盈配合,然后连接处涂电工胶,拆卸的时候用小刀沿着缝隙划开就能掰开。请教有没有更好的扣合方式,比如一些特殊的结构,或者是配合的结构。谢谢!
发表于 2024-10-18 14:28:35 | 显示全部楼层
四个柱子插到四个孔里?
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:31:53 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-10-18 14:28
四个柱子插到四个孔里?
上下壳体各两个 我用来给pcb板限位用的,上侧的大于pcb板上的孔径
发表于 2024-10-18 14:38:57 | 显示全部楼层
四角上单独放四个用于固定不行吗?我看好多小孩的塑料玩具是这么固定的。
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:43:19 | 显示全部楼层
您意思是 四个角 用什么方式固定?螺钉螺母吗?还是塑料柱和塑料孔配合 还有就是也要考虑密封的问题
做密封是为了防水,还是为了防什么?  发表于 2024-10-18 14:51
发表于 2024-10-18 14:48:58 | 显示全部楼层
塑料件常用卡扣配合,找几个塑料件拆装图片视频啥的,找找灵感...
内侧没法做卡扣,做外面  发表于 2024-10-18 17:02
防尘 防水 主要是这太小 内侧还没地方做卡扣  发表于 2024-10-18 15:29
发表于 2024-10-18 15:09:02 | 显示全部楼层
参照手机后盖
发表于 2024-10-18 15:21:29 | 显示全部楼层
塑料柱和孔。
发表于 2024-10-18 15:29:01 | 显示全部楼层
凸起
发表于 2024-10-18 15:48:37 | 显示全部楼层
【Solidworks扣合特征之弹簧扣命令精讲】 https://www.bilibili.com/video/BV1CP4y1i73R/?share_source=copy_web&vd_source=e46c217f8f4cc88e71f8d4c9b8da3225
GMT+8, 2024-11-23 03:37 , Processed in 0.062001 second(s), 20 queries , Gzip On.
