查看: 1530|回复: 11
探针插放
发表于 2024-10-17 11:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将60um钨钢探针插放在边长65um的区域,且不能对探针有损伤/ i+ L' N" n$ C' C# v  t0 m( J+ o
发表于 2024-10-17 12:32:07 | 显示全部楼层
精定位
发表于 2024-10-17 12:46:14 | 显示全部楼层
高精度XYZ运动平台+视觉定位.要一点都不接触还是有困难。0.005mm,这确实是很高精度了。
针对这个问题大家可以延伸讨论下,设备的最终输出精度。最高精度做到多少?  发表于 2024-10-17 12:46
发表于 2024-10-17 12:53:26 | 显示全部楼层
想都不敢想 等你的结果
发表于 2024-10-17 12:56:53 | 显示全部楼层
插个眼,等楼主回复怎么实现的,没做过精度这么高的设备
 楼主| 发表于 2024-10-17 13:08:07 | 显示全部楼层
目前能想到的就是夹爪+二维力传感,搭配视觉;还有一个方案,Z轴靠绝对定位精度走位置来实现,需要绝对精度在1um左右的传动机构,夹取通过夹爪+光电传感,这个也不能保证无损夹取。
' y1 w4 H1 p0 ]- u, H& {有做过类似案例的不
发表于 2024-10-17 13:54:07 | 显示全部楼层
没有具体工况不好说,看大家都集中在精确定位,或许有另辟蹊径的方法。
发表于 2024-10-17 14:14:09 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2024-10-17 12:461 d4 L0 t5 U. {% F) z
6 I0 N) n: e" ]' U. P这个靠谱,这么高的精度,机器的重复定位精度不好保证,上机器视觉能保证,然后高精度控制就行,就是价格比较贵2 [+ y, x& G4 D! H4 d6 ?
发表于 2024-10-17 15:22:43 | 显示全部楼层
Duke阳 发表于 2024-10-17 14:148 |! `) t8 `9 A3 x5 b
这个靠谱,这么高的精度,机器的重复定位精度不好保证,上机器视觉能保证,然后高精度控制就行,就是价格 ...
) u5 L$ ?! Z; N: _& C- `
谢谢认可!造价还真的无极限!
& U; V5 B" N1 U
发表于 2024-10-17 16:51:38 | 显示全部楼层
什么东西轻轻摩擦能让钨钢损伤?- w6 C. ?# `0 i! _, g& o  r
定位精度要求是很高,但放置孔孔口不可以有点导向吗?
GMT+8, 2025-4-28 21:04 , Processed in 0.065009 second(s), 15 queries , Gzip On.
